forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение vicom » Чт, 18 сен 2014, 18:46
Nazar писал(а):Проверял минус. Кидал провод на прямую на корпус и эффекта тоже ноль. Все провода на входе в магнитолу тоже прозвонил - целы. Может где-то предохранитель стоит о котором я не знаю? Ну тогда бы не поступало напряжение...
Проверьте питание не мультиметром, а контрольной лампочкой. Это более информативно, т.к. существуют еще паразитные токи и наводки.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 18 сен 2014, 20:05
На сколько проводов поступает напряжение? Вам же написали, что должно к 2-м подходить.Чудеса бывают, но не в Вашем случае.
ingenieurA85
Сообщение Nazar » Пт, 19 сен 2014, 8:44
Спасибо за советы, в выходные попробую и отпишу о результате.
Nazar
Система охлаждения
Сообщение kartes40 » Пт, 19 сен 2014, 8:51
Доброго времени суток. Авто Skoda Octavia tour 1999г 1.8t . Возникла проблема . Не включались вентиляторы на радиаторе , заменил датчик включения вентиляторов и не помогло. Потом заметил что на прогретом двигателе радиатор охлаждения попросту холодный, а верхний патрубок идущий на радиатор горячий. Как я думаю в радиатор не поступает антифриз и следственно вентиляторы не срабатывают. Собственно почему антифриз не поступает в радиатор?
Спасибо
kartes40
Проблема с вентиляторами.
Сообщение MatrixZhenek » Пт, 19 сен 2014, 13:28
Вентиляторы включаются сразу как включаешь зажигание, причем оба, и выключается только при снятие акума. или преда.
Заменил датчик включения вентиляторов, менял блок управления. Нечего не помогло. В чем может быть причина, на диагностики не чего не показало.
MatrixZhenek
Re: Система охлаждения
Сообщение peredoZZZ » Сб, 20 сен 2014, 10:58
термостат.
peredoZZZ
замена кожуха сцепления с 1.6 на 1.8Т
Сообщение KaMaToZnIk » Сб, 20 сен 2014, 18:10
здравствуйте! подскажите подойдет ли кожух от 1.6 на 1.8Т, внешне они одинаковы, но на местах где указаны стрелками разные.
на 1 фото это родной кожух
на 2 фото от 1.6
возможно под шпильки просверлить отверстия?
KaMaToZnIk
Сообщение Андрей WTRS » Сб, 20 сен 2014, 21:35
Парни привет!!! могу точно сказать откуда скрипы сзади в салоне !))) всё легко и просто это скрипят Калужские шкоды!))) Чешки не скрипят !!!))) а лечиться всё очень просто - Это скрепят замки задних дверей - берем черную Изаленту и наматываем на защелку которая прикреплена к кузову, больше вы ни как этот скрип не победите, за написанное отвечаю, Это как на ВАЗах - называються бесшумные замки)))!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Теперь у меня вопрос: кто знает как поменять масленый фильтр не откручивая гребанную защиту?))))
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение vicom » Сб, 20 сен 2014, 21:49
Андрей, а чем защелка на калужанке отличается от защелки чешки?
На каком моторе фильтр масляный откручивать собрались?
vicom
Сообщение Андрей WTRS » Сб, 20 сен 2014, 22:06
vicom писал(а):Андрей, а чем защелка на калужанке отличается от защелки чешки?
ХЗ чем она отличается, может чехи лучше болты, гайки и детали прикручивали!))) У меня было три Турика в комплектациях WTS: 2006 г.в. 1,6 (Чех.) покупал с рук с пробегом 3 тыс. км., второй абсолютно новый 2010 г.в. 1,8Т покупал в Автосалоне в Подольске (Калуга) и в настоящее время третий 2009 г.в. 1,8Т с пробегом 62 тыс. км. (Калуга)!! Так вот чех не скрипел совсем , Новый заскрипел после двух месячной эксплуатации примерно после 1,5-3 тыс. км. пробега, В настоящее время третья машина поскрипывает но терпимо!!! хуже всего скрипел новый 2010 г. в. - машина была из последних выпусков вот её из остатков и абы как собрали )))!!! поэтому наверно вся скрипела и шаталась!!
Андрей WTRS
Re: Проблема с вентиляторами.
Сообщение Vikton » Сб, 20 сен 2014, 23:24
Машина какая? Залипание управляющего реле, как вариант. Смотрите электрику, разъёмы.
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение MatrixZhenek » Вс, 21 сен 2014, 10:51
А да про машину забыл написать сорри; шкода октавия 2006 г.в. двигатель 1,6 AKL.
Да пролазил все, а блок реле я уже поменял.Пробовал все датчики снимать а они все равно включаются.
MatrixZhenek
Сообщение CHEh`OF » Вс, 21 сен 2014, 11:17
Как вариант,если мотор 1,6 BFQ, то смотри термостат.
CHEh`OF
Сообщение Meser » Вс, 21 сен 2014, 11:38
У меня чешка. Замок на водительской двери после пяти лет заскрипел. Намотал изоленту..
Meser
Сообщение MatrixZhenek » Вс, 21 сен 2014, 17:24
CHEh`OF писал(а):Как вариант,если мотор 1,6 BFQ, то смотри термостат.
Нет термостат тут не электронный, двигло AKL , заметил такую вещь после выключение зажигание он через минут 10 все таки выключается, что за такая напасть, я не поменял только один датчик который на блоке стоит, ну я так понимаю он к включению вентиляторов не относиться, а показывает температуру дигла, или я ошибаюсь?
MatrixZhenek
