forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение SilverMan » Ср, 13 апр 2011, 13:14
Мартен писал(а):Дык, вы брали оригинальный комплект VAG 036 198 119 C, в нем, действительно, три ролика и два ремня, а в оригинальном комплекте VAG 036 198 119 Е - четыре ролика и два ремня :) Разница в буквах.
Порывшись в екзисте, нашел что такое 4-й ролик (тут номер 5), вот только он у меня не установлен на авто и места под него нет.
Убрали его видимо из конструкции.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Re: Замена ГРМ
Сообщение sergeyevg » Вт, 26 апр 2011, 21:09
Добрый день. Кто-нибудь знает можно ли заменить ролик малого ремня ГРМ на двигателе BCA сняв только верхний кожух. Свистит по утрам. Ролик отходил около 20т.км. А то менять весь привод из-за одного ролика как-то накладно, при условии что остальные детали в норме.
sergeyevg
Re: Замена ГРМ
Сообщение Мартен » Ср, 27 апр 2011, 19:22
sergeyevg писал(а):Добрый день. Кто-нибудь знает можно ли заменить ролик малого ремня ГРМ на двигателе BCA сняв только верхний кожух. Свистит по утрам. Ролик отходил около 20т.км. А то менять весь привод из-за одного ролика как-то накладно, при условии что остальные детали в норме.
Заменить натяжной ролик малого ремня ГРМ без снятия правой опоры двигателя не получится.
Мартен
Re: Замена ГРМ
Сообщение ПИКУР » Чт, 28 апр 2011, 6:44
За 20 т. км с роликом врят ли что случилось, просто ослабла натяжка, ролик на холодную тугой , а ремень со временем твердеет и немного растягивается. Натянуть маленький ремень можно, хотя и неудобно. А снимать опору, как мне кажется нужно только при замене большого ремня ГРМ
ПИКУР
Re: Замена ГРМ
Сообщение Мартен » Чт, 28 апр 2011, 19:17
Официалы меняли по гарантии малый ремень ГРМ и натяжной ролик малого ремня. Опора двигателя снимается в обязательном порядке.
Мартен
Re: Замена ГРМ
Сообщение aUt » Сб, 30 апр 2011, 23:25
Купили отцу октавию 2003 года АГУ,пробег 160000км,вроде обслуживалась у официалов,сейчас буду менять все что только можно,по ГРМ заказал следующие детали:
06A 198 119 B Ремень ГРМ с роликами комплект
22346 Натяжитель ремня ГРМ
P 547 Насос водяной
G 012 A8G M1 Жидкость охлаждающая 4.5 л (хочу слить почти всю и залить новую)
по генератору такие детали:
6DPK1195 Ремень поликлиновый
903100002 Ролик натяжителя приводного ремня
Последний раз редактировалось aUt Пн, 09 май 2011, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Re: Замена ГРМ
Сообщение Мартен » Чт, 05 май 2011, 15:48
Уважаемые одноклубники, у меня вопрос: нормально ли положение большого ремня ГРМ на шкиве распредвала (ощутимо смещен в сторону блока двигателя)?
Мартен
Re: Замена ГРМ
Сообщение Bugi_Man » Чт, 05 май 2011, 16:51
Мартен писал(а):Уважаемые одноклубники, у меня вопрос: нормально ли положение большого ремня ГРМ на шкиве распредвала (ощутимо смещен в сторону блока двигателя)?
Это вполне нормально. У меня например хуже гораздо - к внешнему кожуху сильно смещено, и при этом нормально функционирует уже 35 тысяч. Я надевал по середке, но он всеравно сам смещается туда где ему удобнее.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Re: Замена ГРМ
Сообщение Мартен » Чт, 05 май 2011, 20:00
Понял. Спасибо.
Мартен
Re: Замена ГРМ
Сообщение Эдян » Чт, 05 май 2011, 20:01
Всё нормально у тебя не парься
Эдян
Re: Замена ГРМ
Сообщение Мартен » Пт, 06 май 2011, 19:54
Эдян писал(а):Всё нормально у тебя не парься
Ага. Спасибо за ответ.
Мартен
Re: Замена ГРМ
Сообщение Den1982 » Пн, 09 май 2011, 20:37
Для статистики
Поменял на праздниках ремкомплект ГРМ и помпу
пробег 84 000 км.
двигатель AKL
Родные ремень, ролик и помпа в отличном состоянии
30 тыс. км легко еще бы все пробегало в сервисе сказали
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Re: Замена ГРМ
Сообщение aUt » Вт, 10 май 2011, 21:56
Забрал сегодня авто от мастера, который ставил мне задние тормоза, Анатолий выполнил все работы по моему списку(замена ГРМ,роликов и всего прочего,замена других расходников), плюс к этому были проведены доп.работы(ремонт трапеции дворников, считывание ошибков и прочее)Работой остался полностью доволен, спасибо огромное ему, особого криминала не нашли, турбина живая, двигло в нормальном состоянии, надо поменять прокладку клапанной крышки и преднатяжитель цепи, есть косяки по ходовой и подвески, но это не самое главное и страшное.За работу отдал 10500,считаю очень гуманная цена за довольно большой объем работ,еще раз убедился,что есть отличные мастера с адекватными ценами,спасибо Анатолий :) Авто Шкода Октваяи Тур 2003 год 1.8Т Агу
aUt
Re: Замена ГРМ
Сообщение skodaman » Ср, 11 май 2011, 7:52
Скажите а скоко примерно может стоить ремень ГРМ на дв. 1,4 ВСА?
skodaman
Re: Замена ГРМ
Сообщение ALLES96 » Чт, 12 май 2011, 7:04
Уважаемые форумчане. Заменил ремень ГРМ на туре 1,6 BFQ при 40000км, изза больших поперечных трещин. Как думаете это такое качество пошло или просто бракованый был? Было ли чтото подобное у когото?
ALLES96
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
