forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет на ходу
глохнет на ходу
Сообщение _DM_ » Вт, 16 окт 2007, 14:06
hip писал(а):Да всё намана. Да.
Ты все правильно понял :wink:
Ну тогда респект тебе и уважуха за спасение нашего Сереги)).
Сереге превед, тока пусть больше эсэмэски ночью не шлет, а то в блэклист попадет ;)
З.Ы. Понятен источник твоих неслабых технических знаний ))
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Dark_KLiENT » Вт, 16 окт 2007, 14:20
+1
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Сообщение hip » Вт, 16 окт 2007, 14:21
:oops:
спасибо форуму!
hip
Сообщение ПОТАП » Пт, 19 окт 2007, 23:57
Последний раз редактировалось ПОТАП Чт, 24 апр 2008, 3:45, всего редактировалось 2 раз(а).
ПОТАП
Сообщение hip » Сб, 20 окт 2007, 8:57
Серёга, давление насоса и производительность мы меряли дважды.
У меня другаея версия - иногда мотор бензонасоса заклинивал.
Благодарю за тёплые слова )
hip
Срочно!!!Глохнет на ходу!
Сообщение Алексей Малов » Вс, 01 фев 2009, 22:43
При движении глохнет двигатель.Предположительно на нейтралке.Или при переключении скоростей.Но еще пока не понял.Загорается индикатор Ак.батареи.Потом заводится не сразу,а где то в течении 1 минуты.Парни!Помогите разобраться в причине.Заранее очень благодарен[/code]Изображение
Последний раз редактировалось Алексей Малов Пн, 02 фев 2009, 0:31, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Малов
Сообщение Pаshа » Вс, 01 фев 2009, 23:08
Какой двигатель то? Большая вероятность что причина в неисправной/засоренной дроссельной заслонке.
Pаshа
Сообщение Igb » Вс, 01 фев 2009, 23:08
Может бензонасос умирает?
Igb
Сообщение Алексей Малов » Вс, 01 фев 2009, 23:24
Pаshа писал(а):Какой двигатель то? Большая вероятность что причина в неисправной/засоренной дроссельной заслонке.
Двигатель 1,4.Машина 2007г.47000
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Появилось вчера через 3 км после заправки.Заправлялся на другой заправке.Может бензин?
Алексей Малов
Сообщение Max177 » Вс, 01 фев 2009, 23:51
скорей всего бензин с водой попался и пр.грязью.когда заправлялся необратил внимания слива топлива с бензовоза небыло?(никогда незаправляйтесь когда бензовоз стоит.там стока хавна при сливе подымается , пока это всё опять осядет...батя у меня на заправке работал знаю).может проблема решиться заменой свечей и топливного фильтра.бензонасос врятли на таком пробеге умер
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение Алексей Малов » Пн, 02 фев 2009, 0:04
Max177 писал(а):скорей всего бензин с водой попался и пр.грязью.когда заправлялся необратил внимания слива топлива с бензовоза небыло?(никогда незаправляйтесь когда бензовоз стоит.там стока хавна при сливе подымается , пока это всё опять осядет...батя у меня на заправке работал знаю).может проблема решиться заменой свечей и топливного фильтра.бензонасос врятли на таком пробеге умер
насчет бензовоза врать не буду не видел.Свечи поменял 2000 назад.Что опять менять?Скажите,а что будет если вот так на скорости заглохнет.Кирдык?
Алексей Малов
Сообщение Max177 » Пн, 02 фев 2009, 0:32
да скорей всего грязь там гуляет где то .поэтому и несразу заводиться а как осядет.проще на сервис подъехать и неломать голову.там скорей всего поменяют фильтр ,сетку на бензонасосе посмотрят и форсунки почистят
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
да ничё небудет сцепление выжми на нетраль и руль крепче держа прижмись к обочине и тащи её в сервис сам ничего несделаешь
Max177
Сообщение Алексей Малов » Вт, 03 фев 2009, 23:43
Два дня отъездил без проблем.Может само рассосется?Спасибо всем за участие!
Алексей Малов
Сообщение hip » Ср, 04 фев 2009, 11:13
Алексей Малов писал(а):Два дня отъездил без проблем.Может само рассосется?Спасибо всем за участие!
Заедь на диагностику, проверь ДТОЖ. По симтомам похоже и на него.
hip
Глохнет на ходу и не заводится минут 10
Сообщение Liolik » Вс, 13 дек 2009, 22:51
Как то это очень экстремально при обгоне!!!!! Глохнет на ходу, в основном при разгоне, причём резко, как будто топливо кончилось!!! Чек не разу не горит, заводиться минут через 10, причём после того, как вытащить ключ зажигания! Проявилось впервые, температура за бортом -21 гр. Топливный при неудачных пусках жужжит! Может конденсат???? Помогите разобраться, пожалуйста, а то уже надоели эти отдыхи двтгателя в работе!!! :x :( :o
Liolik
