forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на 1.8Т
Re: Расход масла на 1.8Т
Сообщение peredoZZZ » Вт, 24 июн 2014, 9:39
Meser писал(а):peredoZZZ, что, вообще в химию не верите? Крем для обуви? Зубной пастой хотя бы пользуетесь?
На последних стадиях закоксовки, кольца полностью асфальтируются в поршне. И тогда их не только химией не размочить, отвёрткой не выковырять. Остаётся только менять и поршни и кольца на новые. Но пока процесс не зашёл далеко, раскоксовкой очень даже полезно почистить двигатель перед переходом на нормальное масло не оставляющее отложений и не коксующееся на кольцах. Знаю как минимум два сервиса, постоянно проводящих данную процедуру. В некоторых случаях компрессия выравнивается например с 9-10-6-10 до 10-11,5-10-12. Если м/с кольца не затёрлись будучи заблокированными, то масложор заметно снижается.
На моём лично моторе компрессия выросла по цилиндрам на 0,6-0,8 Атм, но главное, следы запечённого масла на поршнях просачивавшегося в цилиндры, исчезли полностью. Видел это сам, естественно с помощью эндоскопа.
ха ха. мы говорим про машины! а не про зубы и обувь. форумом не ошиблись?
peredoZZZ
Сообщение fidel4ever » Сб, 28 июн 2014, 13:22
fidel4ever писал(а):у меня тоже нарисовалась проблема с жором масла: расход 1 литр на 2-2.5 тыс км
машина - 1.8Т agu, 2001 года с пробегом 220 тыс. км.
если постоит от 12 часов - при запуске несколько секунд идёт сизый дым. затем проходит. грешу на мск. правда, происходит это не всегда. чаще всего, если на улице тепло - от +15. думаю, это связанно с тем, что масло чуть менее густым становится и легче стекает через мск в цилиндры.
кстати, есть тут экстрасенсы, ставящие диагноз по фотографии свечей?
поменял на прошлой неделе свечки (предыдущие около 15тыс пробегали)
свечи сухие и относительно чистые
может быть, не из-за МСК масло жрет
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Сообщение peredoZZZ » Сб, 28 июн 2014, 13:31
а масло какое?
peredoZZZ
Сообщение fidel4ever » Сб, 28 июн 2014, 13:34
peredoZZZ писал(а):а масло какое?
Castrol 5w40
fidel4ever
Сообщение VAMP1 » Сб, 28 июн 2014, 22:54
4-й цилиндр не в теме. Либо вентиляциялибо колечкам всем кранты. Меряйте компрессию. А вообще=то эндоскоп вам в руки. :Yahoo!:
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение 2bad4u » Вт, 01 июл 2014, 23:19
Прокатился тут в выходные до "не резиновой" вообщем получилось чуть больше 500 км. Дорога была пустая, что туда, что обратно, ехал 100-110 на обгонах больше поддавал. За всю поездку долил грамм 50 масла.... по городу если гонял бы с работы обратно влил бы уже грамм 300-400. Значит основной жор у меня в пробках, получается только МСК мозг имееют и не более. Турбина и кольца не при чем так, верный ход мыслей? (с кулера когда снимал слил пол ложки масла, патрубки не текут не сопливят, ДЗ чистая, ВКГ полная ревизия, компрессия ровная)
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение KydesNik » Ср, 02 июл 2014, 15:28
Расскажу про свою : AGU, купил свою на пробеге 254 , сейчас пробег 260 тыс. ( в двиг не разу не лазили) за 6 тыс. сожрала 1.5 -2 литра примерно motul 8100 x-cess 5w40 , т.е не помню то-ли 3 то-ли 4 банки докупал( ДЗ чистая, около ДМРВ тоже чисто, патрубок в интеркуллер тоже без масла) Собирался менять МСК и смотреть на расход, начитался я вас тут и решил сначала сделать раскоксовку, и ревизию ВКГ компрессия 13-13-12-13 ( не оч. точно замерял, да и бог с ним, свечи сухие на вид никакого криминала) . результат раскоксовки : компрессию пока не мерил ( да и не хочу) отжег , именно крутил дай боже ( ну если сравнивать с тем как обычно езжу) 200 км, щуп не изменился вообще, дымить после прогазовки тоже перестала ( ну глазу не видно практически), обороты перестали гулять ( особенно когда на скорости снимаешь на нейтралку стрелку сразу в норм. положение ХХ, машинка чуть стала резвее.
Тестируем дальше, посмотрим. в Августе ехать в астрахань , поездка покажет точно
KydesNik
Сообщение Dolfinchik » Пт, 04 июл 2014, 22:29
2bad4u писал(а):Прокатился тут в выходные до "не резиновой" вообщем получилось чуть больше 500 км. Дорога была пустая, что туда, что обратно, ехал 100-110 на обгонах больше поддавал. За всю поездку долил грамм 50 масла.... по городу если гонял бы с работы обратно влил бы уже грамм 300-400. Значит основной жор у меня в пробках, получается только МСК мозг имееют и не более. Турбина и кольца не при чем так, верный ход мыслей? (с кулера когда снимал слил пол ложки масла, патрубки не текут не сопливят, ДЗ чистая, ВКГ полная ревизия, компрессия ровная)
Мыслите правильно. Именно в пробках сильнее всего проявляется дефект МСК. :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение A.r.t.e.m. » Сб, 05 июл 2014, 0:50
Немного не в тему.
Пробег 171000. Масло ТТТ не ест ни грамма.
Но есть сажа на клапанной крышке изнутри и отложения в двигле. Для решения проблемы собираюсь переходить на MOTUL, до этого заливался Mobil.
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Meser » Сб, 05 июл 2014, 23:34
Если машина бу откуда может быть точно известно что в неё лили? Мобил то какой, 3000-ый наверно?
Meser
Сообщение SBooD » Вс, 06 июл 2014, 9:12
Точно такой же налет на клапанной крышке был, смылся легко, кисточкой с бензином, в поддоне таких отложений нет. Масло мобил 3000 5в40, надо наверно на мотюль переходить, только страшновато, пробег уже 250тык, а в грязные двигатели его вроде как не советуют
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
Сообщение Meser » Вс, 06 июл 2014, 18:20
А что советуют? Продолжать дальше лить масло типа мобил 3000 которое даёт отложения?
Переходите на нормальные масла, если мотюль то X-cess, но Мобил1_0/40 ещё лучше.
Meser
Сообщение SBooD » Пн, 07 июл 2014, 9:46
Ок, спасибо, следующим значит будет мобил1
SBooD
Сообщение sns » Чт, 10 июл 2014, 0:17
А, льет кто нибудь шел 5w40?
sns
Забанен
Сообщение sns » Чт, 10 июл 2014, 14:20
Масло на радиаторе интеркулера - откуда, и чем грозит - подскажите плз. :oops:
sns
Забанен
