forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Re: Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Сообщение alexnicc » Чт, 23 май 2013, 22:26
Всем привет,как мною выше было сказано расход масла был 1л на 1000км. Поменял кольца на поршне (MAHLE),старые стояли с зазорами выше нормы в 2 раза,за 55000км,судите сами какие кольца суёт завод,пришлось и клапана все притирать наразу,хочу обратить внимание на масло,не хочу делать рекламу но , что разливают у нас,это полное Г,себе сейчас залил масло TOTACHI 5*30 ,тут ещё спрашивали про масло "PENNASOL",тоже хорошее масло.
От себя хочу добавить,если пошёл жор масла 500мл на 1000км,как написано в мануале,это все бред,вскрывать голову однозначно и менять кольца!!!
alexnicc
Сообщение Zoric80 » Чт, 23 май 2013, 23:56
Meser писал(а):Картинки забавны, но к сожалению ни о чём. Интервалы замены неизвестны, режим эксплуатации тоже, да и достоверность подписей под вопросом.
Вы ещё вспомните чем в начале прошлого века телеги смазывали что бы не скрипели.
Мы о современных моторах говорим.
Сейчас есть масла которые не оставляют отложения, не запечатывают кольца, не приводят к масложору, не допускают износа.
Чего ещё нужно.
Что за масла? А у кого кольца залегли, проблема в кольцах или в маслах? Я ответ знаю, интересно ваше мнение.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение Meser » Пт, 24 май 2013, 0:18
Meser
Сообщение z0rg59r » Пт, 24 май 2013, 7:02
alexnicc писал(а):Всем привет,как мною выше было сказано расход масла был 1л на 1000км. Поменял кольца на поршне (MAHLE),старые стояли с зазорами выше нормы в 2 раза,за 55000км,судите сами какие кольца суёт завод,пришлось и клапана все притирать наразу,хочу обратить внимание на масло,не хочу делать рекламу но , что разливают у нас,это полное Г,себе сейчас залил масло TOTACHI 5*30 ,тут ещё спрашивали про масло "PENNASOL",тоже хорошее масло.
На VW Golf клубе тоже была инфа про то, что кольца в моторах BFQ с завода очень тонкие, и как следствие, масложор на таких кольцах вполне реален :( При замене советуют ставить не оригинал, а "Mahle kolben" после этого двигатель переставал есть масло.
Купил авто у друга на пробеге 40ткм, обслуживалась у ОД, после покупки поменял масло на Motul X-cess, ОД заливал Castrol prof.long life 5w-30. Расход масла летом составляет ~ 1,5-2л на 10000, зимой ~1л. (Езда по трассе 80%, средние обороты 3500-4000) Проехал на Motul уже 35ткм, масло меняю с интервалом в 10ткм, расход масла не увеличился, но и разумеется не уменьшился. Друг у которого купил, сказал, что расход масла на этой машине был изначально. В сервисе посоветовали с таким расходом, пока не лезть в ДВС.
z0rg59r
Сообщение alexnicc » Пт, 24 май 2013, 17:03
При твоём расходе конечно нечего движок колупать :)
Лично моё мнение,всё зависит от масла,именно оно и даёт кокс кольцам :(
alexnicc
Сообщение z0rg59r » Вс, 21 июл 2013, 18:36
Подскажите, кто знает, есть разница в кольцах между AKL и BFQ? По elcats бьется для BFQ - 06B 198 151A, для AKL 06B 198 151 соответственно аналоги тоже имеют разные номера.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2009г. (Бывшая)
z0rg59r
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 22 июл 2013, 17:00
z0rg59r писал(а):Подскажите, кто знает, есть разница в кольцах между AKL и BFQ? По elcats бьется для BFQ - 06B 198 151A, для AKL 06B 198 151 соответственно аналоги тоже имеют разные номера.
У AKL и BFQ разная степень сжатия (не путать с компрессией) и, соответственно, диаметры цилиндров чуть-чуть, но всё же отличаются! У AKL степень сжатия 10,4, а у BFQ - 10,5. Отсюда разница в кольцах.
+ вам в помощь viewtopic.php?f=15&t=16495
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Serj-77 » Вт, 23 июл 2013, 8:14
Simon_Grapes писал(а):У AKL и BFQ разная степень сжатия (не путать с компрессией) и, соответственно, диаметры цилиндров чуть-чуть, но всё же отличаются! У AKL степень сжатия 10,4, а у BFQ - 10,5. Отсюда разница в кольцах.
Зачем так усложнять...... :D
Согласно документации диаметр цилиндра у AKL и BFQ равен 81,01мм , никакой чуть -чуть разницы нет.
Отличие по степени сжатия (с компрессией не путаю) совсем не обязательно означает чуть -чуть разницу диаметров цилиндров :D...
Размеры колец могут быть одинаковыми а разные номера могут быть из за того что различная технология изготовления или материалы или форма..
Вообщем
Simon_Grapes писал(а): У AKL степень сжатия 10,4, а у BFQ - 10,5. Отсюда разница в кольцах.
вовсе не означает ,что отсюда...... :D
Serj-77
Сообщение Алексей8274 » Вт, 15 июл 2014, 8:58
Почитав так ничего и не понял у мня BFQ 1.6 шкода тур 2008г. купил с пробегом 48т.км поменял масло на мобил бочковое, по пробегу 10т.км. не знаю почему заменил масло на "Тойота 5х30". И по какой-то причине начался жор масла.
Вопрос возможно ли после смены масла проснутся аппетит долил уже 2 литра.
Алексей8274
Сообщение Meser » Вт, 15 июл 2014, 23:47
Мне кажется самое стрёмное масло может быть именно в бочках.
Попробуйте Мобил1_ 0/40, на этом масле точно может быть около нулевой расход, конечно при исправном двигателе. Посмотрите снизу ни где течи нет?
Meser
Сообщение Dolfinchik » Ср, 16 июл 2014, 3:43
Алексей8274 писал(а):Почитав так ничего и не понял у мня BFQ 1.6 шкода тур 2008г. купил с пробегом 48т.км поменял масло на мобил бочковое, по пробегу 10т.км. не знаю почему заменил масло на "Тойота 5х30". И по какой-то причине начался жор масла.
5в30, поэтому и жор, все-таки для BFQ надо в40, тем более что двигатель не новый.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Rms43 » Чт, 17 июл 2014, 10:46
Кто-нибудь сравнивал расход масел именно с допусками 502 и 503? Основная масса масел имеет оба эти допуска. Масло с допуском только 503 ощутимо дороже и почти все идёт 5w30, реже торгуют 0w40 и 0w30. Согласен, что для BFQ надо 5w40. Допуск, как я в сервисной книге прочитал для BFQ только 503. Или я не прав?
Думаю хватит испытывать разные масла и париться с допусками. Спасёт от масложора только замена колец и МСК. Хотя тоже вопрос спорный и не всегда бюджетный.
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение Meser » Чт, 17 июл 2014, 11:15
Расход масла не может быть связан с допуском. Прежде чем разбирать мотор, попробуйте раскоксовку. Используйте масла не оставляющие отложения в двигателе.
Meser
Сообщение Rms43 » Чт, 17 июл 2014, 15:29
Например какие? При раскоксовке думаю можно повредить МСК или датчики кислорода, ведь жидкость эта агрессивная, я лично пока не рискую. Отпишитесь у кого как получилось и возможные последствия. Много слышал про разные там "Лавры", но живых примеров пока не встречал, тем более на моторе BFQ.
Rms43
Сообщение Meser » Чт, 17 июл 2014, 17:11
В личку вам написал.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
