forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: АГУ - Датчик ПКВ - замена
Сообщение Dima 81 » Пн, 11 авг 2014, 11:15
Всем спасибо!
Мир не без добрых людей.
Спасибо Гуру за телефонную консультацию.
Dima 81
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Sinarty » Вт, 12 авг 2014, 8:32
Partyzan-48 писал(а):Ещё вопрос по этой теме. Интеркулер у меня повреждён, и сейчас он, как и приходящая/отходящая трубки, в масле. Но в нём же масла не должно быть, да? Тогда как оно туда попало? Друг предположил, что, раз это охлаждение наддува, то масло могло попасть только через турбину, что тоже не есть хорошо. "Маслёнка" на панели горит, хотя уровень масла (по щупу) в норме и не меняется. Ещё диагностика показала ошибку Р0401 "недостаточный поток системы рециркуляции ОГ".
1. Чуть масла вполне может быть в интеркулере - это не страшно. Трубки в масле - надо смотреть откуда масло сочится.
2. Масленка горит желтая или красная? Красная - эксплуатация запрещена. Машину в сервис на эвакуаторе. Причина - недостаточное давление масла (смотреть в первую очередь сетку приемника масляного насоса).
3. Ошибка P0401. Надо делать опрессовку и устранять первые два косяка для начала.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Re: Пугает расход
Саньковский11 писал(а):Здрасте народ, у меня такая проблема, моя окташка 99 гв 1.6 акл стала жрать до 17 л, и это на экономном режиме езды, и еще плюс к этому приборная панель то работает, то не работает, причем только стрелки, из за этого не могут диагностику сделать ... пробег 270000 км
Чет я не пойму почему из-за приборной панели не могут сделать диагностику...Разъём для подключения диагностического кабеля вроде от неё не зависит (не буду утверждать на 100%). По поводу "жрать 17л". Можно дать советы поменять датчики (ДТОЖ, ДМРВ (Bocsh)) и сделать опрессовку, но лучше все-таки сначала сделать диагностику.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Re: Проблема с центральным замком стеклоподъемниками и зеркалами
M@rY4 писал(а):Может кто подскажет... У меня проблема с водительской дверью: при постановке на сигналку двери не закрываются. При снятии с сигналки все двери открываются (закрываются вручную). На панели приборов постоянно горит индикатор открытой двери и свет в салоне не гаснет. Не работают электрозеркала и стеклоподъемники. Однако при отключении разъема водительской двери свет в салоне гаснет и загорается при открытии любой двери, кроме водительской (так как она отключена). А при отключении только электрозамка свет в салоне не гаснет.
Ну эт к электрику))
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Саньковский11 » Вт, 12 авг 2014, 9:00
Ну вот на обычном диагностическом комплексе не смогли подключиться, сказали из за приборки .... по поводу датчиков, если не сложно, расшифруй
Саньковский11
Сообщение DIMITRIO » Вт, 12 авг 2014, 9:04
То М@rY4. А при отключении разъема двери, на провода возле этого самого разъема не смотрели? Не оборвалось там ничего? Разъем не окислился? Пройдитесь по каждому проводу. Где легко будет провод перегибаться, там обрыв.
DIMITRIO
Запускаешь холодный двигатель,включаются оба вентилятора. Вы
Сообщение Alecsandr1962 » Вт, 12 авг 2014, 10:21
Запускаешь холодный двигатель-включаются оба вентилятора. Глушишь двигатель- вентиляторы продолжают работать еще 10-15 мин. в чем причина и как ее устранить? Шкода Октавия 2008 г. BFQ
Alecsandr1962
Re: Запускаешь холодный двигатель,включаются оба вентилятора
Сообщение Dolfinchik » Вт, 12 авг 2014, 10:46
либо дохлый датчик температуры, на термостате, либо дохлый догреватель термостата! Догреватель можно измерить мультиметром, там по моему несколько Ом должно быть сопротивление. Датчик температуры, тоже мультиметром, но там на холодную несколько кОм.
Как вариант окислены разъёмы этих датчиков.
