forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогревателя антифриза(фото)
Re: Установка подогревателя антифриза(фото)
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 29 янв 2012, 13:39
stask писал(а):...Попробуем прикинуть за какое время поднимется температура антифриза с -5 до +70 только за счет этого подогревателя при суммарной мощности свечей 600W:
...В итоге T=8,9*2422*75/600=2694 сек = 44,9 мин!!!
И как же это соотносится с этим:
Alex32 писал(а):
На холостых в мороз -5 стрелка поднялась почти до 70 градусов за 4-5 минут.
Думается, что это заслуга штатной печки, подогрев антифриза конечно помогает, но мощность 600W очень мала...
Именно поэтому Вебасто даже в режиме догрева заведенного двигателя отдает в систему отопления 5000W - думаете ее проектировали дураки?...
Мне примерно тоже самое говорили, только без расчетов, потому очень интересно сравнить реалии и теоретические расчеты. Но, думаю, что 1.2Т будет поддерживать на х.х. :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение presnya » Вс, 29 янв 2012, 13:51
А вот я не понимаю зачем надо устанавливать эту приблуду на моторы 1.8 т.Эти моторы и так нормально прогреваются и печка быстро начинает тепло давать.Может у вас с термостатами проблема?
П.С.Расчёты очень понравились.Всё верно.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Alex32 » Вс, 29 янв 2012, 13:53
А про заслуги какой штатной печки идет речь? По поводу эффекта он однозначно есть! Отец заводит машину и выгоняет из гаража, пока закрывает ворота на датчике уже 70 градусов. В общем решать конечно вам)
Alex32
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 29 янв 2012, 14:13
Alex32 писал(а):А про заслуги какой штатной печки идет речь? По поводу эффекта он однозначно есть! Отец заводит машину и выгоняет из гаража, пока закрывает ворота на датчике уже 70 градусов...
Нужно на двух одинаковых машинах сравнить скорость прогрева в одинаковых условиях - со свечами и без
И посмотреть скорость прогрева в минутах и сразу станет понятно :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение BABAH » Вс, 29 янв 2012, 14:30
Людии!!!! Тысячу раз говорилось, все тепло, что выделяет нагреватель, тут же отдается радиатору печки. Разница в скорости прогрева заметна по стольку по скольку при достижении двигателем некоторой температуры меньше его тепла идет на печку (или если печку вообще выключить) только и всего. Еффект от устройства только (а больше и не нужно) в том, что из печки РАНЬШЕ начинает идти теплый воздух, раньше оттает стекло, раньше можно поехать в относительном комфорте.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Phobos » Вс, 29 янв 2012, 15:45
Дал слово - держи. Сфотографировал я сегодня ЕГО. Подключил пока 2 свечи, так как силовая часть у меня подкачала. И реле 50А и пред 40А, может потом усилю, это уже не сложно. Пока не включал, страшновато, вдруг там пузырь воздушный остался.
А про расчеты не совсем верно, там в нагревании участвует около половины жидкости, ведь исправный термостат закрыт и соответственно радиатор греть не требуется.
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Сообщение redhead » Вс, 29 янв 2012, 16:34
Phobos писал(а):...
За фото - спасибо.
И про расчёты - верное замечание.Около 20 минут получается,что уже близко к реальности,+ сам движок всё ж таки прогревается.
redhead
Сообщение vicom » Вс, 29 янв 2012, 17:05
redhead писал(а):
Phobos писал(а):...
За фото - спасибо.
Все красиво с расчетами, но действительно участвует около половины жидкости, да и сам двигатель тоже ведь греет. На самом деле сравнить бы как-то :wink:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tedi10 » Вс, 29 янв 2012, 17:13
stask писал(а):Просто нужно дружить с физикой уважаемый, тогда действительно волей-неволей засомневаешься в декларируемой супер эффективности этого нагревателя, который вы усиленно пиарите...
Каждый решает сам ставить или нет. Несколько человек поставили, вроде не жалуются. Я поставил отцу, тоже в восторге. Я надеюсь в этом предложении вы не увидите рекламу. Кстати вам никто не запрещает в этой теме агитировать обратное. Мне то всё равно, мне нравится. А чем вы можете помочь мёрзнущим?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
vicom писал(а):На самом деле сравнить бы как-то
Во вторник будет время после работы, сниму ещё одно видео. Я так понимаю всем интересно когда стронется стрелка на приборке?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Вс, 29 янв 2012, 17:51
А ни у кого из установивших сей девайс ВАГ-кома нету?
Снять логи температуры (и напруги заодно) на прогреве - и всё ясно будет.
redhead
Сообщение tedi10 » Вс, 29 янв 2012, 17:54
redhead писал(а):А ни у кого из установивших сей девайс ВАГ-кома нету?
можно и так. жаль что графики не рисует
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение BABAH » Вс, 29 янв 2012, 18:28
Да что ж вы все о прогреве то?))) Вам мало того что в салоне тепло?))
BABAH
Сообщение tedi10 » Вс, 29 янв 2012, 18:40
BABAH писал(а):Да что ж вы все о прогреве то?))) Вам мало того что в салоне тепло?))
ну не верят они. Наши физики- шкодаводы не догоняют что теория и практика не всегда идут параллельно
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Вс, 29 янв 2012, 18:51
Так есть то,что рисует.
Diesel-power или как-то похоже програмка называется
redhead
Сообщение Phobos » Вс, 29 янв 2012, 18:52
Если теория расходится с практикой, то вывод только один - ошибка в расчете.
Включал сейчас, ну что могу сказать: есть прибавка к скорости в прогреве, может правда пока еще эффект плацебо, но время точно покажет.
Phobos
