forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение Актавиус » Вс, 17 мар 2013, 0:31
SN писал(а):Всем добрый вечер! Сегодня при осмотре Тура BFQ 2008 г.в. приговорили к замене правую рулевую тягу. Собираюсь менять сразу с двух сторон. Оригинал слишком дорог. Остановился на TRW или Lemforder. Что посоветуете?
буквально 3-го марта поставил Lemforder, пока нареканий нет :D
Актавиус
Сообщение SN » Вс, 17 мар 2013, 0:41
Тоже склоняюсь к Lemforder.
Октавия Тур 1,6 BFQ мкпп 2008
SN
Сообщение Dunkan » Вс, 17 мар 2013, 8:48
SN писал(а):... Остановился на TRW или Lemforder. Что посоветуете?
И то и другое - есть оригинал :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 67-rus » Вс, 17 мар 2013, 12:01
после ремонта рейки поставил TRW , все стуки прошли.
Т.к. лезть туда, то посмотри Р.Рейку чтоб небыло влаги и ее следов ржавчины.
Пыльки то же замени на оригинал , стоит около 200р штучка.
После развала проследить чтоб хомутики были затянуты.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение deredevil90 » Пн, 18 мар 2013, 16:49
Без разницы! Что дешевле, то и бери. И TRW или Lemforder оба качественные!
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение иван карданов » Пн, 20 май 2013, 10:50
Вся тема огромная, не читал, сорри.
После торможения при трогании раздается одиночный металлический "тук". Звук вроде бы идет снизу с середины торпеды. Подозреваю сайлент рычага. Было у кого подобное?
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение deredevil90 » Пн, 20 май 2013, 16:24
иван карданов писал(а):Вся тема огромная, не читал, сорри.
У меня была подобная ерунда. Передний сайлентблок износился на левом рычаге. Ещё стук сильно ощущался при езде по щебню. Поддомкрать, да подёргай рычаг. У меня люфтил. Менял кстати сайленты сам. Если есть большие тиски, то без проблем запресуются.
deredevil90
Сообщение иван карданов » Пн, 20 май 2013, 18:20
deredevil90 писал(а):У меня была подобная ерунда. Передний сайлентблок износился на левом рычаге. Ещё стук сильно ощущался при езде по щебню. Поддомкрать, да подёргай рычаг. У меня люфтил. Менял кстати сайленты сам. Если есть большие тиски, то без проблем запресуются.
Спасибо! Стучит только при резком трогании, буду вывешивать, смотреть. Пробег 40т.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Актавиус » Пн, 20 май 2013, 20:32
для передних сайлентов рановато как бы....
Актавиус
Сообщение nooble » Вт, 21 май 2013, 12:24
День добрый. Машина 1.6 BFQ 2008г.в.. В выходные ехал по трассе (120-130км/ч) и в местах где малейшая колея машина начинала плавать. Переехать колею было оооочень страшно. Поворачиваю руль - машина едет прямо, потом резко выкидывает из колеи и приходится ловить. До этого была ваз 2112, на этих же участках трассы даже и не замечал каких то неровностей. ездил как по рельсам. Сегодня ездил на осмотр ходовой. Приговорили - обе рулевые тяги, втулки стабилизатора и косточки. Есть вероятность того, что поможет? Или лучше к другим механикам наведаться? Стоит ППД.
nooble
Сообщение Актавиус » Вт, 21 май 2013, 13:53
nooble писал(а):День добрый. Машина 1.6 BFQ 2008г.в.. В выходные ехал по трассе (120-130км/ч) и в местах где малейшая колея машина начинала плавать. Переехать колею было оооочень страшно. Поворачиваю руль - машина едет прямо, потом резко выкидывает из колеи и приходится ловить. До этого была ваз 2112, на этих же участках трассы даже и не замечал каких то неровностей. ездил как по рельсам. Сегодня ездил на осмотр ходовой. Приговорили - обе рулевые тяги, втулки стабилизатора и косточки. Есть вероятность того, что поможет? Или лучше к другим механикам наведаться? Стоит ППД.
ИМХО, поможет однозначно.
Актавиус
Сообщение Den1982 » Ср, 29 май 2013, 0:13
Посмотри люфт водительской двери
Приоткрой чуть дверь и подергай вверх-вниз.
Тоже похоже стучало, долго искал
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение иван карданов » Чт, 30 май 2013, 10:41
Посмотрю, но вряд ли. Вообще, какой-то странный стук, то есть, то нет. Сегодня толкался в пробке, после интенсивного трогания и сбрасывании газа - стучок, иногда дергалась машина пару раз подряд - пару раз и стучок раздавался. Потом прошло. Недавно вывешивал перед, протряс, вроде ничего. Может опорник?
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение svl2010 » Чт, 30 май 2013, 14:20
иван карданов писал(а):Сегодня толкался в пробке, после интенсивного трогания и сбрасывании газа - стучок, иногда дергалась машина пару раз подряд - пару раз и стучок раздавался. Потом прошло. Недавно вывешивал перед, протряс, вроде ничего. Может опорник?
Как вариант пошатай низ радиатора, возможно он люфтит на опорах или бъется об что-то. Меня недавно доставал скрип в подвеске при трогании и торможении, всю подвеску проверил, все заменил на новое, а скрип остался, до последнего думал что резинки стабилизатора хреновые попались или не того диаметра поставил, а оказался радиатор скрипящий в одной из 4-х опор. Подтянул болты крепления опоры и тишина!
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение raffio1 » Чт, 30 май 2013, 22:57
+1 Радиатор, руку просуньте между ним и усилителем бампера и толкните его низ в сторону двигателя, сразу поймете что это он. На форуме много об этом, кстати.
Я резинки вогнал где опоры его и уже 2 года без проблем :good:
raffio1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
