forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение DIMITRIO » Вт, 19 авг 2014, 19:26
Третий раз. Спереди заливная горловина. Снизу на поддоне сливное отверстие. В сливном отверстии вкручена трубка( прям под пробкой). Есть же информация в интернете. С подробным описанием и с картинками. Ищите! Про трансмиссионку в редукторе я знаю. Я имел в виду, что АТФ бывает синтетическая и минеральная. По мануалу минералка, но многие меняют на синтетику. Говорят, дольше ходит коробка.
DIMITRIO
Сообщение remgrom » Ср, 20 авг 2014, 7:30
спасибо! АТФка в порядке предыдущих хозяин не обманул - масло новое, хорошее а в редукторе полный шмурдяк! поменял сальники на полуосях, потому как сейчас нахожусь в Ялте а сюда запчасти едут неделями то уплотнительных колец решил не дожидаться а посадили всё это дело на хороший герметик. Сегодня залью новое масло в редуктор - покатаюсь посмотрю если течи не будет то так и оставлю.
remgrom
Сообщение Sinarty » Ср, 20 авг 2014, 7:44
Partyzan-48 писал(а):1. Масло только на концах трубок; наверное, с интеркулера поднялось. Будем разбираться.
2. Маслёнка жёлтая. Конечно, с красной бы сразу на эвакуатор.
3. Опрессовка - это проверка сжатым воздухом, да?
Опрессовка - да, проверка сжатым воздухом. Можно с колеса (запаски), только давление должно быть 1-1.5 бара.
В ВКГ полагаю надо будет заменить клапан и, лучше, сразу все трубки ВКГ (они загрязняются внутри довольно сильно).
Неплохо бы знать еще какой мотор у вас))
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Partyzan-48 » Ср, 20 авг 2014, 8:17
1.9 TDI (ALH), 2008.
О, наконец-то подпись появилась! :Yahoo!:
Skoda Octavia Tour Combi 1.9 TDI (ALH) 2007
Partyzan-48
замена
Сообщение Саныч2015 » Чт, 21 авг 2014, 7:36
уважаемые, подскажите! подойдет ли передний подкрылок шкоды универсал 2002 на хечбек 2010?
Саныч2015
Сообщение Tom_Soer » Чт, 21 авг 2014, 16:23
Ребят вечер добрый , кто-то ставил резонатор или пламегаситель вместо катализатора ? если да то, что ставить?, что лучше? и дешевле в установке и сроке службы ? ( Тур 1.6 BFQ 2008г )
Tom_Soer
Сообщение Андрей WTRS » Пт, 22 авг 2014, 9:46
ребята как лучше поменять колеса крест на крест или зад на перед ? спасибо!!!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение Sinarty » Пт, 22 авг 2014, 10:15
Андрей WTRS писал(а):ребята как лучше поменять колеса крест на крест или зад на перед ? спасибо!!!
Я и все, кого я знаю, ставят с зада на перед, так как износ резины на передней оси больше за счет пробуксовок и торможений.
Крест накрест впервые слышу. Смысл такого действа непонятен. Рисунок покрышки сейчас у многих асимметричный и направленный - колеса не поставишь крест накрест.Симметричный рисунок на покрышке остался только в весьма дешевых моделях шин.
Sinarty
Сообщение Meser » Пт, 22 авг 2014, 12:04
+1
зад на перед
и делать это в начале каждого сезона, для равномерного износа
Meser
Re: замена
Сообщение Robbin » Сб, 23 авг 2014, 16:34
Модель-то какая? Если речь об А4, то от А5 разумеется не подойдет.
Замена двигателя ARX на AGU
Сообщение VRoman32 » Сб, 23 авг 2014, 19:54
Привет.Курил поиск,но ничего внятного не нашел.
Накрылся мотор ARX на моем туре 4х4 ,разобрал,под замену всё кроме колена,шатунов и впускного р-вала.Капиталить выходит крайне небюджетно.Незадорого предлагают АГУ столб.Вопрос : станет ли он на мою навеску и будет ли нормально работать?Может кто сталкивался с такой заменой?Или все же лучше откапиталить свой?
VRoman32
Нужна помощь !!НЕ могу открыть дверь !!
Сообщение сергей34 » Вс, 24 авг 2014, 17:04
Ситуация такая :задняя дверь была поставлена на блокировку от открывания двери детьми и закрыта,теперь дверь никак не открывается ,наружняя ручка не открывает и внутренняя тоже...Подобраться как либо до блокировки замков не возможно,такое чувство ,что необходим специальный изогнутый ключь т.к присутсвует небольшая выемка.... :cry:
сергей34
Re: Музыка. Понижается громкость
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 24 авг 2014, 21:25
Krap писал(а):Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой:
Установил новую магнитолу - естественно штатные динамики не тянули. Поменял динамики 45 вт по номиналу вперед, 50 вт назад
Включаю - звук БОМБА! все ок, всем доволен. Делаю громче, вроде ок, НО!!!!... спустя несколько секунд забойного долбача, громкость становится меньше. Ставлю на паузу, жду 5-7 секунд, включаю - звук в порядке, проходит несколько секунд - опять такая же ерунда.
Электрик я неважный, у меня есть предположение, что не хватает мощности усилителя в магнитоле.
Подскажите что нибудь?
А у меня какой-то прохвост меняет песни на свое усмотрение. Даже прошивку меняли - привет из ЦРУ :D
Спектр Джи-пи-эр-эс позволяют организовать прозрачные каналы и сети обмена данными для реализации различных систем беспроводного сбора данных и/или управления.
Дальность связи определяется зоной покрытия сети GSM с услугой GPRS.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение garrett » Пн, 25 авг 2014, 5:44
Всем привет. У меня тур 1.6 2002 года. сзади под пружинами стоят огромные,сантиметра по 3.5, резиновые проставки!
можно ли их поменять на что нибудь поменьше и как они крепятся?
garrett
Re: Замена двигателя ARX на AGU
Сообщение Sinarty » Пн, 25 авг 2014, 8:53
VRoman32 писал(а):Привет.Курил поиск,но ничего внятного не нашел.
Капиталить встанет раза в 2 дороже. Такой опыт у меня есть. Мотор АГУ брать не надо! Подходит мотор AUM, AUQ. Либо, если рассматривать вариант тюнинга на будущее, то есть такой мотор, как BAM (225 л.с. от Audi TT).
Sinarty
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
