forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение maxxx-ON » Пн, 03 окт 2016, 19:05
KosMax87 писал(а):
maxxx-ON писал(а):Здравствуйте, уважаемые братья по несчастью) Решился на перекидывание контактов 7 и 9 в разъеме терморегулятора печки. Снял бардачок. Но желаемого и у всех на фото отображаемого разъема не увидел. На его месте два других расположено. Автомобиль Skoda Octavia Tour A4 BFQ 1.6 l 102 лошади. Нет ни кондиционера, ни климата. Все должно быть как у всех. Че делать то?
Где то выше писали, что у людей без кондея по другому устроена эта система.
Да. Писали. У меня в 131 группе меняются значения задаваемой температуры от 110 до 95 градусов при вращении рукоятки температуры от min к max соответственно. Судя по этой схеме http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i ... 96.jpg/htm . Нужно поменять местами в разъеме T8r провода красно-синий (3) и бело-черный (1). Но че-то очкую.
Skoda Octavia Tour 1.6 л 102 л/с BFQ 2008 г.в.
maxxx-ON
Сообщение z0rg59r » Пн, 10 окт 2016, 7:03
maxxx-ON писал(а):Нужно поменять местами в разъеме T8r провода красно-синий (3) и бело-черный (1). Но че-то очкую.
Все верно! В 8контактном разъеме менять местами 1 и 3 контакты(красно-синий и черно-белый)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2009г. (Бывшая)
z0rg59r
Сообщение Dolfinchik » Пн, 10 окт 2016, 8:12
Это можно проверить, при отключенном разъеме, на той части, которая идет от регулятора должно быть сопротивление вроде 1 кОм, может чуть больше,и не должно меняться при повороте регулятора!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение maxxx-ON » Пн, 10 окт 2016, 9:03
Здравствуйте, уважаемые, два дня мучаюсь, сломал один контакт, пихал всяческие проволочки, кусочки оцинковки и т.п. все безуспешно - не вытаскиваются, контакты у меня меньше, чем в больших колодках с кондиционером. Уже и не знаю что делать. Пока езжу со снятым - заданная температура 110 градусов.
maxxx-ON
Сообщение Dolfinchik » Пн, 10 окт 2016, 10:44
может не ломать, а отрезать и перепаять? На худой конец скрутить?
Dolfinchik
Сообщение z0rg59r » Вт, 11 окт 2016, 6:20
maxxx-ON писал(а):Здравствуйте, уважаемые, два дня мучаюсь, сломал один контакт, пихал всяческие проволочки, кусочки оцинковки и т.п. все безуспешно - не вытаскиваются, контакты у меня меньше, чем в больших колодках с кондиционером. Уже и не знаю что делать. Пока езжу со снятым - заданная температура 110 градусов.
чтобы вынуть пины из этого разъема его нужно для начала открыть.
(фото не мое)
z0rg59r
Сообщение maxxx-ON » Вт, 11 окт 2016, 7:49
(фото не мое)
Да, спасибо, это я в самом начале догадался и сделал, ни в какую.
И если не секрет, чье фото, я бы у него спросил, чем он вытаскивал пины.
maxxx-ON
Сообщение Виття » Вт, 11 окт 2016, 9:08
maxxx-ON писал(а): И если не секрет, чье фото, я бы у него спросил, чем он вытаскивал пины.
Фото не моё, но я легко вытаскивал шплинтом 3мм. Фото на стр. 173, мой пост от 19.03.15.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение z0rg59r » Вт, 11 окт 2016, 9:19
Я расплющивал кончик скрепки под плоскую отвертку и это кончик чуть загибал, потом вставлял в отверстие разъема несколько раз с одной стороны, потом с другой. (требуется сноровка)
z0rg59r
Сообщение Mishuk » Вт, 11 окт 2016, 13:27
Доброго дня. В холодном воздухе на холостых оборотах виноват вакуумный клапан, установленный на одном из патрубков идущих на радиатор отопителя, который частично закрывает поступление охлаждающей жидкости на ХХ и открывает проход при повышенных оборотах. (Система охлаждения двигателей AVU, BFQ - для поддержания рабочей температуры двигателя).
Mishuk
Сообщение Sasha0971 » Вт, 11 окт 2016, 20:29
Mishuk писал(а):Доброго дня. В холодном воздухе на холостых оборотах виноват вакуумный клапан, установленный на одном из патрубков идущих на радиатор отопителя, который частично закрывает поступление охлаждающей жидкости на ХХ и открывает проход при повышенных оборотах. (Система охлаждения двигателей AVU, BFQ - для поддержания рабочей температуры двигателя).
И что делать с вакуумным клапаном,чтобы заработала печка?
Шкода-Октавия(универсал),1.6,102л,AVU,мкпп,2001г.
Sasha0971
Сообщение Dolfinchik » Вт, 11 окт 2016, 20:53
Откуда эта инфа, нет у нас никакого клапана!
Dolfinchik
Сообщение vazovsky » Вт, 11 окт 2016, 23:25
только что разбирал и собирал систему у себя... никаких клапанов на BFQ нет. шланги целые идут.
От термостата тоже вакуумников никаких не отходит..
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Mishuk » Ср, 12 окт 2016, 11:28
Номер данного устройства (идет полным комплектом: два патрубка+вакуумный клапан со шлангом+хомуты+быстроразъемные муфты). Соединяют выходы с корпуса термостата (термостат с электронной регулировкой) и вход-выход радиатора отопителя салона.
Mishuk
Сообщение Mishuk » Ср, 12 окт 2016, 11:30
Номер узла - 1J0121156BD
Mishuk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
