forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение Виття » Пт, 09 фев 2018, 14:04
Eva40rus писал(а):... радиатор скорее всего забит наглухо...
Признак забитого радиатора, это быстрое охлаждение выходящего воздуха. То есть, на прогретом двигателе включаем печку. Воздух пошёл горячий, но быстро начинает холоднеть, вплоть до холодного. Два варианта - не достаточная циркуляция или большой внутренний налёт препятствующий теплоотдачи. Это обычно от плохих антифризов.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Eva40rus » Пт, 09 фев 2018, 14:17
gres писал(а):сколько по времени работает машина с момента запуска и до момента остановки?
Запускаю, 5 минут грею и минут 25 еду. А антифриз, кто же его знает. Старался всё время покупать в "нормальном магазине".
Eva40rus
Сообщение gres » Пт, 09 фев 2018, 15:08
по моим наблюдениям этого времени не достаточно, минут 35-40 в городском цикле и 25-30 минут на трассе и после этого печка начинает прогревать машину, для нормальной работы отопительной системы надо прогреть все воздуховоды, радиатор отопителя.
gres
Сообщение Eva40rus » Пт, 09 фев 2018, 16:49
Какие 40 минут? За 40 я до москвы доеду. )))
Eva40rus
Сообщение oster » Пт, 09 фев 2018, 17:08
Lelikmv писал(а):...
А разве в 131 группе 4 цифра не отображает нагруженность термостата? И когда температура двигателя по датчику достигает заданного значения у меня меняются цифры в этой графе. Правда меня смущает то, что изменение значений в этой графе происходят как-то резко, быстро что ли. И показания, сейчас в зимний период, меняются не десятками а единицами и даже долями единиц. Удивляет насколько точно ЭБУ знает нагруженность термостата.
это синтетическая цифра конкретики не показывает, главное не 0 и не 100. если в 132 группе 4 значение левый бит 0 то все параметры не выходят за границы. и в 130 группе было ОК. дальше можно анализировать сами цифры по температуре. ваг требует чтобы термостат при Т 100 и при подаче 12,5 вольт на подогреватель термостат полностью открылся за 10 минут. в работе конечно быстрей действует ибо Т выше 100.
вообщем не мгновенного действия агрегат. :)
Eva40rus поездки у многих короткие, поэтому и тема существует. кто часами в машине тому жарко :) и открывают окна.
oster
Сообщение Lelikmv » Сб, 10 фев 2018, 6:23
oster писал(а):это синтетическая цифра конкретики не показывает...
Вот и я говорил, что она расчетная...
Получается, что если датчики температуры показывают без ошибок, то менять надо термостат, в надежде что что-то изменится, т.к. напрямую его работу не отследить никак.
Lelikmv
Сообщение oster » Сб, 10 фев 2018, 17:37
наверно проверить? все таки не копешьная деталь, и 100% уверенности что он дохлый нет, только подозрения. методика проверки снятого термостата стара как мир :)
oster
Сообщение Lelikmv » Вс, 11 фев 2018, 20:28
Если покупать один термостат, то недорого. Тем более машине почти 10 лет и 150 тыс. пробега на носу. Думаю поменять на новый.
Lelikmv
Сообщение vicom » Вс, 11 фев 2018, 21:52
oster писал(а):наверно проверить? все таки не копешьная деталь, и 100% уверенности что он дохлый нет, только подозрения. методика проверки снятого термостата стара как мир :)
скажите, а как проверить термостат у которого температура открытия 105 градусов по моему?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение oster » Пн, 12 фев 2018, 1:52
прибегнуть к методике ВАГа :)
опустить в кипящий антифриз (50/50) и подать питание от АКБ. как минимум через 10 минут открытие должно быть не менее 7 мм. при комнатной температуре и без питания тарелка должна быть плотно без протечек закрыта. на воздухе питание не подавать!!!
oster
Сообщение Eva40rus » Пн, 12 фев 2018, 10:34
В очередной раз пишу, что в октавии BFQ достаточно жарко. Аж самому смешно уже. Короче в этот раз купил химии для прочистки труб, и подсоединив к печке шланги 2 часа гонял по ней этот "очиститель". Сказать, что там было куча грязи я не могу, так, может спичечный коробок и набралось какого-то ила. И были ещё непонятные кусочки похожие на накипь, как в чайнике. В итоге собрал всё обратно, только поменял штуцера на печке, теперь обогрев дросселя идёт после отопителя. Короче печка жарит, даже на холостых и без доп помпы(сейчас -5 на улице) и даже на 3-м положении вентилятора. Тьфу тьфу тьфу, ой что-то мне подсказывает что я ещё вернусь к этой теме. Во время этой операции отломил штуцер который идёт на дросель, но не скажу, что приложил к этому большое усилие. При более детальном осмотре, видно что этот пластик потерял свою структуру и стал более хрупким. Всё это время (180000км) в систему лился концентрат G12 c Экзиста. Хотя сказать, что это он разъел не могу, может уже время пришло.
Eva40rus
Сообщение Lelikmv » Вт, 13 фев 2018, 10:21
Eva40rus, тоже промывал радиатор перед установкой помпы. Воду предварительно нагревал, добавлял химии и гонял минут десять. Процедуру делал три раза. Грязи вышло немного, одна муть была. Перед установкой помпы поменял местами быстросъемные разъемы, т.е. ответвление на дроссельную заслонку у меня стало после радиатора. Но, БЛИН, не жарит у меня!!!, а должно! Даже когда двигатель выйдет на рабочие температуры, нет жары такой, чтобы я сидел обливался потом, идет просто теплый воздух. И мне, чтобы не замерзнуть, надо минут 30 двигаться и не стоять в пробках. Сегодня утром на улице было -12 градусов.
Lelikmv
Сообщение Eva40rus » Вт, 13 фев 2018, 11:03
Lelikmv писал(а):Eva40rus, тоже промывал радиатор перед установкой помпы.
А пробег какой? Я конечно лентяй, но буду надеяться, что даже если печка продолжит греть до конца зимы, летом всё-таки осуществлю замену отопителя на новый. Так как конструкция у этих радиаторов такая, что если соты будут полностью забиты, жидкость всё равно будет ходить. Сейчас второй день езжу без пробки, жду когда штуцер привезут, боп помпу не включаю, что бы антифриз быстро не уходил, и то при сегодняшних -10 до работы добрался в тепле и комфорте.
Если двигатель не заводишь, а просто включаешь помпу, циркуляция в расширительном бачке есть? У меня гонит будь здоров.
Eva40rus
Сообщение Dolfinchik » Вт, 13 фев 2018, 21:51
Поменяете печку и забудете о проблеме!) Я реально наслаждаюсь))
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Lelikmv » Ср, 14 фев 2018, 6:27
Eva40rus писал(а): Если двигатель не заводишь, а просто включаешь помпу, циркуляция в расширительном бачке есть? У меня гонит будь здоров.
Проверил, при только включенной помпе и заглушенном двигателе в расширительном бочке никаких намеков на циркуляцию. А движуха ОЖ по шлангам перед и после радиатора чувствуется, если притронуться рукой.
Lelikmv