Ещё вариант, КЗ в цепи датчика температуры, и эбу думает что двигатель перегрет. В общем мультиметр, и искать в электрике.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Ср, 13 авг 2014, 12:11
Dolfinchik писал(а):либо дохлый датчик температуры, на термостате, либо дохлый догреватель термостата! Догреватель можно измерить мультиметром, там по моему несколько Ом должно быть сопротивление. Датчик температуры, тоже мультиметром, но там на холодную несколько кОм.
Такие дела проверяются методом научного тыка: Отключил датчик, завёл. Если венты не закрутились, значит косяк в датчике или проводе от датчика к ЭБУ.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение M@rY4 » Чт, 14 авг 2014, 11:34
To DIMITRIO: Прозвонил все провода, всё исправно. Грешу на блок управления водительской дверью, но не могу проверить его, может у кого его схема есть?
M@rY4
тупит при разгоне
Сообщение ivan012 » Чт, 14 авг 2014, 12:27
Всем привет случилась такая проблема. Когда начинаешь наваливать провалы бывают в районе 3-4 тысяч, потупит а потом дальше едет. Где то со второй передачи и на 3 и на4 передаче....но почему то не всегда.Подключал васю диагноста ни одной ошибки не показало. Бензин лукойл аи95
Машина шкода октавия тур 1.8т. чип от лаборатории скорости
куда смотреть??? :sorry:
ivan012
Толчки при переключениях МКПП
Сообщение mrNightDuck » Чт, 14 авг 2014, 19:44
Так и не понял как тут создавать темы. Так что не обессудьте)))
Шкода Октавия Тур 2007г. в. 1,8 турбо( AGU) МКПП 161000 пробега. 70к км Льётся Motul Excess 8100 (строго каждые 7500км)
При наборе скорости и переключении передач вверх, когда бросаешь педаль сцепления, чувствуется несколько плавных но ощутимых толчков: БУМ БУМ. Будто кто-то слегка пинает её в зад, но очень плавно. Стука и посторонних звуков при этом не слышно. При переключении вниз не заметно. Машина нормально набирает скорость, сцепление не буксует. Коробка переключается как часы. Но бесит это явление дико просто. Что это такое может быть? На машине всё родное с завода. Сцепа не менялась, в коробку не лазили 100%. Я понимаю что к этому пробегу тачка начинает подкидывать сюрпризы, но хочется определиться с проблемой поконкретее. Ибо снять-поставить коробку недешёвое удовольствие. И если уж лезть туда, то по серьёзной причине. Заранее спасибо.
mrNightDuck
Сообщение M@rY4 » Чт, 14 авг 2014, 20:27
Или может кто подскажет, как его проверить?
M@rY4
Сообщение DIMITRIO » Чт, 14 авг 2014, 22:02
То MrNightDuck :Может быть, для начала, проверить опоры двигателя? Среднюю например. Начните с простого. Можно покатать машину на передаче впред-назад,с открытым капотом. Посмотрите, насколько двигатель шатается. Может еще какие звуки услышите.
DIMITRIO
Ребята помагите!!!
Сообщение Савка » Пт, 15 авг 2014, 1:51
Каким аналогом можно заменить трубку маслопровода шкода 1,8 agu, уж больно она дорого стоит, может какой патрубок встает от таза например?)
Савка
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 16 авг 2014, 8:51
M@rY4 писал(а):To DIMITRIO: Прозвонил все провода, всё исправно. Грешу на блок управления водительской дверью, но не могу проверить его, может у кого его схема есть?
Осмотрите сам разъем на блоке управления водительской дверью. Встречал, что там провод питания то-ли красно-синий, то-ли красно-желтый отгнивал.
ingenieurA85
Re: тупит при разгоне
Сообщение muzjik » Сб, 16 авг 2014, 9:36
ivan012 писал(а):Всем привет случилась такая проблема. Когда начинаешь наваливать провалы бывают в районе 3-4 тысяч, потупит а потом дальше едет. Где то со второй передачи и на 3 и на4 передаче....но почему то не всегда.Подключал васю диагноста ни одной ошибки не показало. Бензин лукойл аи95
проверьте целостность патрубков от турбины до двигла
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
