forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lameer » Вт, 26 авг 2014, 10:35
Lameer писал(а):
Машина 2009г. Мотор BFQ. При езде загоралась желтая масленка, далее стало усугубляться. И сейчас при заводе двигателя мигает 5 раз желтая масленка и все. Вопрос такой - это неисправность датчика? Нашел 2 артикула этого датчика: 1J0 907 660 C или 1J0 907 660 B. Оба для BFQ. Сделал запрос по VIN в Exist. Ответили, что оригинал такой 1J0 907 660 C. Про второй артикул ни слова. Тот, котороый указал Exist дороже, второй дешевле. Резонный вопрос: подойдет ли 1J0 907 660 B или нет? Спасибо. Масло в норме. По ошибке вагкома пишет замыкание на массу
Lameer
Сообщение MOHAx » Вт, 26 авг 2014, 10:43
Разница в том что один шел с номера шасси: 1U-42988 196, а другой до номера шасси: 1U-42988 195
Смотри в VIN какой у тебя номер шасси.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И абсолютно не факт что дело непосредственно в самом датчике, вполне вероятно и проводка к нему идущая может пробивать
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
АБС срабатывает без видимых на то причин!
Сообщение Minor » Ср, 27 авг 2014, 17:19
Доброго времени суток всем.
Дело обстоит так: при трогании и при езде начало срабатывать АБС, практически регулярно. Характерный звук и дубовая тормозная педаль как следствие.
Так же постоянно то загорается то гаснет значок АБС на панеле. В чем может быть дело?
Minor
Re: АБС срабатывает без видимых на то причин!
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 авг 2014, 19:59
Minor писал(а):Доброго времени суток всем.
Во-первых ,не работает вакуумный усилитель тормозов - это причина дубовой педали, а не следствие.Во-вторых, придумана для чего-то диагностика при помощи сканера.В- третьих, у бензинки и дизеля вакуум создается разными способами.
ingenieurA85
Задние барабанные тормоза.
Сообщение Un Autre » Ср, 27 авг 2014, 20:52
Задние тормоза плохо работают(барабаны).на техосмотре возникли проблемы. Цилиндры ,колодки,барабаны-все в норме.все прокачено. Есть подозрение ,что колдун. Как его регулировать?Как он работает?или вообще снять,напрямую соединить шланги?боюсь зимой задница поедет.Подскажите пож-та кто знает.Спасибо!
Un Autre
Re: Задние барабанные тормоза.
Сообщение vicom » Чт, 28 авг 2014, 0:17
Un Autre писал(а):Задние тормоза плохо работают(барабаны).на техосмотре возникли проблемы. Цилиндры ,колодки,барабаны-все в норме.все прокачено. Есть подозрение ,что колдун. Как его регулировать?Как он работает?или вообще снять,напрямую соединить шланги?боюсь зимой задница поедет.Подскажите пож-та кто знает.Спасибо!
А у ВАС авто без ABS? Какой колдун? А какие проблемы возникли на то? Какой год авто? Мотор?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Un Autre » Чт, 28 авг 2014, 10:43
проблема в том,что ни ручник, ни тормоза нормально не тормозят (задние).машина AKL 1.6 без абс.
Un Autre
Загудел подшипник главной передачи.
Сообщение midav » Чт, 28 авг 2014, 17:44
Прослушали на сервисе при помощи стетофонендоскопа.
На всякий пожарный заменил правый ступичный подшипник- без результатно.
Гул усиливается при повороте налево(нагрухается правая сторона).
BFQ 1.6 , ручка.
Пробег 250 тыс . масло свежее в КПП, синтетика, оригинал.Cтружки и посторонни[ предметов в масле не заметил.
Чем грозит и методы лечения?
Может добавить ХАДО или РИМЕТ в КПП ?
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение DIMITRIO » Чт, 28 авг 2014, 21:01
Может быть стОит,прежде чем разбирать кпп, поменять и левый подшипник?
DIMITRIO
Re: Загудел подшипник главной передачи.
Сообщение Виття » Пт, 29 авг 2014, 8:23
midav писал(а):Прослушали на сервисе при помощи стетофонендоскопа.
Изношенный подшипник, как я понимаю, должен давать люфт при вывешенном колесе, если качать колесо по вертикали. Но не на домкрате в кузов, а на домкрате в нижний рычаг, когда шруз прямой. Можно поднять в кузов и опустить подложив брусок под нижний рычаг. На "москвиче" было два случая шума при поворотах. Первый - не затянута гайка шруза, второй износ подшипника заднего колеса. Оба случае выявил указанным выше способом.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Вопрос как снять пластмасовый кожух под ручником?
Сообщение ILDAR » Пт, 29 авг 2014, 9:42
Вопрос как снять пластмасовый кожух целиком под ручником? У меня провалилась ниша для мелочевки которая сбоку от ручника походу крепление сорвало. Снять кожух не получается что то держит в задней части не могу понять как к ней подобраться не хотелось бы сорвать крепление.
ILDAR
Сообщение Dolfinchik » Пт, 29 авг 2014, 9:56
Виття писал(а): Изношенный подшипник, как я понимаю, должен давать люфт при вывешенном колесе, если качать колесо по вертикали.
Далеко не факт. Я сам с этим часто сталкивался, и тут тоже подтвердили, что на изношенном подшипнике не обязательно сразу появляется люфт, по началу его может и не быть. Если например один из роликов после удара (или в следствие наклёпа) стал неровным, то люфта не будет, а гудеть будет не слабо.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: Вопрос как снять пластмасовый кожух под ручником?
Сообщение Zoric80 » Пт, 29 авг 2014, 10:02
Гугли. Там нужно вынуть заднюю пепельницу, под ней два винта торкс, затем кожух тянеш вверх и назад - короб выходит из защелок.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение MOHAx » Пт, 29 авг 2014, 11:40
Un Autre писал(а):проблема в том,что ни ручник, ни тормоза нормально не тормозят (задние).машина AKL 1.6 без абс.
Возможно проблема в том, что скоба, такая в виде планки, распорная, которая самостоятельно должна опускаться по мере износа задних колодок чтобы они максимально близко прилегали к поверхности барабана скорее всего из-за грязи застряла и колодки теперь находятся на большом расстоянии от барабана и не хватает у тормозного цилиндра длины чтобы прижать как следует их. Разберите, почистите все, посмотрите ее ход.
MOHAx
Сообщение ILDAR » Пт, 29 авг 2014, 10:25
ок спс посмотрю ) просто не охото крепление соравть)
Добавлено спустя 1 час 29 минут 43 секунды:
посмотрел не понятно как снять клипсы. в поиске не могу найти.
ILDAR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 22
