forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель BFQ - VAG требует замену ремня ГРМ на 60 тык?
Re: Двигатель BFQ - VAG требует замену ремня ГРМ на 60 тык?
Сообщение kometa 627 » Чт, 11 апр 2013, 10:21
Роман 65 писал(а):
На счет свечей конечно вы загнули
Не отрицаю:ROFL: :lol: 8) :D
Но свечи однозначно менять надо,сегодня с утра стартером крутил дольше обычного,.А обычно это когда ключ повернул и завелася :evil:
По ремню:
Брать однозначно оригинал,что бы в магазине не советовали.И подшипник тоже.
Менять можно и самому,если с другом,но я не стал экономить 1,5 тыс.р. Отдал сервисменам.
Но они такие, по всем маркам спецы....может поэтому ньюансы замены свечей на данном двигателе им не ведомы :crazy:
Кстати,купили не давно они маслоотсос,приехал на замену масла к ним....а у них такие рожи кислые всегда были-Ну типа,опять у этой Шкоды защиту снимать за 300 рубле :x :twisted: чтоб масло поменять,
А тут смотрю такие довольные,глаза не прячут,улыбаются....Я сначала не понял:
-Масло,говорю,поменять надо!
-Окей,говорят,счас все сделаем,капот дерните...
А! Гляжу у них вакуум теперь! Молодцы,прогрессируют гаражные умельцы.
На принтере распечатаю инструкцию и к ним поеду,пущай свечи меняют :Rose:
kometa 627
Сообщение Lelikeks » Чт, 25 апр 2013, 7:53
Форумчане, посмотрите пожалуйста комплект, все ли так?
Машина Октавия Тур, апрель 2008 г.в., BFQ 1,6 л. Пробег под 70 тыс. км, в сервисе не глядя сказали, что пора бы заменить ремень ГРМ, помпу, ролики и т.п.
Вот что я набрал из этой и соседних тем:
1. Ремкомплект газораспределительный VAG 06A198119 в составе:
Ремень зубчатый грм
Ролик натяжителя
Гайка крепления натяжного ролика
Подкладная шайба
2. Насос водяной HEPU P545
3. Ремень поликлиновый Gates 6DPK1195
4. Натяжитель ремня приводного Ina 533007630
Чего не хватает? Что еще нужно заменить вместе с ремнем ГРМ и помпой? Раз уж разбирать будут этот узел, лучше по максимуму заменить все что нужно, чтобы потом еще раз не разбирать через какое-то время.
Спасибо заранее.
Lelikeks
Сообщение Lameer » Чт, 25 апр 2013, 9:16
Lelikeks писал(а):Форумчане, посмотрите пожалуйста комплект, все ли так?
Ремень зубчатый грм
Ролик натяжителя
Подкладная шайба
Спасибо заранее.
Может сальники какие нить?) скинь номера всего этого а то мне тоже скоро все это предстоит делать)
Lameer
Сообщение Lelikeks » Чт, 25 апр 2013, 9:59
Lameer писал(а):Может сальники какие нить?) скинь номера всего этого а то мне тоже скоро все это предстоит делать)
Тоже где-то читал про сальники, даже номера их написали:
Goetze 50-319430-00 Сальник
Goetze 50-319433-00 Сальник
но не уверен, нужно ли их менять? Кто-то писал, что смысла нет.
А по поводу номеров в моем списке, вот они:
Ремкомплект газораспределительный 06A198119
Насос водяной 06B121011EX
Ремень поликлиновый 06A260849C
Натяжитель ремня приводного 06A903315E
Информация собрана из разных тем на этом форуме, перед покупкой обязательно проверьте совместимость
Простите за ламерство, а сколько вообще ремней в нашей машине? Я так понимаю два, первый - ГРМ (он же крутит помпу), второй - на генератор, ГУР, кондюк. Так ведь? И роликов натяжных соответственно всего два?
Эльза не работает, не могу посмотреть.
Lelikeks
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 25 апр 2013, 11:30
viewtopic.php?f=15&t=69979#p1148162
Вот же все номерочки под BFQ есть на первой страничке.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Lelikeks » Чт, 25 апр 2013, 12:02
Люблю марку Шкода писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=69979#p1148162
Там не всё, только комплект ГРМ и помпа. Приводного ремня и натяжителя к нему там вроде как нет. Хотя это к теме напрямую и не относится.
А подсказать можете, что еще нужно менять заодно?
