forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Hemeg » Вт, 05 авг 2014, 13:24
Виття писал(а):
Hemeg писал(а):Кроме того, в топливной системе нет датчика давления топлива, есть только регулятор давления, т.е. мозги не видят этого давления, и не могут зажечь лампу EPC по причине низкого давления в топливной рампе.
Может конечно и так. А может и так: (не утверждаю) Мозги открывают форсунки по соотношению поступающего воздуха, согласно программе, но не зная слабого давления в рампе и не делая на это поправку. Лямба показывает бедную смесь, мозги начинают прибавлять время открытия форсунок, но это не соответствует по программе соотношению с воздухом. В мозгах глюк, не соответствие заданному алгоритму. Выбрасывает белый флаг в виде лампочки ЕРС.
Это не глюк, именно так и работает коррекция по лямбде. Просто в какой-то момент наступает предел коррекции, тогда мозги регистрируют ошибку и даже могут включить аварийный режим работы. Но даже в этом случае быстрее CheckEngine загорится, чем EPC.
Дело прояснится, когда автор вопроса считает ошибки и узнает, почему именно загорается EPC
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Partyzan-48 » Вт, 05 авг 2014, 13:56
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что за теплообменник (радиатор) находится между правым передним колесом и бампером? Мануалы полистал - не нашёл. И, если можно, номерок запчасти.
Тур 1.9 TDI (ALH), 2008.
Partyzan-48
Сообщение Zjablik » Вт, 05 авг 2014, 17:36
Partyzan-48 писал(а):Здравствуйте!
Это интеркуллер - охладитель наддува. Номер по всей видимости - 1J0145803T.
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение vicom » Вт, 05 авг 2014, 17:46
Тындекс рулит :
EPS – это система стабилизации курсовой устойчивости автомобиля, и сочетает в себе функции ASR и ABS.
соосветственно она подтормаживает нужное колесо для сохранения устойчивости. на тягу двигателя не влияет, соответственно к топливной системе отношения не имеет. необходимо делать диагностику
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение DIMITRIO » Вт, 05 авг 2014, 19:04
Вы путаете системы epC и еpS, она же ESP.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Вт, 05 авг 2014, 20:40
DIMITRIO писал(а):Вы путаете системы epC и еpS, она же ESP.
Точно, тупанул... Это ошибка электронной педали газа получается?
vicom
Сообщение Hemeg » Вт, 05 авг 2014, 23:00
Может и дросселя. Но в целом направление верное )
Hemeg
Сообщение Partyzan-48 » Ср, 06 авг 2014, 1:29
Спасибо!
Partyzan-48
АГУ - Датчик ПКВ - замена
Сообщение Dima 81 » Сб, 09 авг 2014, 9:52
Всем привет!
Поиском не нашел, поэтому подскажите или дайте ссылку.
Купил ДПКВ (не спрашивайте как я это продиагностировал :oops: ). Сам датчик простой, но вот куда его прикрутить, что снимать-разбирать - вопрос )
В общем буду благодарен за информацию где он находится и желательно описать поподробнее процедуру его замены.
Выручайте, стою рядом с капотом, знающих в этой деревне где нахожусь нет :friends:
Dima 81
Re: АГУ - Датчик ПКВ - замена
Сообщение john0188 » Сб, 09 авг 2014, 13:03
Датчик стоит под маслянным фильтром, если смотреть на мотор сверху, для его замены будет необходимо снимать защиту двигателя.
john0188
Сообщение Виття » Сб, 09 авг 2014, 14:47
Dima 81 писал(а):Всем привет!
Сам не менял, вот только могу это:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6843/213 ... e96_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6818/213 ... 39f_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6742/213 ... 94d_XL.jpg
На BFQ 1.6 он находится спереди на блоке, перед картером сцепления, правее масляного фильтра.
Последний раз редактировалось Виття Вт, 12 авг 2014, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение peredoZZZ » Сб, 09 авг 2014, 19:32
интернет поисковики+мануалы (который в инете море и бесплатно)=все будет хорошо
peredoZZZ
Проблема с центральным замком стеклоподъемниками и зеркалами
Сообщение M@rY4 » Вс, 10 авг 2014, 15:31
Может кто подскажет... У меня проблема с водительской дверью: при постановке на сигналку двери не закрываются. При снятии с сигналки все двери открываются (закрываются вручную). На панели приборов постоянно горит индикатор открытой двери и свет в салоне не гаснет. Не работают электрозеркала и стеклоподъемники. Однако при отключении разъема водительской двери свет в салоне гаснет и загорается при открытии любой двери, кроме водительской (так как она отключена). А при отключении только электрозамка свет в салоне не гаснет.
M@rY4
Сообщение Partyzan-48 » Пн, 11 авг 2014, 1:21
Ещё вопрос по этой теме. Интеркулер у меня повреждён, и сейчас он, как и приходящая/отходящая трубки, в масле. Но в нём же масла не должно быть, да? Тогда как оно туда попало? Друг предположил, что, раз это охлаждение наддува, то масло могло попасть только через турбину, что тоже не есть хорошо. "Маслёнка" на панели горит, хотя уровень масла (по щупу) в норме и не меняется. Ещё диагностика показала ошибку Р0401 "недостаточный поток системы рециркуляции ОГ".
Partyzan-48
Пугает расход
Сообщение Саньковский11 » Пн, 11 авг 2014, 10:23
Здрасте народ, у меня такая проблема, моя окташка 99 гв 1.6 акл стала жрать до 17 л, и это на экономном режиме езды, и еще плюс к этому приборная панель то работает, то не работает, причем только стрелки, из за этого не могут диагностику сделать ... пробег 270000 км
Саньковский11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
