forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение Toxa » Пт, 24 мар 2017, 11:24
Да я пошутил) Тож не трогал её никогда, у меня через выключатель запитана. Седня проверю как пружинные себя поведут.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Rms43 » Сб, 10 июн 2017, 23:03
Rms43 писал(а):Всем привет. У меня BFQ c климатом, в салоне дубак, первую зиму отмучился, на этот сезон решил принимать меры. Обороты ХХ подняты до 800, WAG-COM помог, так езжу теперь. Начитавшись инета залил мягкую промывку системы охлаждения и наездил 1000 км с ней, чуда не случилось на холостых дует холодным, на оборотах потеплее как и раньше, но на рабочую температуру мотор выходить стал субъективно побыстрее. В итоге старый антифриз был слит. Затем проведена промывка радиатора печки горячей водой с напором в обоих направлениях попеременно совсем по быстрому. Еще уменьшено проходное сечение патрубка прямо в распределителе на обогрев масляного фильтра при помощи резиновой вставки из шланга. Залит новый красный антифриз Феликс G12 выше максимума на 3 см. Результатом доволен, в салон вернулось тепло. Удачи в ремонте!
Летом при плановой замене помпы обнаружена развалившаяся пластиковая крыльчатка, циркуляции скорее всего не хватало на хх. "Жиклер" для уменьшения проходного сечения патрубка убран и все собрано по штатному. Думаю контроль состояния крыльчатки помпы в этом деле не стоит игнорировать.
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение Meser » Вс, 11 июн 2017, 1:13
Rms43 писал(а):обнаружена развалившаяся пластиковая крыльчатка, циркуляции скорее всего не хватало на хх.
Был бы перегрев мотора.
Meser
Сообщение Rms43 » Вт, 13 июн 2017, 20:33
Meser, как показала практика на перегрев и намёка не было, все в норме. Как помпа справлялась не понимаю. Чудеса... Повезло, что обошлось без перегрева.
Rms43
Сообщение Виття » Ср, 14 июн 2017, 9:36
Rms43 писал(а):
Rms43 писал(а): "Жиклер" для уменьшения проходного сечения патрубка убран и все собрано по штатному. Думаю контроль состояния крыльчатки помпы в этом деле не стоит игнорировать.
Жиглёр можно было не убирать, он на помпу не влияет никак. Просто увеличится скорость (не давление!) движения в другом месте, поскольку помпа будет перегонять тот же объём. Это проверено экспериментальным путём (стр. 172 21.02.15). У меня жиглёр 7 мм. для увеличения скорости в газовом редукторе. Пластик скорее всего ломается от старости или попадания посторонних предметов.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение vicom » Ср, 14 июн 2017, 16:51
Я знаю человека на форуме, у него много пластиковых деталей вышло из строя, в том числе и радиатор. У нас приблизительно одинаковые пробеги и год, у меня ещё ничего не рассыпалось. Мы сошлись на мнении, что это виноват недорогой, неоригинальный антифриз. Я езжу на оригинальном.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Rms43 » Чт, 15 июн 2017, 21:47
Возможно и не нужно было убирать его, только зима покажет как оно будет. Отпишусь в морозы.
Rms43
Сообщение Dolfinchik » Вт, 08 авг 2017, 22:52
Сейчас меня забанят, но напишу, мой старый отчет о замене контактов на регуляторе печки bfq почему то лишился фотографий. Я продублировал эту запись на драйв2.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение vazovsky » Ср, 09 авг 2017, 1:24
вообще пластиковые детали системы охлаждения на вагах - это печальбеда. разговаривал с механиком.. он говорит , что сыпятся очень активно все элементы. страдают сильно и супербы так же.. там пластмассок фигова тонна.
А вот на трубку обратки стоит обратить внимание, кто будет менять катушку зажигания - рекомендую проверить трубку ровно под катушкой.. если легко прогибается - жди беды, лучше купить новую.
вот моя тема с этой проблемой viewtopic.php?f=15&t=143052
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Meser » Ср, 09 авг 2017, 10:52
Dolfinchik писал(а): отчет о замене контактов почему то лишился фотографий
Если фото давно не смотрят, то есть нет обращений по ссылке, файлохранилище удаляет фотки, они бесследно пропадают. Я Радикалом пользуюсь, вроде долго хранят. А ещё можно на ФХ зарегиться, тогда фото долны вечно там храниться.
Meser
Сообщение vicom » Ср, 09 авг 2017, 11:20
Я тоже пользовался Р@дикалом, очень много фото пропало.
vicom
Сообщение vazovsky » Ср, 09 авг 2017, 11:21
подсказали, что проще класть на яндекс под учетной записью, тогда хранятся без удаления
я в своем отчете так сделал
vazovsky
Сообщение Степняк » Чт, 10 авг 2017, 17:35
Не совсем понял, зачем меняют провода регулятора печки те, у кого установлена помпа. Мне кажется, что заводской алгоритм вполне логичен и позволяет экономить бензин, как летом, так и зимой, а добавка тепла зимой, появится только после полного прогрева ДВС, что в городском цикле движения наступает нескоро. Единственное, что мне кажется положительным в этом, уменьшение износа масла, но если ДВС исправен, масло хорошее и его замена вовремя, этот плюс, так себе плюс :)
Последний раз редактировалось Степняк Пт, 11 авг 2017, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение vicom » Пт, 11 авг 2017, 10:41
Степняк, у меня еще значительно снизилась детонация в жару при неаккуратном трогании, или трогании внатяг.
vicom
Сообщение Dolfinchik » Пт, 11 авг 2017, 12:25
Вот вот, полностью присоединяюсь, детонацию летом больше не наблюдаю, тяговитость соответственно возросла. Я люблю трогаться прям с холостых, и для меня это важно.
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
