forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия Тур 1,4: особенности и проблемы
Сообщение _DM_ » Ср, 07 ноя 2007, 8:04
dadec писал(а):Знаете что уважаемый _DM_ из Перми устали мы тут от вашей демогогии.Сворачивайтесь время лекций истекло :wink:
Уважаемый dadec. Довожу до Вашего сведения, что мысль Ваша мною неаслилена. Впредь прошу изъясняться внятней - что, где и почему ;)
RedScorpio - спасибо, я рад что хоть кому-то приятно читать мои безумные посты;).
Относительно оборотов на 1.4. При общении с ребятами из российского представительства Шкоды ими была озвучена мысль, что уже накоплена интересная статистика по поломкам 1.4. Как выяснилось из строя двигатели 1.4 выходят чаще всего у пенсионеров и почти не ломаются у молодых людей. Вопрос почему? Было высказано предположение (почти утверждение) что это связано с потугами пенсонеров экономить на бензине путем езды на низких оборотах (типа как на Волге;)), что приводило к ухудшению режима работы двигателя, нарушению температурного режима в камере сгорания, загаживанию сажей свечей и клапанов, нарушениям в работе в системе питания и зажигания и т.д. вплоть до механических поломок двигателя (не забываем и про более низкое давление масла на низких оборотах, что под нагрузкой убийственно для двигателя, в таком режиме также увеличивается склонность двигателя к детонации).
Так что так;)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение erdan » Ср, 07 ноя 2007, 9:06
Полностью согласен с предидущим аратарам!
Я вот вообще прихожу к мысли, что в двигуны полюбому заложен такой ресурс, которого простому аккуратному автолюбителю (не такси) хватит за глаза. А споры про моторесурс - чисто из области теории.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Шкода Октавиа тур 1.4 совсем тупая?????????
Сообщение Bocharovgg » Ср, 07 ноя 2007, 9:21
Я так понимаю, что происходит путаница между ресурсом двигателя и гарантийным сроком, согласитесь понятия разные. Не могу точно сослаться на документ, но на 15-ке, которую с успехом продал, в гарантийном талоне по-моему было написано, что гарантийный срок эксплуатации (не двигателя а всей машины) равен 45 тыс. км - могу ошибаться, но незначительно, а срок эксплуатации всего 150 тыс. км, разумеется с дальнейшими оговорками, что авто может бегать и больше. Так что если гарантийный срок 1.4 - 150000 - я не вижу ничего страшного, мне кажется это нормальным.
Bocharovgg
Сообщение RedScorpio » Ср, 07 ноя 2007, 9:48
_DM_ писал(а): Как выяснилось из строя двигатели 1.4 выходят чаще всего у пенсионеров и почти не ломаются у молодых людей.
Тогда какой получается нижний предел и верхний предел по оборотам при переключении скорости для данного двигла?
RedScorpio
Сообщение _DM_ » Ср, 07 ноя 2007, 10:01
Поскольку ты походу не пенсионер, то можешь и не заморачиваться ;)
А так - меньше 2000 (в т.ч. после переключения) не держать полюбас, а при разгоне можно и до 5000 крутить без особых проблем
_DM_
Сообщение RedScorpio » Ср, 07 ноя 2007, 10:28
_DM_ писал(а):Поскольку ты походу не пенсионер, то можешь и не заморачиваться ;)
Пока не кручу до 5000 обкатка, кручу максимум до 3500
RedScorpio
Сообщение dadec » Ср, 07 ноя 2007, 12:16
Договорились :twisted:
dadec
Сообщение Grave_Digger » Чт, 08 ноя 2007, 12:11
Вот мне интересно почему все пока на обкатке, не крутят двигло больше 3 тыс.??? Если максимальный крутящий момент 126/3300 для двигла 1.4. А кнасколько я понимаю двигателю легче всего работать (под нагрузкой) при макс.крутящем моменте. А также непомню где читал что двигатель Шкода рекомендует на обкатке крутить 3/4 от максимальных оборотов. Максимум 6 тыс. итого 6:4=1.5*3=4.5 тыс. Поправте если я гдето провтыкал! :D
Grave_Digger
Сообщение Игорястый » Чт, 08 ноя 2007, 12:13
до 4000 можно влёгкую крутить и не ничего не бояться 8), после 1500 км давать раскручиваться до 5000-5500 об.
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение RedScorpio » Чт, 08 ноя 2007, 13:07
Grave_Digger писал(а):Вот мне интересно почему все пока на обкатке, не крутят двигло больше 3 тыс.???
А я и кручу до 3500 только. Потому что повтыкал про 3300 :lol:
Осталось до конца обкатки еще 1 270 км. а потом как-нить попробую до 5 000 крутануть ;)
RedScorpio
Сообщение RedScorpio » Чт, 08 ноя 2007, 13:14
Сенкс модератору Ники за переименование темы
RedScorpio
Сообщение luybchenko » Чт, 08 ноя 2007, 14:15
Grave_Digger писал(а):А также непомню где читал что двигатель Шкода рекомендует на обкатке крутить 3/4 от максимальных оборотов. Максимум 6 тыс. итого 6:4=1.5*3=4.5 тыс. Поправте если я гдето провтыкал! :D
не более 3/4 от max об.
мне менеждер в салоне сказал, что до 4000 можно, но осторожно :lol:
luybchenko
Сообщение Grave_Digger » Чт, 08 ноя 2007, 15:51
Я и имел в виду не более 3/4 :D. А манагеры в салоне много чего наговорить могут. Им бы только продать да проблем после продажи меньше было.
Grave_Digger
Сообщение RedScorpio » Пт, 09 ноя 2007, 14:20
Grave_Digger писал(а):Максимум 6 тыс. итого 6:4=1.5*3=4.5 тыс. Поправте если я гдето провтыкал! :D
Максимальная мощность для ВСА 5 тыщ. 5:4=1,25*3=3,75 тыщ
RedScorpio
Сообщение _DM_ » Пт, 09 ноя 2007, 14:26
На мой взгляд 3/4 надо применять именно к максимально возможным оборотам (отсечка), а не к оборотам максимальной мощности.
_DM_
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 29
