Dolfinchik писал(а):90 на панели, это от 75 до 115 двигателя.
vicom писал(а):А я считал, что от 90 до 115
vazovsky писал(а):А если просто электронику от штатного термостата отключить, он при какой температуре начнет открываться?
Виття писал(а):Это я переделывал на десяточный осенью 2015г. Выкладывал фотки, но тоже не нашёл. Посты с 12 сентября 2015г. по 05 января 2016г, как раз когда делал - отсутствуют. Краник есть (стр. 177 пост 14 января 2016г.), но краник я делал после термостата. https://yadi.sk/i/yy_fZRgd3TTBCZ https://yadi.sk/i/B6XWNuMs3TTiJQ https://yadi.sk/i/rGanhIJv3TTiiL https://yadi.sk/i/LcvLElSg3TTike https://yadi.sk/i/8aUtz91H3U35CR
Выкладываю для тех, кому захочется это повторить. Могу сказать из опыта - штука без отказная. Как поставил в 2015г. так уже и забыл про него. Единственное изменение, с 90 гр., стал открываться при 88 гр., но меня это ни как не напрягает.
https://yadi.sk/d/lf697eEo3TVhf4 Показываю как делал я. Допускаю и другие варианты.
