forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Подскажите по пробуксовке сцепления
Сообщение Monty » Пн, 29 сен 2014, 21:28
Доброго всем дня/утра/вечера.
За последние 2 недели дважды сталкивался с ситуацией, когда сцепление, по всем признакам, пробуксовывает: нажимаю на газ, обороты растут, мотор ревет больше обычного, а машина почти не ускоряется. Если же газовать нежно, то можно разогнаться.
Первый раз этот эффект возник после 40-50 минут плотной езды, частично - по пробкам. Потихоньку доехал до дома.
После первого раза уже решил срочно менять сцепление, но назавтра сел за руль - и все симптомы исчезли. Так, без проблем, я проездил дней 10-12. Дело в том, что обычно я езжу на машине 30-40 минут в одну сторону, по дорогам средней загруженности, и, возможно, не могу достаточно нагрузить сцепление.
Второй раз проблема возникла пару дней назад, опять после часа езды по пробкам, и так же исчезла на следующий день. Я попробовал народные способы проверки - машина нормально ускоряется на 3-4 передачах, стрелки на тахометре и спидометре ползут синхронно. Правда, тронуться на 3-ей без газа получилось, но, имхо, это не очень сложно при аккуратной работе сцеплением, ведь машина сама стремиться не заглохнуть.
Машина - Тур 1,6, 2008 год, пробег - 87 тыс. Паленым сцеплением вроде не пахнет.
Собственно, вопрос: сцепление может так странно умирать, пробуксовывая только после хорошего прогрева, или это может быть следствием другой неисправности? Куда еще смотреть, что попробовать, прежде чем записываться на замену сцепления?
Заранее спасибо.
Октавия Тур 1,6 BFQ 2008 (Калуга)
Октавия A7 FL 1,4 CZDA 2019 (Нижний)
Monty
Re: Подскажите по пробуксовке сцепления
Сообщение Актавиус » Пн, 29 сен 2014, 21:43
ИМХО, корзина ослабевает от длительного нагрева, поэтому и пробуксовка проявляется эпизодически
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Пн, 29 сен 2014, 22:49
Актавиус писал(а):ИМХО, корзина ослабевает от длительного нагрева, поэтому и пробуксовка проявляется эпизодически
ну да, лепестки теряют свою упругость.
peredoZZZ
Re: Не горит левая фара ближнего света
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 30 сен 2014, 6:20
__BaRaGoZ__ писал(а):Доброго времени суток всем,машина OCTAVIA TOUR 1,6 механика, 2007г(101 лошадь), перестала работать ближний свет левый (лампа H4 вроде), дальний работает, что сделал:
1)Проверил предохранитель (№21), он в норме, даже прозвонил для уверенности...
Для уверенности проверьте еще предохранитель №20.Наличие питания на этих предохранителях и питание на разъеме к фаре.Если нет напряжения, ищите обрыв провода или окисление, особенно, по следам бывшего кузовного ремонта.Коричневый провод - провод массы.
ingenieurA85
Сообщение Monty » Вт, 30 сен 2014, 9:11
Спасибо. Очень похоже на правду. Как я понял, вариант один - сцепление в комплекте на замену.
Странно только, что корзина накрылась раньше диска. Впрочем, я люблю стоять на светофоре на передаче, и с выжатым сцеплением. Это, вроде, ускоряет износ корзины?
Monty
Стуканул двигатель
Сообщение Sany_sa » Вт, 30 сен 2014, 9:17
Всем доброго времени суток. Проблема случилась - стуканул двигатель. Кто сможет подсказать, где купить контрактный? Нужен 1.4 BCA. 75 л.с. Машина 2006 г.в., механика.
Sany_sa
Сообщение peredoZZZ » Вт, 30 сен 2014, 12:17
еще от стиля езды зависит.
peredoZZZ
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Андрей WTRS » Вт, 30 сен 2014, 13:09
Здравствуйте форумчане )) ! подскажите а есть ли на Шкоде Тур датчик уровня воды в омывательном бачке?
Спасибо!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение gres » Вт, 30 сен 2014, 13:55
на приборной панеле есть лампочка, датчика в бачке нет, есть возможность поставить и активировать, поиск рулит
gres
Сообщение Hemeg » Вт, 30 сен 2014, 14:26
Cfhell писал(а):У шкоды нет датчика уровня масла. А вот датчика давления даже два. В зависимости от срабатывания того и другого и горит желтый или красный.
Скажем так, не на всех туриках есть датчик уровня масла
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение DIMITRIO » Вт, 30 сен 2014, 15:37
+1. Не на всех есть датчик уровня масла, но на моем 1,8 AUM он был. Также не на всех есть датчик уровня омывайки, но у отца на машине с омывателем фар он есть.
DIMITRIO
Сообщение Tom_Soer » Вт, 30 сен 2014, 16:01
Если стоит омывашка фар ,то датчик уровня есть, если нет , то нет :) , Банка с омывашкой объемом больше чем в обычном туре .
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Замена ДВС 1.6 на 1.8Т.
Сообщение Icedog174rus » Вт, 30 сен 2014, 17:27
Просто интересно. Насколько сложен свап. Что для этого понадобиться? Ну и цены, соответсвенно))
Skoda Octavia 1.6 AKL МКПП 2000гв
Icedog174rus
Сообщение vicom » Вт, 30 сен 2014, 17:28
Если вы так считаете, то объясните мне, что за датчик с проводами установлен на кратере со стороны сливного отверстия и выше него?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение MR_FUNK » Вт, 30 сен 2014, 18:28
+1 я вот ни как не пойму ну раз вы утверждаете одно, вам говорят что это не так и даже говорят где почитать. вы всё равно твердите обратное. ну так дайте тогда почитать то откуда вы это берёте!!!!
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
