forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Re: Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Сообщение jeff » Пн, 25 июл 2011, 15:42
У меня вентилятор сломался на 95 тысяче пробега. Сначала разобрал, поправил втулку и собрал обратно (крыльчатку к штоку моторчика только пришлось приваривать сваркой, т.к. вещь неразборная изначально). Прошло 3 месяца, вентилятор перестал включаться совсем. Снова разобрал и понял, что мотор надо менять. Оригинал заказывать было некогда, да и небюджетно. Нашел в первом попавшемся магазине запчастей моторчик отопителя салона (!) от жигулей за 900 руб. Как ни странно, совпали даже места крепления, пришлось рассверлить отверстия чуток. Диаметр корпуса и штока один-в-один такой же, только сам корпус длиннее на 2-3 см, но это не страшно. Еще поменял полярность, т.к. вращение было обратное. Всю работу делал сам. Прошло уже 2 месяца - результат отличный!
jeff
Сообщение М@x » Пн, 25 июл 2011, 20:32
От какой модели жигулей моторчик?
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение jeff » Вт, 26 июл 2011, 7:32
Продавец сказал, что от ВАЗ 08-09
jeff
Сообщение redhead » Пн, 01 авг 2011, 19:46
Народ,подскажите,плз,как крыльчатку с вала снять?
Большой карлсон стал издавать неприятные звуки.Снял,добрался до задней бронзовой бобышки - она в идеале.
А нехорошие звуки,оказалось,идут с переднего подшипника.Как до него добраться?
redhead
Сообщение volodya_shin » Ср, 21 сен 2011, 6:12
Спасибо за фотоотчет
Вчера менял (решил сэкономить 10-15$ за замену), так как в первый раз, времени ушло около 1 часа.
Skoda Octavia 1.8T, AGU, пробег 65000 км
Недели 2 назад услышал не характерный звук от вентилятора, начал искать и понял что вентилятор подлежит замене,
заказал Febi 14742, работает нормально, посмотрим на сколько хватит.
volodya_shin
Сообщение kbv » Ср, 02 ноя 2011, 10:42
Спасибо за подробное описание
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Сообщение G.S.B. » Ср, 22 фев 2012, 10:51
Тоже заказал вентилятор ,только в заказ-наряде стоит номер 14247??????Может не тот заказал.1.8т двиг пробег 50т.Тут пишут 14742
G.S.B.
Сообщение svl2010 » Сб, 23 июн 2012, 18:17
Сегодня сам заменил вентилятор, купил Meyle 1002360009, Febi 14247 всего 1 штука бьется на Exist.ua в отличии от Exist.ru на котором febi много, а того что я купил нету!
Вот его фото:
Родной вентилятор проехал почти 91000км и его крыльчатка стала сильно люфтить и поскрипывать на первой скорости, оказался он не Temic как писали другие, а Brose, что за фирма не понятно, но оригинал! На днях отдам его на восстановление
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Polus » Вс, 15 июл 2012, 20:08
Сегодня в пробке сдох левый вентилятор, пошел дым из под капота пробег 61500
Скинул клемму АКБ и мин 20 мучался отсоединял разъем вентилятора чтобы его обесточить и ехать с одним, иначе побоялся что загорит.
Кто ставил febi какой ресурс у вентилятора? Не хочу 7500 отдавать за оригинал
Skoda Octavia tour 1.8T AUM
Polus
Сообщение Den-510 » Пн, 16 июл 2012, 9:02
Друзья, будьте осторожны с Febi. На днях у меня тоже умер вентилятор, пытался заказать VDO, но нигде не смог его найти с адекватным сроком поставки. Пришлось взять Febi 14742 в известном магазине на букву "e". На вид все прилично, вентилятор собран приятно, висит грузик на лопасти, возможно его пытались отбалансировать на производстве. Однако вышло у них не очень. При работе издает жуткие вибрации, которые отдают на руль. очень недоволен. :evil:
Skoda Octavia A5 FL 1.4 TSI
Skoda Octavia Tour, 1.4 BCA
Den-510
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 16 июл 2012, 19:00
Месяц назад брал какой-то датский аналог. В наличии был. Встал как родной. Работает "без шума и пыли"... :good:
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Polus » Чт, 19 июл 2012, 7:22
Вобщем докладываю...
Купил вент febi, вчера поставил, вкл климат крутятся, вибраций нет, все ОК
Polus
Сообщение yolkeen » Сб, 04 авг 2012, 8:54
На 75 тысячах пробега сдох родной левый пропеллер - сначала начал цеплять кожух радиатора своим внешним кольцом, а потом вовсе дал клина, предохранитель 40А на аккумуляторе тоже, естесс-но, погорел. Почитал форумчан и понял, что это обычная ситуёвина для Октавии. Заказал Febi 14742, заменил не у официалов, на данный момент работает без нареканий, вибраций от него ощущаю даже поменьше, чем от родного. Спасибо всем, успехов!
yolkeen
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 29 июл 2016, 14:49
Хорошая темка, спасибо! :)
На пробеге 146500 умер Карлсон.
Номер на нём 1j0 959 455f (1.8Т aum)
и наклейка "brose 909000074".
Только не пойму, чтобы вытащить его пришлось у радиатора (внутри) раскрутить треугольник-рамку и вентилятор с мотором, и по отдельности всё вытаскивать.
Всё верно? :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Cfhell » Сб, 30 июл 2016, 11:49
Вроде, просто меняется. Я ничего особенного не заметил. Три болта, вынимается вместе с треногой.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
