forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увлажнитель фар. Накрылся.
Сообщение 4х4 » Вт, 18 ноя 2008, 11:59
У меня заработал, видимо был за городом, вода замерзла ночью вот он и не брызгал.
4х4
Сообщение GeR1man » Вт, 18 ноя 2008, 14:31
4х4 писал(а):У меня заработал, видимо был за городом, вода замерзла ночью вот он и не брызгал.
Везёт, у меня уже несколько дней не работает, на днях в сервис поеду масло менять, заодно и ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (для особо "остроумных" - это то, о чем в названии темы говориться) попрошу починить ...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Aleksey402 » Вт, 18 ноя 2008, 14:40
GeR1man писал(а):Везёт, у меня уже несколько дней не работает, на днях в сервис поеду масло менять, заодно и ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (для особо "остроумных" - это то, о чем в названии темы говориться) попрошу починить ...
проверь его для начала: посади кого-нибудь чтоб брызгал,сам послушай моторчик.если тишина-значит сдох.Только замена,цена ему 900-1300р
Aleksey402
Сообщение GeR1man » Вт, 18 ноя 2008, 14:43
Aleksey402 писал(а):проверь его для начала: посади кого-нибудь чтоб брызгал,сам послушай моторчик.если тишина-значит сдох.Только замена,цена ему 900-1300р
Дык по гарантии не сделают что ли? :shock: :shock:
GeR1man
Сообщение Aleksey402 » Вт, 18 ноя 2008, 20:01
не делают их!меняют,онли!соглосятся по гарантии-считай повезло))..зы по-моему он может сгореть,если ты им пытался пользоваться без жидкости..причем неоднократно))
Aleksey402
Сообщение GeR1man » Ср, 19 ноя 2008, 7:24
Моторчик отдельный получается?
Без воды не пользовался. Не первая машинка с омывателем 8)
GeR1man
Сообщение Aleksey402 » Ср, 19 ноя 2008, 9:55
GeR1man писал(а):Моторчик отдельный получается?
сорри,забыл уточнить!...до 2001 года было 2 моторчика на стекло и фары отдельные..после-он один.цена ему 400р вроде))
Aleksey402
Сообщение GeR1man » Ср, 19 ноя 2008, 9:59
Так на стекла то брызгает...
GeR1man
Сообщение Aleksey402 » Чт, 20 ноя 2008, 2:29
если не соскочили трубки с форсунок-значит реле/предохранитель
Aleksey402
Сообщение GeR1man » Чт, 20 ноя 2008, 7:28
Aleksey402 писал(а):если не соскочили трубки с форсунок-значит реле/предохранитель
Лан, запишусь на сервис, потом отпишусь сюда...
GeR1man
Сообщение GeR1man » Вс, 23 ноя 2008, 16:02
На сервисе сказали, проблема в электрике. К электрику записался на вторник (((
GeR1man
Сообщение GeR1man » Вт, 25 ноя 2008, 13:54
Вот ведь блин, а дело то всего лишь было в предохранителе!
GeR1man
Сообщение ozz » Вт, 17 ноя 2009, 20:06
день добрый, может быть уважаемые подскажут, такая проблема, дорестайл АГУ с омывателем фар, накрылся моторчик оного омывателя и начала течь жидкость из бачка в месте где моторчик в него вставляется.
купил моторчик, поменял (хинт - моторчик нового образца, с приливом на клемме, прилив подточил - вставил). теперь картина маслом - вода не течет, реле щелкает, вода на фары не брызжет. первая мысль - предохранитель: полез, а там, согласно схеме от рестайла, на месте предохранителя этой цепи - пусто. но раньше ж он работал ведь.
в чем может быть проблема и где может быть предохранитель этой цепочки на дорестайле? мерси!
ozz
Сообщение ozz » Чт, 19 ноя 2009, 21:12
и еще вопрос, там моторчик этот с какого то года идет нового образца, внешне отличается приливом на разьеме. прилив стачивается, разьем вставляется нормально. но подумал я, полярность там не поменялась ли вдруг?
спасибо
ozz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
