forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утеплитель капота
Утеплитель капота
Re: Утеплитель капота
Сообщение 71miha71 » Вт, 14 сен 2010, 17:41
alex_tula писал(а):
юрий777 писал(а):
alex_tula писал(а):
... на 1.8T повышенная температура в подкапотном пространстве может отрицательно повлиять на работу турбонаддува.
это заблуждение... капот, не есть, частью системы охлаждения... и от того что установлен, под капот "утеплитель", в подкапотном пространстве, температура не повышается
По моим личным наблюдениям, после резвой езды от выпускного коллектора и турбины идет хороший жар, который поднимает температуру в подкапотном пространстве, а утеплитель это тепло, естественно, задерживает, для это он и стоит. Хорошо ли это для турбины, вот в чем вопрос? И как себя чувствует интеркулер при попадании в пробки? А система охлаждения, естественно, стремится поддерживать 90 градусов в любом случае, не спорю.
ессть ли утеплитель , или его нет - это без разницы. еще раз, - это не утеплитель, а шумоизоляция.
когда горячий двигатель заглушен, и горячий воздух из подкапотного пространства выходит через решотку радиатора, подача холодного воздуха происходит из нижней части подкапотного пространства. таковы уж законы физики , горячие потоки поднимаются в верх, увлекая за собой холодные.
подойдите к заглушенному автомобилю с заглушенным двигателем, Первым делом вы услышите как работают вентиляторы сбрасывая температуру. поток идет через радиатор в подкапотное пространство, но как только вентиляторы останавливаются - поток горячего воздуха через радиатор устремляются наружу, через решотку радиатора, можете либо наклонится к ней. либо поставить руку, чтоб почуствовать этот горячий поток. вот теперь сделайте выводы , каким образом ваша шумоизоляция мешает охлаждению двигателя :) :) :)
71miha71
Сообщение alex_tula » Вт, 14 сен 2010, 22:02
Сейчас вылез из машины после получасового движения по городу с периодическими интенсивными разгонами и раскрутками мотора. Конечно же, после остановки, я подошел к капоту с целью изучить физические явления теплообмена мотора с окружающей средой. Увы, вентиляторы не включились. Потоки горячего воздуха не заструились из решетки радиатора. Я поднес руку к решетке - тепло, не более. Затем положил руку на центр капота (примерно, над выпускным коллектором). Горячо! Значит, тепло отводится и через капот. Утеплителя у меня нет, поэтому капот и нагрелся прилично, отведя часть тепла.
Добавлю что у меня достаточно жестко чипованный 1.8T (AUM, 200 л.с./300н.м.) - тепловыделение выпускного коллектора и турбины очень существенно. Если бы стоял утеплитель, я сомневаюсь, что капот нагрелся бы до горячего состояния. Жар остался бы внутри и ,честно говоря, я не очень представляю себе, как горячий воздух от выпускного коллектора и турбины может через двигатель выйти наружу сквозь радиатор охлаждения и его решетку. Это тернистый и долгий путь. Сначала воздух поднимется над двигателем к капоту (согласен), затем он должен двинуться вперед (неочевидно) и спуститься до уровня решетки (не верю).
Так что я пока покататюсь без утеплителя. Свое мнение не навязываю.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение Слаука » Ср, 15 сен 2010, 7:26
Кто-нибудь знает номер клипсы утеплителя? В темноте ставил свой, одну потерял :(
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Daosan » Пт, 24 сен 2010, 11:17
vicom писал(а):
Ильич писал(а):
Daosan писал(а):+ немного тише да с открытой форточкой,и закрытой.
Ух-ты а у неё и форточка есть... :lol:
И ОЧЁЧНИК :Yahoo!:
ога:))))))) теперь можно в капот очки класть)
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение Kudrik » Пт, 24 сен 2010, 16:06
Слаука писал(а):Кто-нибудь знает номер клипсы утеплителя? В темноте ставил свой, одну потерял :(
8E0 863 727 A
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение KVS_2008 » Ср, 08 дек 2010, 22:13
Тоже прикупил себе шумоизоляцию-утеплитель капота за 1 116 рублей (цена со скидкой 10% у официального дилера). Установил сразу, особой разницы не заметил, только шум от адсорбера не слышно и капот стал закрываться с более благородным звуком. Как он будет выполнять функцию утеплителя пока не ясно.
Octavia A5 FL 1.6 MPI, Silver Leaf Металлик, 2013 г.
Была Octavia A4 Tour 1.6 BFQ, Silver Brilliant Металлик, 2008 г.
KVS_2008
Сообщение svadal » Ср, 08 дек 2010, 22:51
Никакой функции утеплителя он выполнять не будет,а вот шума действительно станет меньше. На заводе с экономили на шумоизоляции,а мы тут разглогольствуем. Если надо утеплить обычно затыкают все дыры включая решётку радиатора. Утеплитель капота никак не влияет на теплообмен двигателя.Хуже не будет точно,а вот плюсы налицо.Надо ставить.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение ШИМ » Чт, 09 дек 2010, 19:21
+1 ЗА утеплитель.
Без утеплителя капот по пробкам греется так, что грязь и реагент на нём засыхают намертво. Ни один бесконтактный концентрат на мойке не растворит это. Более того, если мойщики правильные и после обработки концентратом дают некоторое время, чтобы он подействовал, концентрат и сам засыхает на капоте. А потом мойщики, протирая тряпками капот, втирают это гуано, при этом нещадно его царапают. Утеплитель эту проблему снимает.
ШИМ
Сообщение юрий777 » Чт, 09 дек 2010, 19:35
ШИМ писал(а):+1 ЗА утеплитель.
вот буржуи, так и хотят что бы мы красили капоты...
не когда не задумывался о таком предназначении утеплителя... хотя :good:
если честно, то я поставил и забыл... или забил...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение sekurit » Пт, 10 дек 2010, 9:11
На зиму ставлю,к лету снимаю,ну как-то так.
sekurit
Сообщение Daosan » Пт, 10 дек 2010, 9:27
вот чтото про это не задумывался)))) зимой то капот прохладный изморозь даже не размораживается, правда и снег с капота "уходит" медленнее.
Daosan
Сообщение юрий777 » Пт, 10 дек 2010, 18:34
Daosan писал(а):
...правда и снег с капота "уходит" медленнее.
вот это то и хорошо, меньше перепады температур, целее ЛКП... :Yahoo!:
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Afrika » Пт, 30 сен 2011, 5:12
Народ, подскажите, а автотепло стоит купить на зиму? У меня шкода с лета, так что я не в курсе, как она зимой греется :) Прогрев ставить не хочу пока, все товарищи-владельцы ваговских авто говорят, что нормально движок морозы переносит, заводится и тд четко... но вот думаю, может стоит автотепло купить? Вот такое-
http://www.avtoteplo.net/#c_model
на октавию 1450 стоит, размер 150*93 см
Afrika
Сообщение Слаука » Пт, 30 сен 2011, 16:42
Одеало в принципе нужная штука. На самом деле тепло дольше держит, и согревается мотор скорее. Но стоимость высоковата все-же. И очень существенный минус - перетирается до дыр на различных гранях мотора. Для наших машин нужен №3
Слаука
Сообщение MRAK » Пт, 30 сен 2011, 18:42
По моему лучше будет родной утеплитель, тем более по цене такой-же
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
