forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Сообщение mikleus » Чт, 10 июл 2008, 16:59
OLEG_R писал(а):Отпишись всем наверное интересно будет :!:
Сегодня звонил в сервис - сказали сцепление нормальное, а синхронизаторы негодные. Предложили отремонтировать за 8 тыщ. Отказался, что-то уж очень они резко сломались после замены сцепления. Поеду завтра разбираться.
Посему есть пару вопросов к "знающим" людям:
1) Каковы признаки износки синхронизаторов на 1-й, 2-й передачах?
2) Могли ли синхронизаторы износиться в результате неправильно установленного сцепления?
3) На подъемнике, выжимаю сцепление и включаю первую скорость, в этот момент колеса прокурчиваются (несколько оборотов, на выжатом сцеплении) - нормально ли это?
mikleus
Сообщение СергейСипуха » Чт, 10 июл 2008, 19:27
привет всем! машина апреля 2008 года. чешской сборки. передачи все включаются четко. тока на второй передачи необходимо прикладывать небольшое усилие. но на то это и механика. не фиг расслаблятся :-D
С уважением, Сергей Анатольевич!
___________________________________________________________
Octavia 1.8TSI МКПП WR6 Белый
СергейСипуха
Сообщение Z*G » Пт, 11 июл 2008, 7:53
У меня 1я втыкается легко. Но только если уже машина едет, то не так плавно это происходит. 2я включается с усилием(ощущения как будто преодолеваешь барьер, хватит сил - включишь, чуть не хватит - уже нет :D ), но это если с 1й переходит, если понижаемся с 3й то втыкается "как все". Видимо это кулиса.
А вот с задней бывают проблемы, не дотыкается до конца, сцепление 2 раза выжимать надо...
Чешка, март"08
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение Andgan » Пт, 11 июл 2008, 12:39
mikleus писал(а):Ездил и радовался жизни. Тихо и незаметно подшло время проходить ТО.
При осмотре сервисмен сообщил что подтекает сальник на первичном валу, нужно снимать коробку. Заодно предложил заменить сцеление - т.к. мое на подходе. Согласился.
Когда забирал авто, сразу заметил что 1-я включается с усилием, (раньше двумя пальцами включал):
- "Ничего, притрется. На новых тоже так сначала...." - пояснили.
Где-то на 3-й день, 1-я перестала включаться совсем. Вернее она включается, но давить надо с такой силой, кажется что сломается рычаг.
Причем замечены след. особенности:
- На заглушенном двигле все включается отлично.
- Когда машина заведена и движется, все тоже включается нормально.
- когда стоит и включен двигатель, 1-ю включить очень тяжело, задняя через раз с хрустом включается. 2-я с небольшим услилием, 3,4,5 - норма.
Приехал в тот же сервис. Осмотрев, сказали что со сцеплением все нормально и дело не в нем. Скорее всего что-то с синхронизаторами/косточками/кулисами/рычагами/пауком/вилками в коробке. И вообще мастер по коробкам в отпуске, а больше никто особо в них не разбирается. Вот так и езжу, выключая двигло на каждом светофоре - жду из отпуска.
Но не уверен что проблема с механизмом включения, т.к. если это было так - то всегда бы туго включалось... Поэтому интересует следующее:
- есть ли у кого такие же симптомы?
- кто-либо знает в чем дело?
- ну или хотя бы где копать (что и как проверить в первую очередь)?
HELP!!!
На моей машине (Чешка, 1.6, выпуск январь 2008) были такие же симптомы.
При пробеге 5600 км стало совсем невыносимо. Посетил сервис на Войковской в гарантийной мастерской. Там сказали, что нужно менять "шток" и "пластину". Поправили по гарантии. Сейчас 1 и 2 включается нормально.
