forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - погремушка ? или только у меня...
Сообщение Alex 54rus » Вт, 11 ноя 2008, 15:18
После тонировки сам все разбирал персобирал перевкручивал перевставлял, после ремонта двери и багажника такае же история. Тишина. Скрипела заднее крепление спинки сидения, открыл спинку выкрутил ограничительную резинку чуть и тишина я был уверен что она там для этого, а так бы там моток изоленты бы висел. Так же и с багажником поступил, подкрутил резинки.
Skoda Oktavia 1997 1.6 AKL - укатал
Skoda Oktavia 2007 1.8 ARX 4х4 - продал с сожелением
Skoda Oktavia 2011 1.8 CDA 6МКП -катаюсь
Alex 54rus
Сообщение Z*G » Вт, 11 ноя 2008, 19:01
wlad писал(а):самое интересное будет зимой, а если машинка стоит ночью не в отапливаемом гараже, а на улице, то ты тогда просто охренеешь от того ансамбля,что она тебе будет исполнять в движении :)
У меня машина стоит во дворе, по сравнению с летом стало тише. А после смены на зимнюю резину - ещё тише...
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение Shav » Вт, 11 ноя 2008, 19:04
Интересно, что за резина была летом если зимняя тише?
Shav
Сообщение Gleb » Вт, 11 ноя 2008, 19:37
Shav писал(а):Интересно, что за резина была летом если зимняя тише?
На Хакку5 поменял наверное, вот и стало тише :wink:
Gleb
Сообщение Z*G » Вт, 11 ноя 2008, 21:48
Летом Pirelli P6000 , зимой GY Ultragrip extreme.
Правда стуки и скрипы салона теперь подменяет :lol: вой этого самого гудьира, но по этой мелодии народ загоняется в другой ветке.
Z*G
Сообщение Shav » Вт, 11 ноя 2008, 22:01
Z*G писал(а):Летом Pirelli P6000 , зимой GY Ultragrip extreme.
Так, наверное, не скрипов стало меньше, а просто неслышно их стало от шума резины :)
Shav
Сообщение Z*G » Вт, 11 ноя 2008, 22:09
Не-а, именно вместо, а не вместе. Иначе это уже орган на колёсах был бы...
Z*G
Сообщение Райдер » Вт, 18 ноя 2008, 9:10
да я бы не сравнивал Октавию с погремушкой, что за сравнение, не езидили на годовалом Вазе наверно вот это да, а так скрипнет где нибудь мало мальски уже все проблема, это же машина которая двигается и не по хорошим дорогам, чтоб оставаться как новая, меня не какие скрипы не дастают, Чешская сборка, 1,4 ТУр не каких проблем.
Райдер
Сообщение Lubitel' » Чт, 20 ноя 2008, 8:51
Райдер писал(а):да я бы не сравнивал Октавию с погремушкой, что за сравнение, не езидили на годовалом Вазе наверно вот это да, а так скрипнет где нибудь мало мальски уже все проблема, это же машина которая двигается и не по хорошим дорогам, чтоб оставаться как новая, меня не какие скрипы не дастают, Чешская сборка, 1,4 ТУр не каких проблем.
3 года эксплотировал ваз 2107 кроме шума двигателя и колес на шипах никаких скрипов и погремков не было, так и продал, что касается восьмерки там конешно исполняет ансамбаль торпеда, но это все лечиться.
Да и Таз не подходит под сравнение с октавией, так что надо хотя бы сравнивать с хундаём, киа, рено, фиат и др авто подходящие под цену октавии, хотя Таз приора тоже подходит под эту ценовую категорию.
Lubitel'
Сообщение Sashko » Сб, 07 мар 2009, 19:54
tutung писал(а):
KKK писал(а):Скрипят не подушки.
1,5 тыс. назад поменяли мне их по гарантии, ибо стук и скрип стал уже совсем неприличный. В пятницу снова поехал в сервис, т.к. при покачивании радиатора явственно подстукивало, а при закрывании водительской двери через раз спереди скрипело.
