forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение hyper_sonic » Ср, 27 окт 2010, 15:41
to 71miha71:
Там написано что человек связался с представителем фирмы buehler, моторчики именно этой фирмы входят в состав насоса муфты haldex.
И указан pdf файл с описанием очень близкого аналога из каталога buehler.
Мне кажется что проще купить новый моторчик чем восстанавливать или покупать совершенно за неадекватную цену новый.
Красная цена такого моторчика max. 5000 руб, насосная часть там совсем простая чему там снашиваться? Разве только сальник может быть редкий.
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Сообщение 71miha71 » Ср, 27 окт 2010, 20:30
при наборе 400оборотов включаетя насос, видать управлнение идет через минус. плюс видно напрямую , и через предоххранитель.
Сам не лазил, и не видел но говорят на самой муфте в верхней части есть массовый провод, который прикручен к массе кузова, был случай у человека не теслился блок, а главно клемма зажата. а с верху на ней резиновый чехольчик, визуально провод был цел, а под резинкой окислился, сгнил и отвалился, проверьте его , тоже как вариант может причина заключаться в нем. Сам не лазил, все со слов. О результатах не забывайте отписываться!!!
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 12 секунд:
hyper_sonic писал(а):to 71miha71:
по фото мотор внешне похож размерами. крепеж крышек разный, вал у этого двигателя длиннее чем у нашего насоса. цена 5 тыщь? ну и нафига он? за такие деньги? если свой мотор можно отдать на ремонт за 5,500 без лишниго гиммороя на свою пятую точку опоры :) :) :)
71miha71
Сообщение 45жэка » Чт, 28 окт 2010, 13:23
Не 5000 а 500руб.и меньше.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение 71miha71 » Пт, 19 ноя 2010, 22:14
ну не знаю что вам ответить. есть желание - заказывайте. есть ли смысл в это вкладываться? точной информации все равно нет, в любом случае будут переделки, и где вариант что все подойдет и будет работать?
кто не хочет лишнего гиммора на свою пятую точку опоры обращайтесь. viewtopic.php?f=2&t=52413
Кто не доверяет перебранным - могу предложить новый из германии за 15,500. а так же могу у вас купить старый насос на запчасти.
сталкивался уже что народ приносит мне насосы после неудачной переборки. жаль что те кто неудачно перебрал и загубил свой насосик - умалчивают об этом на форуме, поэтому появляются все новые и новые жертвы неудачного перебора. Да конечно я все понимаю, прочитал инструкцию по переборке, взял, и перебрал, поставил на место, звук работы насоса слышно, но муфта почемуто не подключается. повторяю, не все так просто как кажется на первый взгляд.
Еще раз повторю для сравнения. Не возможно прочитать инструкцию ( как вылечить зуб - и мгновенно стать стоматологом ) вобщем каждый должен заниматься своим делом. Стоматолог и гинеколог ни как не смогут заменить друг друга :lol: .
прошу извенения за небольшой флуд.
Всем удачи!!!!
71miha71
Сообщение hyper_sonic » Пн, 22 ноя 2010, 16:11
В 90% процентах причиной отказа является именно этот злосчастный насос. Могу уверенно сказать что на данный момент самым бюджетным вариантом восстановления работы муфты является его переборка. Езжу с полным приводом, спасибо Михаилу. :roll:
Машине 10 лет. Думаю что при грамотном ремонте, половину этого срока насос точно отработает.
Сразу же после смены насоса сменил масло. Сейчас уже стало скользко, тут полный привод как нельзя кстати. Никакого букса и шлифования на месте. :good:
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Сообщение 45жэка » Вт, 23 ноя 2010, 8:40
В подтверждение выше сказанному....На днях видел электродвигатели от шуруповёртов.400р .шт.
71miha71:Рекомендую посмотреть для ремонта.
45жэка
Сообщение madster » Вт, 23 ноя 2010, 9:54
[quote="71miha71"]при наборе 400оборотов включаетя насос, видать управлнение идет через минус. плюс видно напрямую , и через предоххранитель.
да есть там минусовой провод! бывает отваливается. Сам менял.
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение 71miha71 » Пт, 26 ноя 2010, 13:41
повторюсь по звонкам. тот кто первый раз услышал о замене масла в муфте. вобщем история продолжается и народ не учится на ошибках других. не лейте масло предназначенное для редуктора в муфту....!!!
муфта халдекс и редуктор это разные агрегаты, разные виды масел, разные обьемы.
вот еще разок нарисовал. Еще раз внимательнее. так же помним что забитый фильтр муфты - это прямая смерть насосу!!
лучше каждые 30 тыщ менять и масло , и фильтр.
удачи!!!
71miha71
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 10:33
71miha71 распилил бы хоть фильтр,да показал людям что там накопилось. :beer:
45жэка
Сообщение 71miha71 » Сб, 27 ноя 2010, 11:22
пилить его нет смысла, он разборный, разбирается без каких либо усилий, грязный при замене можете сравнить с новым путем продува
71miha71
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 17:49
Грязь то где?...Неужели на самом деле что то копится?
45жэка
Сообщение 71miha71 » Сб, 27 ноя 2010, 18:16
это разобран новый, грязь увидите когда свой фильтр снимите и разберете, попробуете продуть его, и все поймете :) :) :)
71miha71
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 19:40
71miha71 писал(а):это разобран новый, грязь увидите когда свой фильтр снимите и разберете, попробуете продуть его, и все поймете :) :) :)
Да я вот уже 160000км.собираюсь этим заняться...руки не доходят.Не знаю до меня меняли или нет.
А фильтр бумажный?
45жэка
Сообщение 71miha71 » Ср, 01 дек 2010, 16:14
фильтр металлический. а внутри фильтрующий элемент похож на бумажный, может и какой другой фильтрующий материал.
По поводу пробега вашего авто, - думаю пора задуматься о предстоящей замене насоса
71miha71
Сообщение krik » Ср, 01 дек 2010, 19:08
Здравствуйте! вопрос к профи по халдексу, в начале движения работает на ура через какоето время при повышенной нагрузке или от тряски ( так пока и не понял ) вырубаеться , после стоянки ( сходил в магазин и т.п ) работает снова, вылезала ошибка механическое повреждение сцепления, что может быть : накрываеться маслянный насос или может мало масла ? после смены фильтра залил только один тюбик. ещё интересует наладилась ли отправка из питера и обратно? :(
krik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
