forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение JD » Пт, 30 апр 2010, 9:04
Запутался - какие клеммы (папа, 4 шт) нужны в БПР, которые снизу вставляются. Напишите номерок. Собираюсь сам делать провод от ручки до БПР.
Если у тебя нету от ЭБУ до БПР(У меня на 1.8Т не было) то можно взять взять
000979132А - 2е штук
000979131А - 2е штук
А если есть то
000979226А - 1ин штук
JD
Сообщение andboss » Пт, 30 апр 2010, 9:27
А если есть то
000979132А - это как я понял в БПР снизу.
А 000979226А - для чего?
И еще - когда в экзисте по номеру 000979132А заказываешь, 1 шт равна одному проводу с двумя клеммами на концах? или 1 шт - это набор из нескольких проводов?
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение JD » Пт, 30 апр 2010, 10:43
andboss писал(а):000979132А - это как я понял в БПР снизу.
Да
В колодке их там 2 типа. Если проводки нет то можно обойтись одним типом.
1 шт равна одному проводу с двумя одинаковыми клеммами на концах
JD
Сообщение AlterDen » Пт, 30 апр 2010, 13:30
Если делать через БПР и у вас нет проводки от ЭБУ до БПР, то нужно:
000979131А - 4е штуки
т.к. 2 пары контактов идут на ЭБУ.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение JD » Пт, 30 апр 2010, 13:50
AlterDen писал(а):Если делать через БПР и у вас нет проводки от ЭБУ до БПР, то нужно:
Не надо вводить людей в заблуждение!
На 1.8Т другой блок.
Во первых они другие, во вторых они уже в колодке присутствуют, остается только подпаяться.
ЗЫ: Может из названия темы стоит убрать "1.4"?
JD
Сообщение AlterDen » Пт, 30 апр 2010, 15:01
Возможно. А там просто разъемы/контакты вставлены, а провода не подходят? Очень странно. Это для русских чтоли - Паяльник в зубы и ваяй. Родная проводка(в комплектах, или если отдельно покупать) идет с контактами уже. Зачем оставлять в разъеме контакты VW-ну?
Оговорюсь, в руках разъем 1и8Т не держал, не видел и заблуждаться могу, т.к. опять же, топик про 1.4. Про него и говорил.
JD писал(а):ЗЫ: Может из названия темы стоит убрать "1.4"?
Но тогда лучше темы отдельные создать, для 1.6 и 1.8T.
Завтра буду делать другу операцию по внедрению на 1.6 BFQ, попробую создать отдельную статью - типа ФАКа.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Re:
Сообщение andboss » Вс, 09 май 2010, 10:07
JD писал(а):Не надо вводить людей в заблуждение!
Замечание по 1.8T AUM: как было сказано ранее, проводов от ЭБУ до БПР нет. По-этому тянем напрямую от ручки до ЭБУ. В колодке все контакты есть, только паять ничего не надо. Провода просто забиваются в нужные разъемы с помощью часовой отвертки.
Octavia tour 1.8T
andboss
Re: Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение Sdon » Вт, 11 май 2010, 14:12
Хочу спросить.... Кто поменял переключатель. Положение ON-OFF с фиксацией?
Буду завтра в москве, кто поможет с программированием ?
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Сообщение AlterDen » Вт, 11 май 2010, 15:10
Sdon писал(а):Хочу спросить.... Кто поменял переключатель. Положение ON-OFF с фиксацией?
С фиксацией. Я все время в ON в держу. Ни к чему не обязывает, за-то включать удобно - одной кнопкой.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение andboss » Вт, 11 май 2010, 15:40
В VAG-Com в какой группе можно проверить состояние круиз-контроля? работу переключателей on, off, +set и прочее...
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение AlterDen » Вт, 11 май 2010, 16:56
andboss писал(а):В VAG-Com в какой группе можно проверить состояние круиз-контроля? работу переключателей on, off, +set и прочее...
В названии контроллера появится буква G, как ваг-комом не скажу, сам работоспособность кнопок проверял мультиметром.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Sdon » Ср, 19 май 2010, 14:19
1.Где можно взять разъемы для БУД?
2.Все устанавливали ручку от WV и сиперБ. Или есть кто ставил не оригинал? т.к. в екзисте разбег цен от 800 и до 3000 руб.
Sdon
Сообщение NeyroN » Ср, 19 май 2010, 19:23
AlterDen ставил не оригинал Dello.... Как видишь в итоге поменял на супербовскую...
Что-то мне кажется тема растолстела и вопросы одни и теже постоянно...
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение igors » Ср, 19 май 2010, 21:31
А на Тур 1,6 AKL поставить можно круиз?
igors
Сообщение Смерш » Вт, 25 май 2010, 21:35
Господа! Не судите строго! Давайте все таки подведем итоги (так я думаю для многих, в т.ч. и для меня будет проще и удобнее) что необходимо для установки круиза на двигатель 1.4 ВСА, с обязательным номером по каталогу...
Начну:
1. ручку переключения (желательно оригинал для суперб)
2. разьемы и их количество -------?????????
3. количество проводов, длина -------????????
Продолжите пожалуйста.....
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 29 секунд:
1. рычажок переключения самый оптимальный от суперб - 3U0 953 513 D01C стоимостью на сегодня 1617 руб.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
