forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому сделать ходовые огни?
Re: Как самому сделать ходовые огни?
Сообщение koregion » Ср, 26 сен 2012, 19:50
сказал что все шкоды капризные на другие модели без проблем встает
koregion
Сообщение vicom » Ср, 26 сен 2012, 20:20
Это электрик ваш капризный. Тур очень прост в этом отношении.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение andfish » Пт, 08 фев 2013, 13:14
Осенью поставил линейки, заказывал на китайском сайте, копия Филипса, за 500 рублей.
пока подключил параллельно габаритам, летом буду выводить отдельной кнопкой, т.к. они горят только если включены габариты или дальний свет, при включении ближнего света тухнут
red tour, BCA 1.4, 2008
andfish
Сообщение samodelkin13 » Сб, 09 фев 2013, 0:06
Все спрашивают откуда взять +управления ДХО. Заметил я одну на мой взгляд интересную штуку переключатель управления светом всегда подсвечивается после включения зажигания. отсюда и родилась простая схема управления ДХО на двух обычных автомобильных реле. Изображение
Алгоритм такой включил зажигание ДХО горят включил габариты ДХО погасли, дальним светом моргай сколько хочешь.
samodelkin13
Сообщение vicom » Сб, 09 фев 2013, 10:42
samodelkin13, объясните мне зачем протаскивать провод из под капота в салон, демонтировать головной переключатель света, если подключиться можно к проводу D+(синий) на генераторе? В чем прикол?
vicom
Сообщение samodelkin13 » Ср, 13 фев 2013, 15:26
А разве на +D напряжение не пропадает после запуска двигателя?
samodelkin13
Сообщение Brabus » Ср, 13 фев 2013, 16:01
vicom писал(а):samodelkin13, объясните мне зачем протаскивать провод из под капота в салон, демонтировать головной переключатель света, если подключиться можно к проводу D+(синий) на генераторе? В чем прикол?
да вообще ни че не говорите :D
это самый простой вариант)
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение юрий777 » Ср, 13 фев 2013, 16:26
блин, вот это требование и пришло к нам на Украину - за городом шесть месяцев в году с ближним светом или с дневными ходовыми огнями...
придётся, что то думать...
и ведь главное как аргументируют, снизится количество ДТП, а то что выиграют от этого только нефтяные магнаты, - тишина...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение vicom » Ср, 13 фев 2013, 16:38
samodelkin13 писал(а):А разве на +D напряжение не пропадает после запуска двигателя?
Как раз появляется. Я так уже два года езжу. Только я еще параллельно обмотки реле 2 слева на право по схеме выше, диод подключил в обратном направлении, на всякий случай.
vicom
Сообщение Alex_Di » Пт, 15 фев 2013, 13:23
юрий777 писал(а):блин, вот это требование и пришло к нам на Украину - за городом шесть месяцев в году с ближним светом или с дневными ходовыми огнями...придётся, что то думать...и ведь главное как аргументируют, снизится количество ДТП, а то что выиграют от этого только нефтяные магнаты, - тишина...
А на Украине только сейчас это требование вводят? И только в зимнее время, да?Вообще на самом деле как ни крути - я безопасность повышается.На счет нефтяных магнатов - даже не знаю. Включенный свет некритично на расход влияет.
Alex_Di
Сообщение Александр74 » Сб, 11 май 2013, 13:20
всем привет. ребята,помогите. надо подключить реле 5-ти контактное,чтобы при отпускании ручника реле срабатывало на замыкание. хочу подключить 86 контакт на плюс после замка зажигания,а контакт 85 подключить на кнопку ручника,тогда при отпускании ручника нормально замкнутые контакты должны замкнуться. вопрос в том что не будет ли плохо мозгам автомобиля,если я подключу контакт 30 прям на кнопку ручника???????????
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение valenta1950 » Вт, 14 май 2013, 23:13
http://ingineer.ru/vaz/image/gena/avsvet2.jpg Работает схема более двух лет. Всё отлично!!!
valenta1950
Сообщение f12006 » Пт, 05 июл 2013, 14:12
Добрый день! Сегодня поставил комплект BEA 309 001A все встало хорошо но проблема появилась не горит приборная панель не показывает ни каких показаний при включении зажигания то же и машина запускается и сразу грохнет. Помогите кто сталкивался с таким.Спасибо!
Проблема решилась не дожал разъемы на приборки. Так что все ок. Дневной свет работает!!!
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2009
f12006
Сообщение mastervigo » Чт, 26 мар 2015, 17:04
может кому пригодятся готовые решения, но для меня пока дорогова-то и не актуально, т.к. мне сделали ПТФ от зажигания:
http://www.ebay.com/itm/321516216080?_t ... EBIDX%3AIT (фары с ДХО)
или
http://www.ebay.com/itm/320840161126?_t ... EBIDX%3AIT (ДХО)
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Сообщение andru6 » Пт, 10 апр 2015, 15:33
Александр74 писал(а):всем привет. ребята,помогите. надо подключить реле 5-ти контактное,чтобы при отпускании ручника реле срабатывало на замыкание. хочу подключить 86 контакт на плюс после замка зажигания,а контакт 85 подключить на кнопку ручника,тогда при отпускании ручника нормально замкнутые контакты должны замкнуться. вопрос в том что не будет ли плохо мозгам автомобиля,если я подключу контакт 30 прям на кнопку ручника???????????
Может, так(?):
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
