forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор амортизаторов на замену штатных
Какой амортизатор вы-бы выбрали на замену штатного на 1.8T c ППД?
Kayaba "Excel-G" 334812
51
23%
Monroe E 4858
29
13%
Boge 32-E14-F
40
18%
BILSTEIN - B4 Gas 22-045744
105
47%
Всего голосов : 225
Re: Выбор амортизаторов на замену штатных
Сообщение Актавиус » Ср, 19 апр 2017, 14:57
Vesk писал(а):Добрый день.
Просто я до этого думал, что ППД ставился только на машины, произведённые в России...
ППД ставились на авто, поставляемые в том числе Россию. Не у нас же только с дорогами траблы
Актавиус
Сообщение vazovsky » Чт, 04 май 2017, 1:56
отвечаю по коням.
у меня ППД
поставил коней, которые на 1.5 см короче штатных
полтора месяца - полет нормальный
ни разу не ощутил, чтобы до отбоя подпрыгнул. (пустой ездил)
рекомендую.
номер на странице раньше
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение KosMax87 » Чт, 04 май 2017, 8:50
vazovsky писал(а):отвечаю по коням.
у меня ППД
рекомендую.
Я вот убрал у своей ППД, наслаждаюсь :) ездил в деревню по дороге Рязань - Касимов (через Спас-Клепики) почти не замечаю неровностей :) шумку бы еще 8)
А в целом как нигде не цеплял так нигде и не цепляю... к бардюрам ток осторожнее теперь подъезжаю)))
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение Valerych » Пт, 14 июл 2017, 8:52
Valerych писал(а):
vicom писал(а):
Valerych писал(а):По ходу я правильно остановил свой выбор на Саксах Эдвантейдж ).
Думаю будет золотой серединой. Отпишитесь об ощущениях))
Постараюсь не забыть, если ощущения будут незабываемые :lol:
Ну вот, спустя овердохрена времени отписываюсь.
Заменили позавчера по переду: Стойки (Sachs 200954), пыльники и отбойники к ним, опорные подшипники и опоры, перепрессованы все СБ в рычагах, заменены рулевые тяги в сборе и шаровые опоры.
До этого ездил на 2-х разных амортах (слева стоял завод и он помер, справа - Б4, был еще жив, ставился в 2011 г.), сейчас же могу сказать следующее: ушла раскачка и заметные крены при прохождении поворотов, мелкие неровности дороги не так заметны, проглатываются, движение по колейным участках заметно комфортнее, не приходится ловить машину, да и вообще, машина стала собранная, но это скорее после замены всего вышеперечисленного.
Покататься еще толком не успел, но, в общем вывод таков - SACHS 200954 вполне достойные аморты, вполне комфортные :)
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение muzjik » Сб, 15 июл 2017, 8:52
я уж 3 год на сашс гоняю поменял ещё штатные стойки стабилизатора на трв в поворот авто стало как по рельсам заходить
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение KostyanR » Пн, 16 апр 2018, 23:14
Поменял впервые все амортизаторы спустя 16 лет и 240 тыс. км пробега.
Задние поставили в сервисе монрое, вперед TRW
Так же заменил спереди пружины так как лопнул виток на правой стойке.
И подушки передних стоек. Не много скрипят стойки при повороте руля.
Прокатился по Симферопольскому шоссе 150-180 км/ч.
Разочарован, машину качает как будто под воздействием бокового ветра.
На старых амортизаторах машина шла увереннее.
После замены амортизаторов руль стал чуть-чуть правее. Нужно делать схождение?
Машину не ведет.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Актавиус » Вт, 17 апр 2018, 9:06
KostyanR писал(а):Задние поставили в сервисе монрое, вперед TRW
партномера аммортов есть?
KostyanR писал(а):Не много скрипят стойки при повороте руля.
опорные подшипники под замену
KostyanR писал(а):Нужно делать схождение?
лучше сделать
Актавиус
Сообщение muzjik » Ср, 18 апр 2018, 8:12
опорные подшипники можно не менять а разобрать и набить смазки
muzjik
Сообщение vazovsky » Сб, 05 май 2018, 7:48
у меня скрипы при повороте руля (пощелкивания) заменил опорники, а все равно пощелкивания.
стойки еще родные 200т. Но буду менять на днях.
Добавлено спустя 15 минут:
штудирование темы показало, что на
SACHS Advantage 200954 нет негативных отзывов, есть положительные. стоимость от 2700 за штуку. (5400)
альтернативный вариант
кони KONI STR.T 8750-1002 стоимость от 4100 за штуку.(дороже в полтора раза) (8200)
где то находил пару негативных отзывов , к сожалению не приведу цитату.
разница в 2800 рублей за пару - толкает меня в сторону SACHS Advantage
биль - жесткий. не рассматриваю
на KYB monroe и Boge очень много негативных отзывов :(
завтра буду покупать. Если есть данные, что это тоже плохой выбор - спасите от траты денег и дайте рекомендацию :)
нужны амморты которые прослужат не меньше 3 лет или 80 тысяч.
vazovsky
Сообщение muzjik » Сб, 05 май 2018, 9:30
я поставил SACHS масляные прошлым летом заезд мурманск-новороссийск и обратно всё класс :Yahoo!:
muzjik
Сообщение FastForward » Чт, 10 май 2018, 10:32
SACHS для ППД? Эти: 315087?
1,8T AUM
FastForward
Сообщение muzjik » Чт, 10 май 2018, 19:16
да эти ход колеса верх вниз стал больше под дамкрат теперь приходиться подкладывать доску 40мм чтоб колесо поднять от земли правда я ещё поменял пружины на кояба
muzjik
Сообщение vazovsky » Пт, 11 май 2018, 0:35
Кстати хороший вопрос. с пробегом 200 менять пружины? или гонять старые?
vazovsky
Сообщение muzjik » Пт, 11 май 2018, 23:09
у меня одна лопнула вот и менял
muzjik
Сообщение vazovsky » Сб, 12 май 2018, 21:03
А какие ставить то?
vazovsky
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