Andgan
Сообщение miron1577 » Пт, 11 июл 2008, 13:03
У меня тоже по началу нечётко включалась первая передача, пока не полез и не посмотрел, как у меня лежит резиновый коврик (коврик не родной, но сделан под Окташу Тур и куплен в Южном порту).
Оказалось, что надо всего навсего нужно было сдвинуть коврик чуть вперёд до упора и всё стало нормально! :D
miron1577
Сообщение RomanSP » Пт, 11 июл 2008, 17:05
Может кому и пригодится
Почитал эту тему, и хотя передачи включались нормально но как-то все туговато и иногда что-то поскрипывало, но я взял и смазал все тяги и шарниры под капотом и в салоне, хотя шарниры и стоят как бы в перевернутом виде я их полил смазкой и сбоку и сверху и всетаки смазка попала судя по всему во внутрь. Результат - передачи втыкаются как по маслу. Смазывал универсальной жидкой аэрозольной смазкой с графитом "СОНАКС", посмотрим на сколько хватит.
Skoda Octavia Combi 1.6 2002 г.
RomanSP
Сообщение Gorge » Пт, 11 июл 2008, 22:00
на новой октавии 1.8Т передачи включаются идеально. может это все-таки от партии зависит?
Gorge
Сообщение klaid » Пт, 11 июл 2008, 22:09
Gorge писал(а):на новой октавии 1.8Т передачи включаются идеально. может это все-таки от партии зависит?
Проблема касается в основном дрыгунов 1.4 и 1.6 На 1.8Т другой механизм переключения пер.
klaid
sacramento
Сообщение mikleus » Пн, 14 июл 2008, 11:20
селина бекети
бебала мабола
токеде сотеби
Последний раз редактировалось mikleus Ср, 25 ноя 2009, 5:59, всего редактировалось 1 раз.
mikleus
Сообщение HooK » Пн, 14 июл 2008, 15:40
1. Смазать.
2. Заменить.
Вот по пункту 2 интересно, кому и что меняли и какие в итоге результаты??
HooK
Сообщение IQ-1000000 » Пн, 14 июл 2008, 16:27
HooK писал(а):1. Смазать.
2. Заменить.
Внимательно слежу за информацией на эту тему, пока понял, что скорее всего помогает регулярная смазка привода, иногда помогает регулировка, что-то не встречал пока сообщений о том, что переборка коробки что-то дала. Думаю, меняя синхронизаторы волей-неволей приходится регулировать привод, и эффект получается от регулировки, а не от замены...
IQ-1000000
Сообщение Dimon M » Пн, 14 июл 2008, 22:29
А лучше всего помогает замена машины. (Как не печально это звучит) Насколько все-таки наш народ терпеливый?!
Skoda Octavia A5/1.6MPI/MKПП/т.синий продана, Skoda Superb 1,8 TSI АКПП Elegance 2011 г.
Dimon M
Сообщение IQ-1000000 » Вт, 15 июл 2008, 8:56
Dimon M писал(а):А лучше всего помогает замена машины. (Как не печально это звучит) Насколько все-таки наш народ терпеливый?!
Ну да, помогает, конечно. Дело не в терпеливости, а в деньгах 8) . Тур уже настока стар, что факт снятия его с конвеера не повлияет на остаточную стоимость Тура б/у. А скорое снятие с конвеера А5 нехило подрубит цены на А5 б/у. Я вот, например, "терплю" Тур до начала выпуска новой А5 (А6 чтоль...) 8)
IQ-1000000
Сообщение Der Vogel » Вт, 15 июл 2008, 10:58
Пробег 5000 км, все отлично, никаких проблем! :D
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сообщение Wulf » Вт, 15 июл 2008, 12:19
Вот-вот, прочитал соседний топик, так там человек собирается продавать годовалую машину только из-за плохо включающейся первой передачи...Наверное накипело...
Выходит такая же лотерея как и при покупке ТАЗа? У меня нет вообще никаких проблем с включением передач, в любых режимах...
Wulf
