forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение octa_pal » Пн, 15 сен 2014, 22:50
Hemeg писал(а):Эта часть низкого давления, вот после насоса стоят совсем другие трубки )
Извиняюсь за въедливость, но получается с данной трубки (на фото) ничего капать не должно? А для чего она нужна в целом?
octa_pal
Предохранитель на прикуриватель
Сообщение serega1974 » Вт, 16 сен 2014, 10:40
Всем привет! у меня шкода октавия 1 tour,2006 года выпуск. Очень интересное у меня происходит сгорает предохранитель прикуривателя,уже с марта штук 5 поменял!!! что делать и правильный предохранитель у меня стоит? у меня стоит на 15ампер!! :cry:
Если возможно напишите!!!
можно и на почту serega1974@inbox.ru
serega1974
Re: Предохранитель на прикуриватель
Сообщение Meser » Вт, 16 сен 2014, 15:03
А что вы туда суёте перед тем как он сгорает? Может в этом девайсе проблема?
Можете ещё в поиске посмотреть:
search.php?keywords=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&fid%5B0%5D=15
Meser
Сообщение serega1974 » Вт, 16 сен 2014, 16:01
зарядку для телефона
Добавлено спустя 55 секунд:
Meser писал(а):А что вы туда суёте перед тем как он сгорает? Может в этом девайсе проблема?
serega1974
Сообщение gres » Вт, 16 сен 2014, 17:12
serega1974 писал(а):зарядку для телефона
на помойку эту зарядку, она коротит "+" и "-"
gres
Сообщение Hemeg » Ср, 17 сен 2014, 0:40
Жидкость гидроусилителя попадает от бачка к насосу по этой трубке. Там же замкнутый круг
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Re: ДТОЖ и вентиляторы - странности поведения
Сообщение Serj-77 » Ср, 17 сен 2014, 7:39
Xec писал(а):2. Замыкал контакты на клемме датчика включения вентиляторов. На горячую бывает не включается большой вентилятор. На холодную включаются оба и на 1 и на 2 скорости. Это могут быть происки ДТОЖ?
Это происки большого вентилятора. На этих авто они соединены параллельно и должны работать одновременно всегда....
Serj-77
Тухнет ближний и дальний свет
Сообщение plowskoe » Ср, 17 сен 2014, 12:58
Здравствуйте.
Нужен совет от знатоков.
Авто - Skoda oсtavia tour 2009г.
Периодически тухнет как ближний, так и дальний свет - тухнут фары и значек на приборной панели, но при этом штатные противотуманки, габариты и все остальное исправно работает. Когда свет не горит, можно поморгать дальним, но если включить переключатель дальнего света на постоянный режим, то никакой реакции.
Всплывает данная проблема ежедневно и совершенно хаотично и на разные промежутки времени (от 20 минут до дня). Ранее думал что где то перегревается контакт, т.к. чаще всего это видел после 20 минут езды летом. После такого же интервала (20мин) без света, он снова включался на неопределенное время.
Сейчас уже не лето и температура совсем не та + вижу что имеет место ситуация, когда машина заводится сутра после холодной ночи и свет не горит, но может включиться позже сам по себе.
Может кто сталкивался с такой проблемой или может посоветовать хороший сервис в СВАО в Москве?
Не хочется попасть к "профи", которые раскручивают на деньги, уже имеется подобный опыт.
Заранее благодарен за совет.
plowskoe
Re: Тухнет ближний и дальний свет
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 17 сен 2014, 13:30
plowskoe писал(а):Здравствуйте.
Возможно,подгорела контактная группа замка зажигания.
ingenieurA85
не заводится в сырую погоду после дождя
Сообщение Slovich » Ср, 17 сен 2014, 19:00
Подскажите, пожалуйста, причину неисправности - в сырую погоду, после хороших дождей двигатель с трудом заводится и пока не прогреется долго троит. Шкода Октавия Тур 2002 года, двигатель 1,6 AKL. Буду очень благодарен за совет.
Slovich
Re: не заводится в сырую погоду после дождя
Сообщение alexiv » Ср, 17 сен 2014, 19:06
В сырую, говоришь. Отсырело!!! См. вечерком куда электричество убегает мимо свечей.
alexiv
Выбор колес
Сообщение Amid1979 » Ср, 17 сен 2014, 19:20
Добрый день!
Подскажите пожалуйста заводская комплектация Тура 2008 года 1,4 колес имеет вот такие характеристики: 6Jx15 5/100 ET 38
Хочу приобрести легкосплавные диски, а посему вопрос какие купить. В магазина наиболее удобного есть следующие:
Диск Xtrike X-111 6.5xR15 5x100 ET38 d57.1, BK/FP
Диск Xtrike X-111 6.5xR15 5x100 ET38 d57.1, HSB/FP
Диск Xtrike X-115 6.0xR15 5x100 ET38 d67.1, HS
Диск K&K КС495 Диксон 6.5xR15 5x100 ET50 d67.1, Алмаз-черный
Диск K&K КС541 Мулен Руж-Оригинал 6.5xR15 5x100 ET43 d57.1, Алмаз вайт
меня смущает подходят ли если ET50 d67.1, или 6.5 ?
заранее спс
Amid1979
Магнитола не дает признаков жизни.
Сообщение Nazar » Чт, 18 сен 2014, 10:44
Добрый день, шкодоводы. Ситуация такова, машина была не заведена и играла музыка, вышел покурить, а по возвращению магнитола не подавала признаков жизни ни каких. Решил что сломалась. Проверил предохранители в торпеде и на аккумуляторе - целое. Поставил другую рабочую магнитолу эффект такой же. Проверил обе магнитолы на другой машине и обе в полном порядке. Замерил мультиметром напряжение на вход магнитолы и везде примерно 12В. Предохранитель на самой магнитоле тоже в полном порядке. на большее мозгов не хватило...не знаю на что грешить, но причина в самой машине в проводке где-то видимо. Спасите помогите товарищи :)
Nazar
Сообщение gres » Чт, 18 сен 2014, 13:07
там два плюса на магнитолу и минус надо проверить
gres
Сообщение Nazar » Чт, 18 сен 2014, 13:16
Проверял минус. Кидал провод на прямую на корпус и эффекта тоже ноль. Все провода на входе в магнитолу тоже прозвонил - целы. Может где-то предохранитель стоит о котором я не знаю? Ну тогда бы не поступало напряжение...
Nazar
