forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Руль стал криво, нужен совет!
Re: Руль стал криво, нужен совет!
Сообщение Dolfinchik » Ср, 16 июл 2014, 3:54
peredoZZZ писал(а):на турах балка )))) там основных 2 сайлента )))) и они не будут влиять на увод. а вот положение шаровой - очень хороший вариант ))))
+1 на переднеприводных балка. В принципе, мне кажется что и эти самолеты можно проверить, а еще проверить их места управления, может какой удар был.
Но в любом случае, развал выровнять))))) :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение timuchin » Чт, 17 июл 2014, 8:11
Вчера был в сервисе. Хотел поменять тяги, но блин неподумал о хомутах. В итоге поменяли сальники на приводах с заменой масла в коробке. К стати масло в коробасе было весьма темного цвета. Так что думаю хоть они и пишут что типа масло вечное, но поменять его тыс к 100 это мастхэв. Далее, меняли сальники со съемом приводов. то бишь откручивали шаровые от рычагов. в итоге после сборки, руль стал еще кривее))) теперь при прямолинейном движении можно палец положить на кожух рулевой колонки слева)))). В общем сегодня попробую на развал записаться. посмотрим что будет)).
Добавлено спустя 23 часа 29 минут 33 секунды:
Заехал на развал. у них там какое то оборудование для тупых))) прямо стрелками на рисунке показано что куда крутить. В итоге руль стал ровно. Ну или почти. но это почти можно на неровность дороги списать)). Прямо от сердца отлегло. А то дико раздражало когда руль криво стоял. Выкладываю листок с развала.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Может кто скажет, нормально сделали или нет?
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Сообщение peredoZZZ » Вс, 20 июл 2014, 18:31
вот щас все хорошо тебе сделали.
а в тот раз схождение тебе криво сделали, если смотреть относительно развала.у тебя по данным колеса как бы налево смотрели.
peredoZZZ
Сообщение timuchin » Пн, 21 июл 2014, 8:50
Ок, спасибо друг! Успокоил. Буду ездить спокойно.
timuchin
Сообщение Meser » Вт, 19 май 2015, 22:21
Помогите разобраться. По весне менял левый пыльник рейки, вероятно сбили сход развал. Стал замечать что машину начало тянуть немного в лево при торможении и заметно в право при разгоне, даже при движении накатом чувствуется как руль вслед за колёсами доворачивается в право. Только что делал сходразвал, который ситуацию почти не исправил. Мало того, если раньше руль стоял совсем немного не ровно, повёрнутый влево, то теперь он сильно повёрнут вправо. И мастер выровнять его не смог с трёх раз.. (в квалификации мастера сомневаюсь, первый раз он мне вообще сделал сходразвал по данным какой то другой Шкоды;) Преговоры с сервисом пока идут. Они всё валят на небольшой люфт в рейке, который обнаружили при диагностике. (явный бред по моему)
На этих шинах в прошлом году машина ехала ровно. Попробую переставить слева на право на всякий случай.
Вопрос, почему ушёл развал? Теперь он уже в красной зоне. (прилагаю результаты прошлогоднего и свежего сх.разв)
Что может влиять на уводы машины влево/вправо, при том что явных видимых проблем с подвеской и сайлентами нет. В ямы не влетал. Пробег 130т, в передней подвеске менялись только задние сайленты на ТТ.
Почему мастер не может поставить руль ровно..??), хотя бы сделать как было..)
Ехать в другое место? Или искать проблему в подвеске?
руль сейчас
Meser
Сообщение Dunkan » Вт, 19 май 2015, 23:16
В другое место.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение timuchin » Ср, 20 май 2015, 10:44
Кривой развальщик скорее всего.я пока хорошего нашел, пол жизни отдал.
timuchin
Сообщение muzjik » Ср, 20 май 2015, 20:56
всегда езжу к одним и тем же мастерам они без компа по старинке по лучам делают и отличный результат :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение timuchin » Чт, 21 май 2015, 8:43
С развальщиками беда сейчас. Любой дятел может систему купить и думать что все умеет
timuchin
Сообщение Dunkan » Чт, 21 май 2015, 14:27
Meser, если был у Новожилова, то адрес знаешь. В этом же сервисе ребята делают данную работу. :)
Dunkan
Сообщение Meser » Чт, 21 май 2015, 16:00
Кстати, да, мысль. Но далековато они от меня, даже в выходные долго ехать. А если у меня случай какой то не простой, что может несколько раз придётся ездить.
Meser
Сообщение Актавиус » Чт, 21 май 2015, 16:53
Dunkan писал(а):Meser, если был у Новожилова, то адрес знаешь. В этом же сервисе ребята делают данную работу. :)
тем более, что появился 3D cтенд. Мне буквально в субботу сделали, нареканий никаких нет.
На сервисе, который на Волгоградке, 32, постоянно руль криво ставили, прям бесили этим.
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
