forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по ABS
Вопрос по ABS
Сообщение Владимир 72 » Пт, 25 сен 2009, 9:35
GadskiyPapa писал(а):ну там не стук, скорее треск и в педаль тормоза отдавать (бить как будто выталкивает )должно.
Ну звук в общем то довольно пугающий :shock:
звонкий металический, тоесть это нормально?
Что там, обо что так долбит?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение GadskiyPapa » Пт, 25 сен 2009, 9:42
если звук металлический типа хрррррррр, то это его стандартный звук , пугаться не стоит
GadskiyPapa
Сообщение Владимир 72 » Пт, 25 сен 2009, 9:46
GadskiyPapa писал(а):типа хрррррррр, то пугаться не стоит
Ну да тапа такого хруста :lol:
Хорошо, успокоил, а то стал боятся на тормоз давить.... :)
СПАСИБО за ответ!!!
Владимир 72
Сообщение ШИМ » Пт, 25 сен 2009, 10:37
Так должно быть. А звук, по моему, напоминает торможение на снегокате аргамак! :D
ШИМ
Вопрос по ABS
Сообщение R1 » Чт, 03 ноя 2011, 9:57
После смены подвески на КОНИ СПОРТ КИТ почти сразу стал периодически загораться значок АБС на панели приборов. Обычно при заводке авто загорался, потом при вывернутых колесах и попадании в яму лампочка гасла, потом спустя какое то время опять загоралась. При том что АБС не работала (при загорании значка). В итоге все чаще и чаще стал гореть значок, сейчас постоянно. Поехал в сервис сделали диагностику при помощи ВАГкома. Оказалось не исправлен датчик переднего левого колеса, по ЭТКЕ я понял это - 1J0927803. Пробовал подлезть пошевелить контакт - не помогло. В сервисе сказали либо неисправен сам датчик либо проводка. Думаю заменить самому. Сначала собираюсь поставить датчик. Если не заработает, значит покупать новую проводку от датчика до блока. Вопрос: после замены датчика надо ли будет сбрасывать ошибку или что либо делать через ВАГком? Есть какие тонкости в замене этого датчика/проводки? Какой фирмы лучше взять датчик? Спасибо.
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Re: Вопрос по ABS
Сообщение Timon304 » Пт, 04 ноя 2011, 11:55
После замены проехать, через метров 100 должен погаснуть.
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=140.0
Timon304
Re: Вопрос по ABS
Сообщение mik500 » Пт, 04 ноя 2011, 18:30
у меня раз была ситуация: еду еду за городом. яма российская))) бабаххх.... удар был ХОРОШИЙ!!! сразу загорелась лампочка АБС. остановился. это диск:
снял колесо чтоб поставить запаску и увидел что от удара разсоеденился штекер проводки и датчика. соеденил обратно. поставил колесо. включил зажигание и запустил мотор. лампа АБС не погасла. я подрасстроился((( затем тронулся и поехал. при наборе скорости лампа АБС потухла. видимо система сама себя на скорости тестирует и либо показывает ошибку, либо все хорошо.
mik500
Re: Вопрос по ABS
Сообщение prosto69 » Пт, 04 ноя 2011, 19:11
Менял датчик, брал за 170 руб, один из самых дешёвых, работает нормально. С заменой тоже проблем не было, главное не спешить( не заломать болт, не погнуть перфорированное кольцо) Чтобы выбить старый датчик из гнезда- снимал тормозной суппорт, тормозной диск и его пыльник, а разъём удобнее отсоединить уже после того, выбил датчик
prosto69
Re: Вопрос по ABS
Сообщение R1 » Ср, 09 ноя 2011, 8:27
Все-таки не рисковал, решил поехать в сервис.
За датчик взяли 2000р, за замену 1200р. Датчик поменяли - все заработало.
Делал в Автогаланте на вернадке.
На самом деле мог бы и сам сделать.
R1
Очередной вопрос знатокам про ABS
Сообщение 1-2-1 » Пн, 12 мар 2012, 19:03
Появилась необходимость заменить блок ABS.
На нем написано 1J0614217C - по exist`у бьется как блок ABS+EDS !!!
(EDS - система электронной блокировки дифференциала.
Благодаря этой системе:
повышается безопасность автомобиля
улучшаются его тяговые характеристики при неблагоприятных дорожных условиях
облегчается старт
интенсивный разгон
движение на подъем
EDS oпределяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного их колес, последнее подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим.
При разности частот вращения около 110 об/мин система автоматически включается в работу и без ограничений действует на скоростях до 80 км/ч.
так вот: при мешении говн я что то не наблюдал работы этой EDS - она вообще есть у кого нибудь или она просто у меня не работает или я не замечал её работы (пока блок АБС работал - при разгоне с пробуксовкой был слышен небольшой треск - это оно)?
и собсно вопрос: можно ли поставить блок с немного другими циферками, например: 1J0614117C , 1J0614117B, 1J0614117D, 1J0614217E, 1J0614217A, 1J0614217E, 1J0 614 217 D ???
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Re: Вопрос по ABS
Сообщение oster » Пн, 12 мар 2012, 19:41
посмотри кодировку абс. по нему можно и определить какой блок подойдет :)
имхо абс+аср будет актуально при замене блока.
oster
Re: Вопрос по ABS
Сообщение 1-2-1 » Пн, 12 мар 2012, 20:23
oster писал(а):посмотри кодировку абс. по нему можно и определить какой блок подойдет :)
где это посмотреть? ... а это типа что на нем снизу написано... блин, туда хрен подлезешь...
oster писал(а):имхо абс+аср будет актуально при замене блока.
не актуально так как педаль газа не электронная.
ошибка "Check-Engine" и блок управления ABS
Сообщение Alex01n » Пн, 12 мар 2012, 22:41
Доброго времени суток, помогите советом! Шкода 1,6 BFQ.
Все началось с того, что во время движения загорелись датчики давления масла, уровня тормозной жидкости и Airbag, при этом тахометр упал до нуля, но двигатель работал. Заглушил двигатель, после чего машина больше не завелась. Масло и тормозная жидкость в норме, стартер крутит, двигатель на секунду заводится и сразу глохнет.
Официалы нашли разрыв в шине данных и объявили, что сгорел блок управления ABS.
Разрыв убрали, теперь машина заводится, но постоянно горят "Check-Engine", "Airbag", ABS и уровень тормозной жидкости, якобы из-за неисправного блока управления ABS. т.к. "все блоки взаимосвязаны". Цена вопроса - 22 400 за новый блок + работа. Что делать?!
Alex01n
Re: Вопрос по ABS
Сообщение oster » Пн, 12 мар 2012, 23:09
васей посмотреть какой код абс в мозгах прописан.
etka говорит что можно с буквами C,E,F,A. номер конечно 1J0614217.
oster
Re: Вопрос по ABS
Сообщение 1-2-1 » Вт, 13 мар 2012, 7:20
oster писал(а):васей посмотреть какой код абс в мозгах прописан.
понял, спасибо.
