forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение alexoren » Вт, 22 июл 2014, 18:20
Доброго времени суток ! )
Подскажите пожалуйста по салонному освещению:
1. не горит подсветка блока обогрева сидений... в инете не нашёл где и какая лампа находится...
2. не горит подсветка кондиционера, лампу менял, но она выпадает из своего места... может не та лампа ? Дайте плиз партнамбер нужной, что бы поменять и забыть :)
пы.сы. Октавиа 98-ого года
Skoda Octavia 1.8 atmo 1998 г/в.
alexoren
Сообщение Mst. MKS » Вт, 22 июл 2014, 18:23
Добрый вечер товарищи!
Такой вопросик, при установке новой педали газа нужно ее в мозги прописывать?
Mst. MKS
Сообщение Mst. MKS » Вт, 22 июл 2014, 20:12
Добрый вечер!
Октавия тур 2010, нужно ли при замене педали газа прошивать новую в мозги?
Mst. MKS
Сообщение Андрей WTRS » Ср, 23 июл 2014, 12:36
обратись к официалам, они уж точно подскажут, попроси сделать запрос на завод и подскажут что делать!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Дроссель
Сообщение Alexander-1 » Ср, 23 июл 2014, 23:23
Не подскажите, где под капотом находится дроссельная заслонка?
Alexander-1
Re: Дроссель
Сообщение fidel4ever » Ср, 23 июл 2014, 23:35
перед двигателем слева от центра
к ней ещё идёт трос от педали газа
на картинке та штука к которой подведён тросик: https://e-a.d-cd.net/1485fcu-960.jpg
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Re: Дроссель
Сообщение Hemeg » Чт, 24 июл 2014, 0:11
fidel4ever писал(а):перед двигателем слева от центра
Это на АГУ так, на других моторах может быть по-другому. Более того, тросика может совсем не быть.
Топикстартеру - какой двигатель?
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Re: Дроссель
Сообщение Alexander-1 » Чт, 24 июл 2014, 0:51
Двигатель вроде AKL 1,6. Мне нужно подобраться к электрическому разъёмам дроссельной заслонки и воздушного датчика и пошевелить их. Есть подозрение, что там плохой контакт.
Alexander-1
Re: Дроссель
Сообщение CHEh`OF » Чт, 24 июл 2014, 6:17
На этом моторе тросовый привод заслонки, по нему и ориентируйся..
CHEh`OF
Сообщение Pans123 » Пт, 25 июл 2014, 16:46
Всем привет!
Подскажите нормальный сервис, куда можно загнать на диагностику перед покупкой Октавию ТУР 1,8Т? Не офицалов, подешевле.
Pans123
Сообщение bars109 » Пт, 25 июл 2014, 18:08
Добрый вечер!
Имею счастье владеть ТУРом 1,8Т 1999 года выпуска. Недавно поменял сцепление на ЛЮК'овское. через некоторое время заметил, что после несколько часовой стоянки, если заводить машину с выжатым сцеплением, при отпускании педали происходит небольшой удар, как будто выжимной выстреливает и коробка соединяется с двигателем. После первого раза таких ударов не слышно, но если машина постоит, то удар будет. Сначала думал что прирабатывается выжимной, но уже скоро 10 тыщ наезжу, а проблема остается...
Вопрос: что это может быть? есть мнение, еще что закусывает тросик сцепления...
bars109
Сообщение DIMITRIO » Пт, 25 июл 2014, 23:49
На 1.8т разве бывает сцепление с тросом!? По-моему нет.
DIMITRIO
Сообщение Hemeg » Сб, 26 июл 2014, 11:11
По-моему, так вообще на всех двигателях гидропривод )
Hemeg
Сообщение Сергей Б » Сб, 26 июл 2014, 21:31
Доброго времени суток! На днях, точнее вчера получил документы из ГИБДД, на своё авто - октавия тур 1.9 тди 2010 г.в., пробег 62800 км. Перегон из Северодвинска Архангельской обл, под Питер на ура. Пересел с Фиат Альбеа база, нет сравнений. Порадовал расход, оч. маленький- ср. 5 л на 100км. Есть маленькие косяки, но поправимые, пред. хозяин ухаживал. Вопрос: увеличение диаметра колес сильно клиренс поднимут?(стоит R15)
Сергей Б
Сообщение Meser » Сб, 26 июл 2014, 21:47
Pans123 писал(а):Подскажите нормальный сервис, куда можно загнать на диагностику перед покупкой Октавию ТУР 1,8Т? Не офицалов, подешевле.
Москва? Если да, то смотрите в личных сообщениях
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
