forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение svl2010 » Пн, 11 июн 2012, 15:48
Sensey писал(а):Тур 08 года
Добавлено спустя 47 секунд:
Судя по всем сообщегиям - нужных проводов нет.
Двигатель 1,6 BFQ или 1,4 BCA? если второй так в соседней теме все расписано - проводки у вас нет, ее надо отдельно докупать и внедрять.
Здесь обсуждается 1,6 BFQ, на которых проводов входящих от ЭБУ в черный разъем сверху 6 штук
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Sensey » Пн, 11 июн 2012, 19:01
Всем спасибо, круиз отменился.
Sensey
Сообщение Alex74 » Пт, 15 июн 2012, 20:18
Народ! Тупой вопрос - круиз, надо полагать, включается сразупосле переключения в положение "On"? И работать должен при любой скорости движения? Поставил у ОД, они сказали проверить не смогли - негде. Я попробовал включить - чет ничего не произошло :(.
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение JD » Пт, 15 июн 2012, 21:52
Работает от 40 км\ч, кнопкой SET включает поддержания текущей скорости , кнопка RES возврат к ранее установленной скорости(это если нажимал тормоз или сцепу)
JD
Сообщение svl2010 » Пт, 15 июн 2012, 22:51
Alex74: набираешь скорость 40 км/ч или более, ставишь в положение ОN (можно и перед троганием с места это все равно) и нажимаешь кнопку SET.
Дальше находишь руководство по эксплуатации на машину и читаешь его полностью, особенно раздел посвященный круизу чтобы самому понять без подсказок зачем нужна кнопка RES!
svl2010
Сообщение slavak » Сб, 23 июн 2012, 12:24
Уважаемые ткните носом по фразе "Заходим в раздел 01 (Двигатель) в поле ввода пишем ключ 11463" где в этом разделе находится "поле ввода"?
Спасибо!
slavak
Сообщение slavak » Сб, 23 июн 2012, 19:02
Вопрос снимается, разобрался!
slavak
Сообщение Alex74 » Пн, 25 июн 2012, 8:44
Alex74 писал(а):Народ! Тупой вопрос - круиз, надо полагать, включается сразупосле переключения в положение "On"? И работать должен при любой скорости движения? Поставил у ОД, они сказали проверить не смогли - негде. Я попробовал включить - чет ничего не произошло :(.
Все заработало. Сервисмены тупо забыли активировать круиз. Офигеть... :shock:
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение Septimus » Пн, 25 июн 2012, 20:04
подскажите, как вытащить розовую защелку из колодки, чтобы вставить провода. Никак не пойму принцип. Все разобрал, на ней весь процесс встал, час уже ковыряю
Septimus
Сообщение Septimus » Пн, 25 июн 2012, 22:48
так и не удалось вытащить защелку. Она с двух сторон колодки, одна сторона больше, другая меньше, какую сторону необходимо тянуть\давить и кто чем при этом пользуется? пробовал отверткой и ножом.
Septimus
Сообщение Grave_Digger » Пн, 25 июн 2012, 22:48
так ее вытаскивать не нужно... просто сдвигается на пару миллиметров, и все. Пины встают как по маслу. Если ее не сдвигать пины тоже встают, но не так гладко.
Grave_Digger
Сообщение Septimus » Пн, 25 июн 2012, 22:50
Grave_Digger писал(а):так ее вытаскивать не нужно... просто сдвигается на пару миллиметров, и все. Пины встают как по маслу. Если ее не сдвигать пины тоже встают, но не так гладко.
ну да, сдвинуть-то сдвинул, а вставить до конца не получилось. Поэтому и думал что надо полностью вытаскивать. Спасибо, завтра завершу начатое, осталось только эти провода вставить)
Septimus
Сообщение Septimus » Вт, 26 июн 2012, 22:34
еще вопросик, можно в свободное гнездо проводок вставить в блоке предохранителей? у меня например 5-й номер ничем не занят (управление замком зажигания). Тоже провозился, вытаскивая разъем, скрепка не помогла. Вот думаю доковырять завтра, либо вставлять в другое гнездо, либо если терпение кончится - колхозно врезаться
Septimus
Сообщение Grave_Digger » Ср, 27 июн 2012, 8:11
Я в блок предохранителей вообще не лез... я уже об этом не раз писал. Проще ИМХО вытащить пины из разъема на лягушке сцепления или тормоза, провод тотже, смотрите схему. Если память не изменяет черный провод с синей полоской.
Grave_Digger
Сообщение Septimus » Ср, 27 июн 2012, 8:58
Grave_Digger писал(а):Я в блок предохранителей вообще не лез... я уже об этом не раз писал. Проще ИМХО вытащить пины из разъема на лягушке сцепления или тормоза, провод тотже, смотрите схему. Если память не изменяет черный провод с синей полоской.
спасибо, попробую так же. Перед установкой прочитал всю ветку, многое в голове перемешалось, на что-то не обратил внимания, а перечитывать все заново не хватает времени
Septimus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