Lelikeks
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 25 апр 2013, 12:09
Только при разборе можно определить, а гадать нет смысла это деньги на ветер. Как показывает практика больше вам не чего не понадобиться.
Если менять ГРМ будеш сам то запасись инструментом и документацией ЭЛЬЗУ скачай, там замена расписана до каждого нюанса.
viewtopic.php?f=15&t=69979&start=210#p1657650
Люблю марку Шкода
Сообщение Lelikeks » Чт, 25 апр 2013, 12:49
Люблю марку Шкода писал(а):Только при разборе можно определить, а гадать нет смысла это деньги на ветер. Как показывает практика больше вам не чего не понадобиться.
Ок, спасибо за совет. Менять буду в сервисе, просто хотел заранее понять что им может понадобиться, т.к. во время замены поздно будет уже смотреть, запчасти надо заранее заказывать. Надеюсь этого хватит.
Lelikeks
Сообщение nuevo » Чт, 25 апр 2013, 18:44
В вашем, конкретном, случае ничто не мешает заменить антифриз.
nuevo
Сообщение Valerych » Сб, 27 апр 2013, 21:03
Господа! Скажите плиз, через какие интревалы менять приводной ремень и его натяжной ролик, с такой периодичностью, что и ГРМ?
Конкретную инфу не нашел, все разнится.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Слаука » Сб, 27 апр 2013, 21:09
Valerych писал(а):Господа! Скажите плиз, через какие интревалы менять приводной ремень и его натяжной ролик, с такой периодичностью, что и ГРМ?
Ремень по состоянию меняется. Благо, на виду всегда. Грубо говоря, 100 тыщ пробега для него не предел. Сам заменил на 110, хотя он в отличном состоянии был.
Ролик будет слышно, когда запросится на замену
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Valerych » Сб, 27 апр 2013, 21:43
Благодарю.
Valerych
Сообщение Lelikeks » Вс, 28 апр 2013, 7:08
Скажите, когда приводной ремень и его ролик меняется - нужно ли при этом снимать ремень ГРМ и прочие сложные операции делать? Просто где-то читал, что лучше это делать вместе с заменой ГРМ и помпой, независимо от состояния, т.к. второй раз разбирать это хозяйство тяжко и чуть ли не заново ГРМ менять придется.
Купил уже приводной ремень, но сомневаюсь вот, стоит ли менять его вместе с ГРМом или оставить про запас пока старый не износится. Пробег почти 70 тыс.
Lelikeks
Сообщение vicom » Вс, 28 апр 2013, 7:14
Lelikeks, не нужно, снимается только натяжной ролик (три болта вроде) и ремень.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение svl2010 » Вт, 07 май 2013, 14:01
На выходных решился на замену комплекта ГРМ и не только.
Пробег почти 112000км.
Заменил ремень ГРМ (оригинал), натяжной ролик ремня ГРМ (SKF, он же был и в оригинале с завода), помпу (Hepu P572), ремень агрегатов (Gates) и натяжитель ремня агрегатов (SNR, внешне один в один с тем что стоял с завода).
Менял неспешно все сам.
Самое трудное - вынуть и обратно поставить правый кронштейн крепления двигателя, остальное не сложнее чем масло поменять, правда винтиков и деталек при разборке побольше, но все фоткал, что несколько раз выручало.
Самое страшное - это мысль о встрече клапанов с поршнями, если что не так соберу и поэтому положение ВМТ проверял десяток раз.
Одновременно также запланировал замену тосольных шлангов ГБО которые через тройники вставлены в шланги идущие на масляный фильтр. Т.е. сливал антифриз не только краником внизу радиатора, а еще и сняв шланги идущие к маслянному фильтру, но в итоге все равно из помпы примерно 0,5 литра вытекло на пол в гараже.
Ремень ГРМ как я уже писал ранее был в нормальном состоянии. Когда начал его гнуть, то нашел только всего одну небольшую трещину на внутренней стороне.
Натяжной ролик ремня ГРМ крутился с небольшим гулом по сравнению с новым, и черный налет (я тут ранее выкладывал его фото) это действительно смазка выдавленная из подшипника, как говорил ЛЮБЛЮ МАРКУ ШКОДА почти год назад: viewtopic.php?f=15&t=69979&start=165#p1620285
Помпа с виду была целая и как новая, но при вращении издавала небольшой скрип.
Ремень агрегатов и его натяжитель поменял т.к. они и так были сняты, а новые прикуплены.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
