forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение sebastianxxx » Вс, 28 сен 2014, 11:55
стабилизатор передней устойчивости и стойки стабилизатора))) у тебя машина то есть???
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Не горит левая фара ближнего света
Сообщение __BaRaGoZ__ » Вс, 28 сен 2014, 14:22
Доброго времени суток всем,машина OCTAVIA TOUR 1,6 механика, 2007г(101 лошадь), перестала работать ближний свет левый (лампа H4 вроде), дальний работает, что сделал:
1)Проверил предохранитель (№21), он в норме, даже прозвонил для уверенности
2)Проверил лампочку (+перекинул с правой фары для уверенности), лампа сама нормальная тоже, дело не в ней
3)Начал орудовать мультиметром, к лампе H4 подходят 3 контакта, серый, коричневый, желтый (насколько я понял серый-0,желтый, коричневый -+)
Смотрю на работающей правой фаре, дальний свет дает такие результаты: напруга между серой и желтой клеммами 12В, также между серой и коричневой.
При ближнем свете разность потенциалов между желтым и кориневым 12В.
На левой фаре дальний работает аналогично, а вот при вкл. ближнем между желтым и кор-ым напруга 0!!!
Такое ощущение что есть что-то типа реле в цепи, причем получается что раздельное для правой и левой фары, которое переключает габариты/ближний/дальний...
Ведь получается что контакты все звоняться(желтый, коричневый, серый), раз горит дальний, лампочка нормальная, предохранитель тоже, в чем может быть дело???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
__BaRaGoZ__
Сообщение muzjik » Вс, 28 сен 2014, 20:24
sebastianxxx писал(а):стабилизатор передней устойчивости и стойки стабилизатора))) у тебя машина то есть???
у меня турбо -самолет но я привык по-русски общаться а не понты тут кидать как пацан :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение VAMP1 » Вс, 28 сен 2014, 21:15
Lameer писал(а):Lameer писал(а):
Машина 2009г. Мотор BFQ. При езде загоралась желтая масленка, далее стало усугубляться. И сейчас при заводе двигателя мигает 5 раз желтая масленка и все. Вопрос такой - это неисправность датчика? Нашел 2 артикула этого датчика: 1J0 907 660 C или 1J0 907 660 B. Оба для BFQ. Сделал запрос по VIN в Exist. Ответили, что оригинал такой 1J0 907 660 C. Про второй артикул ни слова. Тот, котороый указал Exist дороже, второй дешевле. Резонный вопрос: подойдет ли 1J0 907 660 B или нет? Спасибо. Масло в норме. По ошибке вагкома пишет замыкание на массу
Маслоприёмник может быть забит.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение MR_FUNK » Вс, 28 сен 2014, 21:34
маслоприёмник не причём.. жёлтая маслёнка - уровень масла.
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение VAMP1 » Вс, 28 сен 2014, 22:00
MR_FUNK писал(а):маслоприёмник не причём.. жёлтая маслёнка - уровень масла.
Да вы что? Только уровень?!Это пониженное давление из-за недостатка масла.
VAMP1
Сообщение MR_FUNK » Пн, 29 сен 2014, 0:48
я ни чего! я не знаю где вы эту информацию взяли или это ваши доводы, но чтоб и не путать других участников форума книжечки умные почитайте например руководство по эксплуатации где чёрным по белому написано что какая лампочка обозначает.
MR_FUNK
Сообщение Meser » Пн, 29 сен 2014, 9:57
Красная маслёнка давление, жёлтая уровень.
Meser
Сообщение merphy » Пн, 29 сен 2014, 13:16
Форумчане подскажите такой нюанс.На панели где установлены кнопка обогрева заднего стекла,кнопка открытия лючка бензобака есть свободные места.Хочу туда установить идентичную кнопку.Вопрос--при установке потребуется некая колодка идентичная той,что стоит на кнопке обогрева.Это уже предусмотрено или нужно покупать ??
Или они некие стандартные или вопрос только в коммутации ??
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение presnya » Пн, 29 сен 2014, 14:25
Вы хотите туда поставить просто кнопку??или хотите установить попогреи или ASR или ESP??если просто кнопку,то колодка не понадобится,просто защёлкните кнопку и всё(хотя подсветки символов не будет).
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение merphy » Пн, 29 сен 2014, 14:58
presnya писал(а):Вы хотите туда поставить просто кнопку??или хотите установить попогреи или ASR или ESP??если просто кнопку,то колодка не понадобится,просто защёлкните кнопку и всё(хотя подсветки символов не будет).
Кнопкой планирую включать-выключать доп. помпу (есть про это отдельная тема--"Удивительно,холодно в октавии",но там большинство не использует этот вариант)
merphy
Тормоза
Сообщение Александр7 » Пн, 29 сен 2014, 17:01
Добрый день! После замены передних торм. дисков и колодок, загорелась лампочка датчика аварийного уровня торм. жидкости. Уровень нормальный. Подскажите- вчём дело?
Александр7
Сообщение VAMP1 » Пн, 29 сен 2014, 19:29
Ну извините. я прекрасно знаю насчёт жёлтой и красной маслёнки. И не думаю что это догма. Т.е. не исключаю всё-таки что проблема не только в низком уровне или неисправном датчике давления.
VAMP1
Сообщение Cfhell » Пн, 29 сен 2014, 20:13
У шкоды нет датчика уровня масла. А вот датчика давления даже два. В зависимости от срабатывания того и другого и горит желтый или красный.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение VAMP1 » Пн, 29 сен 2014, 20:47
Cfhell писал(а):У шкоды нет датчика уровня масла. А вот датчика давления даже два. В зависимости от срабатывания того и другого и горит желтый или красный.
+100. :beer: Вот и я им обоим об этом толкую. А они меня книжку по эксплуатации отправляют читать. :x
VAMP1
