forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Guwer » Чт, 02 окт 2014, 20:30
Добрый день подскажите колбасит на холостых когда прогреется вибрация по всему кузову то есть то нет если чуть больше обороты чем 0.7-8 вибрации нет, может ли это быть изза ртд на 4 бара или еше что, форсунки катушки новые опресовка гуд насос проверялся читал что может быть фильтр бензина еше писали что может быть бедная смесь и могут помочь иридивые свечиякобы луче воспламенения, да подушки на двигатели меняны правая стоит мертво со стороны коробки двигается (как должно быть?).
AGU 767
Guwer
Сообщение Cfhell » Чт, 02 окт 2014, 21:07
обороты не должны быть меньше, чем 800. Что-то тут не то. Попробуй заслонку сними и помой.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Актавиус » Чт, 02 окт 2014, 21:35
Cfhell писал(а):обороты не должны быть меньше, чем 800.
а если
Guwer писал(а):0.7-8 вибрации нет
это л/час, то как быть?
Актавиус
Сообщение Guwer » Чт, 02 окт 2014, 21:48
Да заслонку хотел посмотреть обороты вроде как именно изза ртд на 4 бара но снимать не хочется по трассе не агрессивно ехаь 120 5 литров расход
AGU 767
Guwer
Сообщение Rama » Пт, 03 окт 2014, 7:02
у меня на AUM расход 1.2-1.3 л\час .... и хз как бороться с этим... свечи менял...катушки менял... фильтра новые... ошибок нет... засада кароча
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение Dunkan » Пт, 03 окт 2014, 7:30
Rama писал(а):у меня на AUM расход 1.2-1.3 л\час .... и хз как бороться с этим... свечи менял...катушки менял... фильтра новые... ошибок нет... засада кароча
Батарейка жива? Может помирает?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Guwer » Пт, 03 окт 2014, 18:59
Что за батарейка? мгновенный расход может изза лямбды быть высоким
AGU 767
Guwer
Сообщение presnya » Пт, 03 окт 2014, 19:31
Guwer писал(а):Что за батарейка?
Наверно АКБ имелось ввиду и постоянно подзаряжается.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение 2bad4u » Пт, 03 окт 2014, 19:35
у себя убавил эти цыфры (с 1 л/ч до 0.7 0.8 л/ч )после ПОЛНОЙ ревизии вкг, у Вас как с этим дела обстоят ?
Последний раз редактировалось 2bad4u Пт, 03 окт 2014, 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Guwer » Пт, 03 окт 2014, 20:46
Что мне можно проверить для устранения вибрации, стоиш на светофоре расход 0.7-8 колбасит крутонеш немного рулем обороты прыгнут до 1.1 все норм дальше расход падает расколбас 50 на 50 проходит.
AGU 767
Guwer
Сообщение Tom_Soer » Пт, 03 окт 2014, 21:41
http://www.drive2.ru/l/288230376152587167/
Я эту шляпу искал недели 2 ,а наткнулся чисто случайно ))
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Сообщение Guwer » Пт, 03 окт 2014, 21:44
Нет с этим датчиком все норм обороты растут и падают при повороте на холостых, завтро если время на работе будет поменяю РТД на сток 3 бара.
AGU 767
Guwer
Сообщение 2bad4u » Пт, 03 окт 2014, 22:12
при поворотах руля мозги дают команду поддерживать обороты (тк возрастает давление в насосе гур) и это сопровождается кратковременными скачками оборотов потом мозги их выровнят до оптимальных. Получается тот ж эффект будет у вас если немного дать газку как вы и писали, значит что то подтраивает в движке на хх и после повышения оборотов иногда проходит иногда нет, раз катушки, форсы, насос и опресовка гуд. Вариантов осталось не много как сами и писали топ.фильтр, свечи, дроссельная заслонка, вкг+ глянуть ошибки (тк на наших Агушках горящего чека не бывает) там и посмотреть что с лямдой и дмрв. Ну и при подключенном сканере грамотный диагност поймет что к чему, а так это гадание на кофейной гуще может это может не то.
2bad4u
Сообщение Guwer » Сб, 04 окт 2014, 13:58
ДМВР где-то 1 год бош, сегодня поменял ртд на родной 3 бара стало чуть по луче но вибрация есть, ошибок нету попробую на выходных посмотреть заслонку тоже новая ориджинал и греть феном подушки летом вибрации не было. По поводу диагностики был у меня значит затрудненный пуск в Туле все объехал ничего не нашли ездил в Москву к диагносту румми и базарову тоже все норм сказали изношена заслонка на 20% поменял нифига и насос подустал тоже заменян на тт новый давит теперь жуть но завод при теплой погоде и кратковременной стоянке либо долго крутить либо со второго раза либо газом при долгой стоянке все нормально. И вот что то залез я во впуск дай думаю посмотрю на герметичность 3 текут поменял все запуск нормальный.
AGU 767
Guwer
Сообщение Sinarty » Сб, 04 окт 2014, 18:27
Guwer писал(а):И вот что то залез я во впуск дай думаю посмотрю на герметичность 3 текут поменял все запуск нормальный.
Это что значит?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
