forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохой наддув на AGU
Re: Плохой наддув на AGU
Сообщение Methos » Пт, 24 авг 2012, 7:40
Rena писал(а):
Pharmacol писал(а):в разрыв трубки, идущей на РДТ
Посоветуйте от чего использовать тройник?
Я купил тройник в Авто49, тройник от омывателя какого-то из ТАЗов, беленький такой, стоит 4р. а шланг взял там-же, силиконовый от карбюратора(вакуумный вроде)
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение Rena » Пн, 27 авг 2012, 7:13
Вчера нашел оригинальный измеритель давления VAG, с шлангом и тройничками. Манометр только цифровой оказался, неудобно бегающие цифры ловить было. Вобсчем подцепились на штуцер из дросселя. На третьей в пике показывает 0,5 с копейками и только на третьей передаче. Это нормально? Машины было 2, показания примерно одинаковые, разве что моя 2007 года а вторая 2001 и моя никуя не едет :crazy:
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение Methos » Вт, 28 авг 2012, 8:19
Чет маловато, проверь герметичность впуска и клапан N75. Ну и байпас заодно(правда если он рваный, то есть характерный звук при "бросании" педальки)
Methos
Сообщение Rena » Вт, 28 авг 2012, 15:15
Байпас поменял, он кстати исправен оказался, 75й щелкает, вот опрессовку я еще не делал и кулер не чистил. Еще нужно насос топлиный проверить. Все это только после замены комбинашки, вчера выяснилось что изза нее нет связи, не подиагностить.
Rena
Сообщение Pharmacol » Вт, 28 авг 2012, 16:55
Rena писал(а):Вобсчем подцепились на штуцер из дросселя
это на какой штуцер? А на других передачах и оборотах чего показывает?
на стоке АГУ дует 0.6 максимум, так что если 0.5 с копейками дует - не то чтобы отлично, но и не ужас.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение rummi » Ср, 29 авг 2012, 15:46
Pharmacol писал(а):на стоке АГУ дует 0.6 максимум
Бывает, что и до 0.65
Максимум наддува ещё не абсолютный показатель. Важны обороты его достижения и величина полки момента, который зависит от остаточной производительности турбокомпрессора.
Если, например, турбина выдаёт пик в 0.6, то это не означает, что при установке чипа она выдаст запрошенные 1.1-1.3 на требуемых оборотах и, что хуже, не означает удержание полки момента с минимальным падением в достаточно большом диапазоне оборотов. Особенно в верхнем.
rummi
Сообщение Rena » Чт, 30 авг 2012, 7:46
Штуцер там вроде один, честно говоря не понял куда эти шланги с клапанами уходят, кудато в район турбины. Одно ответвление на адсорбер идет у него. На других передачах показывает не больше 0,48 вроде. Максимум достигается примерно на 5500 оборотах. Тяжело точно уследить с цифровым манометром, цифры бегают постоянно. Вобсчем сделаю опрессовку и замерю нормальным манометром, ато както наоборот у меня все получается.
Rena
Сообщение rummi » Чт, 30 авг 2012, 8:13
И лог 25-й группы контроллера двигателя -- на 2-й (лучше на 3-й) передаче -- начиная с 1800 оборотов газ в пол до достижения 6000.
rummi
Сообщение Rena » Чт, 30 авг 2012, 9:58
Пока не получится, надо менять комбинашку.
Rena
Сообщение sedoi s borodoi » Вт, 04 сен 2012, 22:18
комбинашка, это приборка? Нужна?
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение Rena » Ср, 05 сен 2012, 6:06
Пока нет :) Обесчали помочь. Вообще можно отремонтировать говорят, ремонт стоит от 5тыр.
Rena
Сообщение Brabus » Ср, 05 сен 2012, 10:06
Раз тут тема про надув,спрошу тут,наверно больше вопрос к Виктору,можно ли оценить турбину,состояние по надуву,имеется ввиду до каких оборотах должна держаться полка если ее оценивать по китайскому монометру установленному в салоне?к примеру у меня чип апсалют,2 передача,обороты около 2 тысяч,тапка в пол,дует 0.9-1 и держится до около 4 тысяч,потом падает где то до0.7 примерно и так практически до отсечки.вроде все так описал,это нормально?или полка должна быть равномерной до отсечки?зависит от чипа?дырок нет вроде проверял весной,все было точно так же.
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение AlexZ0 » Ср, 05 сен 2012, 16:15
Brabus писал(а): у меня чип апсалют,2 передача,обороты около 2 тысяч,тапка в пол,дует 0.9-1 и держится до около 4 тысяч,потом падает где то до0.7 примерно и так практически до отсечки
может не в тему, но на AUM, чип SergeyNik-a, полку держит более-менее честно - см график "Давление 1" тут
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Brabus » Ср, 05 сен 2012, 21:28
AlexZ0 писал(а):может не в тему, но на AUM, чип SergeyNik-a, полку держит более-менее честно - см график "Давление 1" тут
ну да,практически ровная полка.
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение AlexZ0 » Ср, 05 сен 2012, 22:13
Brabus писал(а):ну да,практически ровная полка.
До 5 тыс - более менее, а потом падает до 0,6 (к 6700 об)... Но крутить выше 6 тыс редко надо...
Удачи!
AlexZ0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
