forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Волнообразный разгон 1.8T aum
Re: Волнообразный разгон 1.8T aum
Сообщение SiteMaster » Пт, 01 ноя 2013, 7:46
Мне интересно. Поделись где косяк.
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Сообщение MSTRKRFT » Пт, 01 ноя 2013, 9:32
В прошивке идут две оси подряд, слева то что в стоке, справа то что Алексей прошил.
SNM12FEUB
720 _____ 720
1000 _____ 1000
1280 _____ 1280
1520 _____ 1520
1760 _____ 1760
2000 _____ 2000
2520 _____ 2520
3000 _____ 3000
3520 _____ 3520
4000 _____ 4000
6520 _____ 4520
6680 _____ 5000
SNM16LDUB
1000 _____ 6000
1240 _____ 6400
1520 _____ 6600
1720 _____ 6800
2000 _____ 120
2240 _____ 2120
2520 _____ 3720
2760 _____ 6400
3000 _____ 3000
3520 _____ 3520
4000 _____ 4000
4520 _____ 4520
5000 _____ 5000
5520 _____ 5520
6000 _____ 6000
6520 _____ 6520
MSTRKRFT
Сообщение SiteMaster » Пн, 11 ноя 2013, 11:33
Алексею то сказал?
У меня возможности самостоятельно поправить нету (((
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение kalex » Ср, 13 ноя 2013, 1:26
MSTRKRFT писал(а):В прошивке идут две оси подряд, слева то что в стоке, справа то что Алексей прошил.
SNM12FEUB
SNM16LDUB
Крайне странно.
Первая ось даже с такой ошибкой вообще мало на что повлияет.
Вторая - да, она будет влиять на ПИД регулятор.
Но ни ту, ни другую ось при тюнинге сток-мотора трогать вообще не надо.
Точный номер блока из сообщений в этой теме не определить, но я поднял логи записей блоков за этот период и не нашел этом списке файлов с подобной ошибкой.
Если не трудно пришли мне этот файл с ошибкой в мыло.
Будет легко проверить - если такой файл когда-то был создан как выходной и после никакие контрольные суммы не изменялись, редактор это сразу определит.
kalex
Сообщение MSTRKRFT » Ср, 13 ноя 2013, 3:55
SiteMaster писал(а):Алексею то сказал?
Я звонил и мы договорились что поскольку я все равно планирую переход на К04, то приеду настроиться под новое железо, там и проверим, но все это сильно затянулось и ..
SNM12FEUB
SNM16LDUB
Крайне странно.
Алексей, легко, вот только знать бы почту ))
номер блока 06A906032DR 0002
а приезжал я в декабре 2012, если не ошибаюсь
MSTRKRFT
Сообщение kalex » Чт, 14 ноя 2013, 1:10
MSTRKRFT писал(а):Алексей, легко, вот только знать бы почту ))
Отбой. Не надо. Я нашел.
Действительно мой косяк.
При редактировании место, где лежат эти оси случайно оказалось помеченным как выбранная область.
Правилось при этом совсем другое место, вдалеке от их положения, а поскольку изменения вносятся автоматически во все предварительно выбранные места, то оси покорежило.
А при окочательной проверке файла, я эту подлянку не углядел и пропустил. ;-(
kalex
Сообщение SiteMaster » Чт, 14 ноя 2013, 6:13
Интересно, мой волнообразный разгон с этим связан?
Но я ни за что не скажу когда машина шилась, это было у предыдущего владельца. )))
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение Sinarty » Чт, 14 ноя 2013, 7:02
kalex писал(а):Отбой. Не надо. Я нашел.
Алексей, приветствую!
Отзывная компания будет? :wink:
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Актавиус » Чт, 14 ноя 2013, 23:28
а я летом жалел, что не смог приехать на чиповку к Алексею. А оно вот оно чо! Как грится, все что не делается - все к лучшему.
Актавиус
Сообщение kalex » Чт, 14 ноя 2013, 23:52
Sinarty писал(а): Алексей, приветствую!
Вышеописанное касается только блока с номером 06A906032DR 0002, который на Шкоду мог попасть только случайно в результате чъей-то самодеятельности. Это блок AUM для Гольф 4. И к тому же косяк обнаружен только в одной из 3-х версий прошивок для этого блока.
Так что маловероятно, что окажется именно этот блок.
Тем не менее, если у кого-то установлен такой, можно проверить и в случае необходимости все поправить.
На штатных шкодовских мозгах AUM/ARX с номерами ...032FC/HK/HJ/SG такого не случалось - можно не волноваться :)
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
SiteMaster писал(а):Интересно, мой волнообразный разгон с этим связан?
С прошивкой это врядли связано.
Обычные причины волнообразного разгона это:
1. Неисправность клапана N75 (проверяется ТОЛЬКО подменой на другой!!)
2. "Дыры" в шлангах впуска.
3. Какме-то проблемы с давлением в топливной системе.
4. Результат "тюнинговой настройки" тяги вейстгейта на турбине.
kalex
Сообщение MSTRKRFT » Пт, 15 ноя 2013, 2:34
Актавиус писал(а):а я летом жалел, что не смог приехать на чиповку к Алексею. А оно вот оно чо! Как грится, все что не делается - все к лучшему.
Насколько я знаю, я единственный, кому не понравилось :D
Все мы иногда ошибаемся, и я уверен, если бы я приехал к Алексею, он бы мне все поправил без вопросов. Да и летом это сразу почувствуется, а когда я приезжал - был снег, лед и жуткие пробки, такшто ощутил тока на след день.
Но как ты верно заметил - все к лучшему, так как отдавать еще ххххх рубасов за настройку на К04 мне совсем не хотелось, пришлось все делать самому, благо инфа в инете есть и цена вопроса для стартапа - мизер. Два месяца на изучение матчасти, зато теперь кручу как хочу))
Кстати, Алексей, без правки ESKONF утренние попердывания от вторички так и остались..
MSTRKRFT
Сообщение Fabios » Ср, 20 ноя 2013, 16:00
Было такое https://www.youtube.com/watch?v=Qu67e2H5ZYM
Решил проблему.
Замену насоса не делал, а просто доставил есчо один насос (внешний насос).
Залил прошивку для АУМ мотора для 98-100 бензина. Надув на проге 2300+- (1.3 бара), едет класно.
Установлен на машине интеркулер. И переделана система вторичной подачи воздуха(гдето на форуме обсуждалось).
Также машина ездит на газу на етой прошивке. Ретард 0 . Воздух 155 грама. До етого кстати на етой проге боролся с ретардом. Проблема была в Воздухомере. 10 грам проё..вал гдето, хотя ошибки не было.
Машина Ост Елеганс 1.8Т 4х4 АРХ
Fabios
Сообщение Vadimlanc » Пн, 23 дек 2013, 12:36
Всем привет! Тоже имеется волнообразный разгон. Байпас и N75 менял, ситуация не изменилась. Такой разгон при тапке в пол плюс когда переключаешься иногда авто пинается, как при несиправном байпассе, но он новый и исправный. В чём может быть дело ещё???...
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Fabios » Пн, 23 дек 2013, 13:02
Vadimlanc писал(а):Всем привет! Тоже имеется волнообразный разгон. Байпас и N75 менял, ситуация не изменилась. Такой разгон при тапке в пол плюс когда переключаешься иногда авто пинается, как при несиправном байпассе, но он новый и исправный. В чём может быть дело ещё???...
Машина чипована?
Fabios
Сообщение Vadimlanc » Пн, 23 дек 2013, 13:32
Да, чипована. Кто и когда делал чип не знаю, покупал уже с чипом.
Vadimlanc
