forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рывки при разгоне agu
Re: рывки при разгоне agu
Сообщение DIMITRIO » Чт, 19 июн 2014, 10:44
Так, вроде, rummi советовал ставить hitachi. Eсли я ничего не путаю.
DIMITRIO
Сообщение Sinarty » Чт, 19 июн 2014, 18:10
benyar48 писал(а):Согласен. Брал из того что было, оригинал позже пришел. А так разницы пока не вижу. Импульс он и в африке импульс. Вопрос в долговечности.
Только импульс - это не бинарная система, 0 или 1. Причем функция в разных режимах на оригинале и "за 700р."вполне себе нелинейная. В итоге оригинал скажет воздух 100 грамм, а неоригинал - 80г. ЭБУ посчитает смесь, исходя из этих цифр, но она будет неоптимальной. Из-за других косяков , Вы просто не увидите в чём дело. Поймите, что цена 700р. получается из клепания китайцами одного и того же датчика для всего автопрома. О калибровке под конкретный двигатель речи не идет.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение benyar48 » Чт, 19 июн 2014, 21:00
причем тут дпкв и расход воздуха!!!
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Он никакого отношения к расходу воздуха не имеет, а отвечает за впрыск бенза( правильное срабатывание форсунок)
Octavia 1.4 tsi, chpa, 2013, 6 ркпп
benyar48
Сообщение Sinarty » Пт, 20 июн 2014, 10:40
benyar48 писал(а):причем тут дпкв и расход воздуха!!!
Прошу прощения, показалось речь шла о ДМРВ.
Sinarty
Сообщение peredoZZZ » Пн, 23 июн 2014, 22:44
в общем победил свои рывки. поменял бензонасос всборе и все стало ок. машина снова валит. :Yahoo!: 2 передача теперь вообще без рывков. 8)
хотя когда вешал манометр он показывал что типа все ок. хх - 2.5 бара. при снятии шланга с регулятора давление 3 бара. при перегазовке тоже 3 бара было.
температура впуска стоит около 40-50 градусов. потому что сначало были мысли, что кулер просто не справлялся.
peredoZZZ
Сообщение benyar48 » Пн, 23 июн 2014, 23:50
Говорил же с самого начала.
benyar48
Сообщение peredoZZZ » Вт, 24 июн 2014, 9:37
benyar48 писал(а):Говорил же с самого начала.
ну проверить надо же было все)))))))
peredoZZZ
Сообщение nepeupo » Вт, 24 июн 2014, 9:40
peredoZZZ писал(а):в общем победил свои рывки. поменял бензонасос всборе и все стало ок. машина снова валит. :Yahoo!: 2 передача теперь вообще без рывков. 8)
Так пробовал я менять насос. Вообще ничего не изменилось. Вернул обратно старый.
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 26 секунд:
А такое может быть при неправильной смеси? И что отвечает за ее "правильность"? Лямбда?
nepeupo
Сообщение benyar48 » Вт, 24 июн 2014, 15:11
Дпкв проверил? Точнее менять пробывал?
benyar48
Сообщение nepeupo » Вт, 24 июн 2014, 15:15
benyar48 писал(а):Дпкв проверил? Точнее менять пробывал?
Пока нет. Думаешь с него начать?
nepeupo
Сообщение benyar48 » Вт, 24 июн 2014, 15:44
Его не проверить... лямду можно проверить. Исходя из того, что ты уже много чего проверил, можно дпкв пробовать поменять. Так можно и всю машину конечно поменять, но судя по всему вариантов нет. Комплексная диагностика нужна.
benyar48
Сообщение nepeupo » Вт, 24 июн 2014, 20:30
benyar48 писал(а):Его не проверить... лямду можно проверить. Исходя из того, что ты уже много чего проверил, можно дпкв пробовать поменять. Так можно и всю машину конечно поменять, но судя по всему вариантов нет. Комплексная диагностика нужна.
Комплексная диагностика подразумевает последовательную подмену подозрительных элементов? Где ж взять такую роскошь? ))
nepeupo
Сообщение benyar48 » Вт, 24 июн 2014, 20:44
Нет. Это снять логи на ходу и посмотреть на показания. Ты же из москвы. У вас вообще проблем не должно быть. Это у нас приходится учить мат часть, потому что опрессовка впуска приводит в ступор наших сервисменов.
benyar48
Сообщение nepeupo » Вт, 24 июн 2014, 21:10
benyar48 писал(а):Нет. Это снять логи на ходу и посмотреть на показания. Ты же из москвы. У вас вообще проблем не должно быть. Это у нас приходится учить мат часть, потому что опрессовка впуска приводит в ступор наших сервисменов.
Я много чего не знаю. А какие логи может дать agu? Там же совсем глухо с компьютерной диагностикой
nepeupo
Сообщение benyar48 » Вт, 24 июн 2014, 21:25
Все там нормально с диагностикой. У меня агу. Самый неприхотливый двигатель. Решение твоей проблемы где то на поверхности.
benyar48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
