forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение KuIIuIII » Чт, 04 сен 2014, 12:08
KuIIuIII писал(а)::) Всем привет! На прошлой неделе я стал обладателем Skoda Octavia Tour 1,6 101л/с 2006г.в. Пробег 143000 км. 8) Купил я ее у молодого человека, ему она досталась от матери. То есть получается машина была в одной семье. Скажу сразу, ощущения от подвески и двигателя только положительные - доволен как слон. :Yahoo!:
Но сразу задам парочку вопросов:
1)Не работает спидометр. Погуглил оказывается перетирает провод датчика спидометра, разобрал - обрыва не было, но изоляция лопнутая была. Пропояли - не помогло. Вопрос: Где искать? Приборка или сам датчик?
2) Иногда горит датчик АБС даже сам не понимаю при каких обстоятельствах. То после ручника, то просто после нажатия тормоза. Гаснет сама в течении дня. АБС проверял(при не горящей лампе) - работает. Предыдущий владелец говорит менял тормозные колодки сзади, в сервисе сказали что возможно тормозуха попала или чего еще, короче я его толком не понял.
3) При езде в поворотах круто меняется показания топлива. Причем в разные стороны. 2-3 деления даже может упасть. С середины бака ронял до лампы, что вызывает неприятный пищящий звук.
:sorry:
P.s. Знаю что ответы если поискать найдутся, но ведь если знающие люди подскажут где искать ответ то это произойдет быстрее. Ну и другим пользователям в будущем будет удобнее искать.
KuIIuIII
Сообщение Lameer » Чт, 04 сен 2014, 12:12
MOHAx писал(а):
Lameer писал(а):Lameer писал(а):
Машина 2009г. Мотор BFQ. При езде загоралась желтая масленка, далее стало усугубляться. И сейчас при заводе двигателя мигает 5 раз желтая масленка и все. Вопрос такой - это неисправность датчика? Нашел 2 артикула этого датчика: 1J0 907 660 C или 1J0 907 660 B. Оба для BFQ. Сделал запрос по VIN в Exist. Ответили, что оригинал такой 1J0 907 660 C. Про второй артикул ни слова. Тот, котороый указал Exist дороже, второй дешевле. Резонный вопрос: подойдет ли 1J0 907 660 B или нет? Спасибо. Масло в норме. По ошибке вагкома пишет замыкание на массу
Разница в том что один шел с номера шасси: 1U-42988 196, а другой до номера шасси: 1U-42988 195
Смотри в VIN какой у тебя номер шасси.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И абсолютно не факт что дело непосредственно в самом датчике, вполне вероятно и проводка к нему идущая может пробивать
Прозвонил я провода. Выдают провода при включенном зажигании 1.3-1.5В. А датчик не дает сопротивление. 0 ом. Сдох все таки датчик? Или датчик омметром не проверить?
Lameer
Сообщение Meser » Чт, 04 сен 2014, 13:04
KuIIuIII писал(а): 2) Иногда горит датчик АБС
Смотрите компом по какому датчику ошибка и проверяйте датчик или проводку к нему.
Meser
Датчик АБС
Сообщение DrPaper » Чт, 04 сен 2014, 16:13
Собираюсь менять задние барабаны и колодки.Стоит ли меня датчик АБС?
DrPaper
Re: Датчик АБС
Сообщение gres » Чт, 04 сен 2014, 17:33
:no: зачем?
gres
Сообщение Виття » Чт, 04 сен 2014, 19:14
Lameer писал(а): А датчик не дает сопротивление. 0 ом. Сдох все таки датчик? Или датчик омметром не проверить?
Должен показывать 900 с чем-то, на средней и какой-то крайней клемме. Я когда покупал в запас с разборки, мерил тестером. Если надо, могу завтра фотку сделать, вместе с тестером.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Lameer » Чт, 04 сен 2014, 23:46
Сделай пожалуйста! Хотя бы на пальцах объясни в какие разъемы его вставлять
Lameer
Сообщение Виття » Пт, 05 сен 2014, 8:59
Lameer писал(а): Хотя бы на пальцах объясни в какие разъемы его вставлять
http://img-fotki.yandex.ru/get/6804/213 ... d35e_L.jpg Вот, ошибся с сопротивлением. Можно без тестера, просто проверить на обрыв обычной индикаторной отвёрткой. Крокодильчик за клемму слева от язычка фиксатора (если язычок вверху, как на фото) разъёма, а отвёрткой тыкаешь в среднюю клемму. Отвёртка должна гореть зелёным.
Виття
Сообщение ImperatorVlasti » Вс, 07 сен 2014, 21:47
подскажите, где в Москве можно сделать качественно и сравнительно не дорого перетяжку автосалона?
ImperatorVlasti
Сиденья от А5 в тур.
Сообщение DerNick » Вт, 09 сен 2014, 16:46
Всем привет. Может баян, но конкретного ответа нигде не нашел. Ребят, подскажите в октавию А4 подойдут сиденья от А5 ? Имеется ввиду без переделок, так сказать снял-поставил. Спасибо.
DerNick
Сообщение Meser » Вт, 09 сен 2014, 18:14
ImperatorVlasti писал(а):подскажите, где в Москве можно сделать качественно и сравнительно не дорого перетяжку автосалона?
Что либо перешивать в салоне, думаю дорого по любому. Да и колхоз как не как. На разборке можно попробовать найти нужные части.
DerNick писал(а): в октавию А4 подойдут сиденья от А5 ? Имеется ввиду без переделок, так сказать снял-поставил. Спасибо.
Сидел в А5, сиденья не понравились, короткие какие то. В А4 сиденья от ВТС пакета видели? Вот это класс.
Meser
Сообщение DerNick » Вт, 09 сен 2014, 19:39
[/quote]Сидел в А5, сиденья не понравились, короткие какие то. В А4 сиденья от ВТС пакета видели? Вот это класс.[/quote]
Я не сидел в А5, поэтому незнаю по поводу удобства. Но они мне нравятся функционалом, т.е. емкость для мелочей и возможность установки ящика снизу.
DerNick
Сообщение gres » Вт, 09 сен 2014, 20:38
DerNick писал(а): емкость для мелочей и возможность установки ящика снизу.
вам багажника мало?
gres
Сообщение DerNick » Вт, 09 сен 2014, 20:45
вам багажника мало?
Багажник багажником. Тут под руками всё. Ну хочется мне их ... Встанут или нет?
DerNick
Сообщение Dunkan » Вт, 09 сен 2014, 21:07
gres писал(а):...вам багажника мало?
Точно. Мелочевку, которая должна быть под рукой - пихать в багажник :D :lol: :ROFL:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