В сервисе, загнав машину на подъемник и осмотрев ее, выносят вердикт - подушки в норме, имеющийся люфт в пределах допуска. Не верю. Тогда механик снимает защиту и показывает все вживую.
Наблюдаю- подушки действительно в нормальном состоянии. По словам сервисменов, люфт у радиатора должен присутствовать. А скрипит и подстукивает вот что (как правильно называется не знаю, опишу своими словами) - по периметру радиатора системы охлаждения со стороны двигателя присутствует металлическая окантовка, которая и слегка цепляет в левом нижнем углу за алюминевую трубку системы кондиционирования при совершенно некритическом износе подушек радиатора. При более их серьезном износе амплитуда вибраций радиатора увеличивается и указанная металлическая окантовка постепенно может перетиреть алюминевые трубки кондиционера, как в левом нижнем углу, так и справа.
Описание, понятно, сумбурное, но если посмотреть на машину снизу со снятой защитой и подвигать радиатор руками- все становится предельно ясно.
Я настаивал на замене подушек, они не отказывались. Вместе с тем представлялось, что через некоторое время у подушек снова несколько увеличится люфт (что само по себе не критично) и скрип и стуки появятся снова.
Механик предложил мне просто отогнуть на несколько мм упомянутую металлическую окантовку в местах вероятного контакта с трубками системы кондиционирования. Я счел доводы сервисменов разумными, что и было сделано.
думаю мне что-то подобное искать надо. 8)
Может ли кто из победивших этот скрип выложить фотки места трения или же поподробнее расписать, где это находится и как туда подобраться (обязательно ли снимать защиту или решетку в бампере)?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение AndryL » Сб, 07 мар 2009, 22:08
Alex 54rus писал(а): Скрипела заднее крепление спинки сидения, открыл спинку выкрутил ограничительную резинку чуть и тишина я был уверен что она там для этого, а так бы там моток изоленты бы висел. Так же и с багажником поступил, подкрутил резинки.
Достало :twisted: скрипит заднее, правое крепление спинки сидения.
Правда через некоторе время, уже внимание не обращаешь.
Выкручивал на разную велечину, один хрен полностью не излечивается. :(
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Sashko » Сб, 07 мар 2009, 22:19
Побрызгай смазкой не на петлю, а на механизм защелкивания, т.е. внутрь самой спинки: сверху под поднимающуюся ручку и сзади спинки в месте входа петли.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Sere7a » Сб, 07 мар 2009, 22:32
типа силиконовой надо брызгать?
Sere7a
Сообщение Sashko » Сб, 07 мар 2009, 22:35
Sere7a писал(а):типа силиконовой надо брызгать?
Я брызгал не силиконовой (можно и ей, в общем-то), а белой растекающейся и потом затывающей Ликви Молли для замков.
P.S. Людиыыы, дайте фотку покрасивше места трения радиатора и трубки кондиционера!
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение V_Al » Пн, 09 мар 2009, 16:01
gres писал(а):
Sashko писал(а):
gres писал(а):у меня такая проблема - по неровной дороге слышиться звук похожий на глухую барабанную дробь, доносится он похоже из-за приборной панели, у кого такая проблема была и кто как лечил?
Похоже, что я вычислил откуда такой звук доносится.
Когда потенциально такой звук может проявиться, или же когда он уже доносится, попробуй прижать верхнюю часть пластиковой накладки приборной панели вверх, либо нажать на выступ торпеды над рулем (вниз), либо же, как сделал я, сжать двумя пальцами этот мягкий выступ и верхнюю часть внутренней накладки панели приборов.
Вроде бы звук должен пройти, проверь.
Теперь нужно думать, как и что туда проложить.
вылислил я этого барабашку :) , в воскресенье полдня убил, жил он в торпеде под лобовым стеклом, в районе где vin расположен, там карман есть вот в этот карман и был имплантирован валик из паролона, теперь пугающая тишина :D
======= +100. Тоже устранил таким способом. А до этого два раза снимал приборку зря. Спасибо за наводку.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
