forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение vicom » Вт, 29 июл 2014, 8:20
Rama писал(а):Почистил дроссель без снятия... банку карбклинера выпырскал в него.... обороты плавать практически перестали :) и вообще ровнее работать стала машина.
Делал адаптацию (01 блок, 060 группа) удивился что нет кнопки on/off ... только выбрал группу сразу пошла адаптация через секунд 15 пишет OK.
Кстати, форумчане подскажите.... когда машина выключена у всех на приборке показываются часы и пробег? Показания не тухнут что ли?
Так и есть, часы и пробег не тухнут
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Расходомер воздуха двигатель AGU
Сообщение Meser » Вт, 29 июл 2014, 9:22
beeper2001 писал(а):
Съездите на диагностику к Румми и Базарову.
Вот тема, напишите в личку Базарову Сергею или позвоните:
viewtopic.php?f=15&t=61635&p=2039498#p2039498
Meser
Re: Задняя балка на octavia 1.8t
Сообщение octa_pal » Вт, 29 июл 2014, 21:31
SkodaMotorSport писал(а):балки взаимозаменяемы
по усилителю скорее всего 1,6-18 мм и 1,8 соотв. 21 , но эт моя догадка....
Насколько критична разница в толщине усилителя? Не просто же так они различаются.
octa_pal
Повышенный расход на ХХ, нестабильная работа на ХХ
Сообщение AMS89 » Ср, 30 июл 2014, 8:40
Добрый день, друзья шкодоводы. Итак суть проблемы: обороты ХХ в предлелах нормы, но при этом наблюдается по бортовику повышенный расход 1.0-1.2 л/ч (очень редко 0.9, и то кратковременно), при этом средний расход тоже в норме 6.5-трасса, 10-город, если особо не "топить" тапку. При включениии кондиционера(climatronic), происходит просадка оборотов 700, машина чуть ли не глохнет но все же выравнивает обороты. Может глохнуть если выключить передачу и двигаться накатом, а может например с 3000 снижать обороты плавно до 1000-900, а затем резкий провал до 600, или обороты начинают плавать с 1000-600 пока машина полностью не остановится, тогда все стабилизируется. Менялсь лямбда, свечи, фильтра(воздушный и топливный снаружи, в бак не лазал). Мылись форсунки и дроссель, производилась адаптация дросселя. Ошибок нет. 2001 год, AGU(трос)
AMS89
Сообщение Rama » Ср, 30 июл 2014, 13:27
у меня на ауме точно такой же расход...1.0..1.1 л\ч...при этом слегда подрагивает срелка тахометра ну и маленечко вибрация (чистил дроссель, помогло но хотелось бы лучше), комп ошибок не показывает
если кто знает куда копать....подскажите
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Re: Повышенный расход на ХХ, нестабильная работа на ХХ
Сообщение Виття » Ср, 30 июл 2014, 16:49
AMS89 писал(а): Может глохнуть если выключить передачу и двигаться накатом, а может например с 3000 снижать обороты плавно до 1000-900, а затем резкий провал до 600, или обороты начинают плавать с 1000-600 пока машина полностью не остановится, тогда все стабилизируется.
Похоже на косяк от датчика скорости. Дезенформирует ЭБУ о движении. Но, тогда спидометр тоже должен дёргаться. Всё остальное, кроме колёсных датчиков, работает не зависимо от движения. Возможно на Шкоде нет отдельного датчика, информация идёт от колёсных датчиков.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение MOHAx » Чт, 31 июл 2014, 7:24
А кто знает каким образом крепятся вставки материалом обшитые в дверных картах и если их снять и перетянуть встанут ли обратно?
Нужно ли будет старый материал убирать или можно будет поверх него обтягивать?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение AMS89 » Чт, 31 июл 2014, 7:37
Датчик скорости имеется, и помоему должен идти на мозги на приборку. Спидометр врет примерно на 10 км(проверял по ЖПС), но мне кажется это погрешность приборки и маленькие нестандартные колеса. Но все равно спасибо проверю. А вот на счет расхода, сегодня отключу ДРМВ, посмотрю как будет, мне кажется дело в нем.
AMS89
Сообщение SkodaMotorSport » Чт, 31 июл 2014, 9:15
если Вы не "гонщик", то разница не критична. Жесткость задней балки влияет на прохождения поворотов, крены.
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Сообщение Rama » Чт, 31 июл 2014, 11:56
AMS89 писал(а): Датчик скорости имеется, и помоему должен идти на мозги на приборку. Спидометр врет примерно на 10 км(проверял по ЖПС), но мне кажется это погрешность приборки и маленькие нестандартные колеса. Но все равно спасибо проверю. А вот на счет расхода, сегодня отключу ДРМВ, посмотрю как будет, мне кажется дело в нем.
Обязательно напишите результат и что вообще ожидаете от ДМРВ
Rama
Сообщение gres » Чт, 31 июл 2014, 12:42
AMS89 писал(а): Спидометр врет примерно на 10 км(проверял по ЖПС)
Это погрешность ГОСТа все спидометры завышают скорость на 5-8%
gres
Сообщение Amid1979 » Сб, 02 авг 2014, 18:14
всем привет! недавно стал обладателем тура 2008 года с пробегом 120000 км. В наличии сервисная книжка со всеми отметками. полет мною 1000 км. пока не выявлено минусов. Вопрос пока один: выключаю зажигание, ставлю на сигнализацию. Панель приборов показывает время. пробег. Так должно быть? Вроде как на всех моих машинах других моделей приборка все тушила. Заранее спасибо за ответ.
Amid1979
Сообщение Виття » Вс, 03 авг 2014, 8:48
На ходу, самоходом (без мотора) дует тёплый воздух. Если поворачиваю левую ручку в лево, дует холодный, чувствуется, что не с улицы, а охлаждённый. Вопрос: Как сделать так, чтобы дуло просто воздухом с улицы, без подогрева и охлаждения? Есть ли кран у печки?
Виття
Сообщение vicom » Вс, 03 авг 2014, 12:27
Виття писал(а):На ходу, самоходом (без мотора) дует тёплый воздух. Если поворачиваю левую ручку в лево, дует холодный, чувствуется, что не с улицы, а охлаждённый. Вопрос: Как сделать так, чтобы дуло просто воздухом с улицы, без подогрева и охлаждения? Есть ли кран у печки?
Крана у печки точно нет. Все делается заслонками. Скорее всего у вас заслонка не до конца перекрывает поток через радиатор отопления.
Это если у вас не климатконтроль. Но крана нет в любом случае.
vicom
Сообщение Виття » Вс, 03 авг 2014, 13:38
vicom писал(а):Крана у печки точно нет. Все делается заслонками. Скорее всего у вас заслонка не до конца перекрывает поток через радиатор отопления.
Я толком не знаю, у меня вот так. Если не нажимать на кнопку 5 (АС), то кондей не включится?
http://img-fotki.yandex.ru/get/6846/213 ... a24_XL.jpg
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
