forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: заднийй тормозной цилиндр!!!!
Сообщение sanges » Пн, 16 янв 2012, 5:07
Евгений николаев писал(а):всем привет!вот пришло время менять задние тормозные цилиндры!но когда пришел в экзист заказывать мне предложили два диаметра 19.05 и 20.64!какой брать не знаю,в магазине тоже толком ни чего не сказали!нашел темку viewtopic.php?f=15&t=46688&p=724664&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80#p724664 в ней пишут что 19.05 без ABS
20.64 с ABS!или по наклейке в багажнике узнать(наклейку не нашел)!уже хотел заказать,а захожу на сайт экзиста http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=69F0004B там пишут что типа с абс машина или нет это не влияет на диаметр а влияет коробка(если автомат то 19.05,если механика то 20.64)я прям в замешательстве весь,если кто знает,подскажите!!!машинка 98 года двиг 1.6akl,без абс коробка механика
2002г,1.6 аее,механика.Ставил 20.64 ATE.
sanges
Сообщение Radon » Пн, 16 янв 2012, 11:26
открываешь сервисную книжку и смотришь, по вину не пробить. я недавно менял, у меня 20,64 купил феродо чугун, поменял без проблем своими силами.
1.6 BFQ
Radon
Сообщение oster » Пн, 16 янв 2012, 14:37
у тебя по любому 20,64
oster
Сообщение Искандер-М » Пн, 16 янв 2012, 15:24
выкинь все поставь дисковые
Искандер-М
Сообщение Евгений николаев » Пн, 16 янв 2012, 16:19
я бы срадостью,но дисковые дороговато выйдут!пробил в другом магазине,размер 20.64,в экзисте почему то не пробивается по вину,всем спасибо за информацию!!
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение Radon » Пн, 16 янв 2012, 21:46
когда заказывал через экзист, по вину не прокатило. В сервисной книжке на первой странице есть информация о транспортном средстве - 1KN это 19мм, если 1KG (как у меня) то 20,64мм. Так же по 1KG в экзисте указано 2 наименования FAG и FTE.
в экзисте при консультации менеджер сказал что мне подойдет только FTE (но так как там только оригинал и заменителей нет.....короче ставить оргинал это не наш метод..... почитав кучку всего решил что FAG и FTE это одна и таже.... фигня, в итоге так и оказалось)))). Короч купил пару чугунных феродо (чет алюминий не вселял уверенность, да и на жигулях чугуний ходил обычно долго, а не как 3,5 года и 56 тыс на шкоде....(((..) Заменил сам, в удовольствие.
Да еще... - феродо в заменителях не оказалось (в принципе мне было не критично феродо или че другое)....случайно нашел (они оказались заменитель заменителей))))ну такоие траблы в экзисте уже не первый раз встречаю).... ну душа короч на них и легла...)))) кому интересно Ferodo FHW 059. проехал 2 тыс. полет нормальный.
1.6 BFQ
Radon
Пол багажника (седан)
Сообщение Tourist » Пн, 20 авг 2012, 19:06
В связи с тем что у меня промок пол багажника (имею в виду закрывающий запаску войлок с приклееной к нему фанерой) и в этом микроклимате сверху закрытым еще резиновым ковриком развелись "трупные" черви (немного, хорошо заметил быстро) хочу понять какой новый пол нужно купить, в каталоге 3 разных показано
http://www.elcats.ru/skoda/ImageHandler ... d=66900036
38А,38B, 41 - у каждого куча кодов разновидностей
Может кто знает какой правильный код пола для Тура 2008 г.в., и может там фанера еще идет отдельно или в сборе?
Tourist
Забанен
Re: Пол багажника (седан)
Сообщение Shef » Вт, 21 авг 2012, 16:52
ОФФ: ламинат положи, красиво будет :-)
Не, ну а чо?...
По существу: зная цены на оригинальные не ходовые з/ч думаю гораздо проще купить кусок коврового покрытия с плотным ворсом например тёмно-серого цвета, вырезать по шаблону старого коврика, приклеить вниз листы тонкой фанеры (а не оргалита или х/з чего там в оригинале, которое прогибается), и положить на пол. Будет и красиво, и мусор проще собирать, ну и почти шумоизоляция ;-)
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Tourist » Вт, 21 авг 2012, 17:12
Shef писал(а):ОФФ: ламинат положи, красиво будет :-)
Не, ну а чо?...
Как вариант конечно можно рассматривать, но форма там сложная, т.к. крепится оно на стыке с салоном, а сам "ламинат" заканчивается под нижней частью задней сидушки.
Tourist
Забанен
Сообщение Кольян » Чт, 23 авг 2012, 13:35
Добрый день.
помогите с запчастюлькой,
нигде не могу найти номерок и соответсвенно заказать...
нужен "брызговик" который стоит под передним бампером и крепится кс одной стороны к подкрылку, с другой стороны вставляется в бампер.
Нужен брызговик который стоит с пассажирской стороны.
Кольян
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 23 авг 2012, 13:54
Кольян писал(а):Добрый день.
1U0805826A
ARX-4x4
Сообщение Кольян » Чт, 23 авг 2012, 18:43
[quote="ARX-4x4"]
Спасибо большое, на схеме в exist данную деталюшку вообще не опознать/
Кольян
Сообщение Vadimlanc » Ср, 05 сен 2012, 15:26
Дабы не плодить тем, вопрос. Ищу резиновую заглушку, стоит в багажнике в левом кармане в самом низу, то есть в полу. она небольшая, как 1-2 рубля размером, по экзисту не видно её, вроде как она для слива воды, что-бы бассейна там не было!!!. Подскажите номерок по Etka.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение BABAH » Пт, 07 сен 2012, 15:34
Надо брать сразу несколько. На моем счету 1 левая и 3 правых, они же потянули за собой и 2 правых подкрылка.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Joker M » Ср, 12 сен 2012, 11:29
Ребят, подскажите номер детали резинок (прокладок) через которые крепится выхлопная труба, в месте-после катализатора и перед резонатором, там ещё две скобы металлические. Машина Октавия Тур 1.8Т.
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
