forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - в дождь стекла потеют мама не горюй. что делать?
Сообщение FMI » Пн, 15 сен 2008, 16:18
МОТОР-чик писал(а):ребят, научите неопытного процессу нажатия кнопок на климат-контроле в случае запотевания стёкол в дождь...
п.с.: как то стрёмно тряпочку возить на переднем пассажирском сиденьи... вот за ребёнком надо ехать, сижу и жду когда дождь перестанет идти... а скоро детсад закрывается...
п.с.с.: я серьёзно...
Кнопка со стрелочками вверх (с левой стороны), а лучше всегда с режимом авто, и никогда ниче не запотеет) Проверенно временем)
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение EXTREL » Пн, 15 сен 2008, 17:59
cbaot писал(а):Проехал 800 км. в сильный дождь. Кондея, тем более климата, в комплектации нет. Проблема с запотеванием решилась так:
1. Регулятор направления в положение "вверх" (на лобовое стекло);
2. Регулятор тепла ровно посередине;
3. Включил обогрев заднего стекла.
Помогло. Ничего не потело.
+11111111111111111111,тем более если 1.4 или 1.6,ездить всегда с кондеем не очень прикольно,в плане расхода и динамики
EXTREL
Сообщение Zub87 » Пн, 15 сен 2008, 18:09
Я пользуюсь антизапотевателем стёкол, помогает в среднем на 7-9 дней, а если в машине с девушкой балуешся, то на 3 дня максимум.
Белый СУПЕРБ 1.4 2011г.
Zub87
Сообщение Алхимус » Пн, 15 сен 2008, 23:35
Мне по работе приходится постоянно отслеживать влажность воздуха. Этим летом и осенью с влажностью "это что-то особенного!" - по нескольку дней держится, бывает, под 90-95%. Именно в эти дни и постоянно приходится тыкать в кнопку кондиционера из-за запотевания. Помогает. Пытался крутить заслонки туда- сюда, фильтр менял, грешил на заклеенные от шума дырки динамиков у задней полки. Эфффект близок к нулю. Салон машины набирает влагу и "отдаёт" её на стёкла. Как на улице с влажностью устаканивается, так проблема пропадает. Так что дело не совсем в конструкции машины и дожде.
Алхимус
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 16 сен 2008, 7:49
GeR1man писал(а):Включаешь обдув на лобовуху, включаешь кондер, проверяешь не включена ли рециркуляция, если вкл, то её надо выкл и всё...
каким образом выполнить 1-е условие?
ведь дефлекторы (которые можно регулировать) расположены проще говоря не в зоне лобового стекла... у основания лобовухи по центру есть дефлектор, но там у меня ничего не регулируется...
и возможно ли обойтись без режима АВТО...? расход слишком громкий получается (13,5-15 литров) по городу...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение WildChild » Вт, 16 сен 2008, 8:54
Тоже мучился с такой фигней. Ездил всегда с включенным кондеем, но:
1. В режиме обдува стекла не работает рециркуляция (имею привычку в городе закрывать машину от чадящих КамАЗов с арбузами);
2. Машина едет плохо и слишком прожорлива.
Проблему решил так: вымыл стекло и нанес антиконденсат. Только лобовуха и передние. Сейчас о том, что потеют стекла напоминают только задние :)
WildChild
Сообщение KraMax » Вт, 16 сен 2008, 9:10
WildChild писал(а):Тоже мучился с такой фигней. Ездил всегда с включенным кондеем, но:
на климате можно включить рециркуляцию при повторном нажатии на кнопочку, после включения обдува стекла
KraMax
Сообщение WildChild » Вт, 16 сен 2008, 9:56
KraMax писал(а):на климате можно включить рециркуляцию при повторном нажатии на кнопочку, после включения обдува стекла
спасибо, но у меня кондиционер без климата.
WildChild
Re: в дождь стекла потеют мама не горюй. что делать?
Сообщение Dmitri » Вт, 16 сен 2008, 10:08
wlad писал(а):представим ситуацию. дождь. холодно. все стелка запотели. включаем холодный обдув на лоб, ситуация немного выправляется, но становится холодно в машине. включаем печку - лоб опять запотевает прямо на глазах. холодно. дождь.
что делать? как бороться?
приоткрытое боковое - не выход, во-1, холодно, во-2, мокро, в 3 - эфекта почти нет.
может быть нажата кнопка рециркуляции? не должно быть такого. а с запотеванием обычно борятся минутным включением кондея+ холодный воздух на 2 или 3 в положении на стекла, после чего ставится комфортная температура и 1 (кондей по желанию)
Dmitri
Сообщение Мутантик » Вт, 16 сен 2008, 10:37
Обычно завожусь, минуту-другую жду пока чуть прогреется, в это время ОДИН РАЗ протираю стекла изнутри тряпкой обычной (продаются такие вискозные, желтенькие, розовые), после чего включаю печку и вперед. В самый жуткий ливень больше не потеет ничего. Даже, если везу человека с перегаром ;)
Климата у меня нет, кондея тоже.
Также немаловажное добавление: слежу за чистотой и СУХОСТЬЮ(!) салонного фильтра. Очень у многих наблюдал сильную влажность оного и вследствие этого сильное запотевание стекол. Вода была даже в отстойничке моторчика! О влажности салонного фильтра и запотевании всех стекол в таком случае лучше вообще молчать.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Глеб » Вт, 16 сен 2008, 12:30
Shkiper писал(а):
wlad писал(а):
vasya писал(а):На трёх последних машинах (за 4 года) Passat B5, Superb, сейчас RS 2.0 никогда не отключаю кондиционер, при минус 5 зимой сам отключится, и ни каких проблем с запотеванием стекол. При этом всегда нажата кнопка "по кругу"
кондиционер это конечно хорошо, но ведь холодно же
Ты включи печку на самое горячее положение и самую высокую скорость, пусть прогонится и как отпотеет остовляешь печку работать на первом положении и больше не потеет.
Коллеги но ведь это моразм включать одновременно печку и кондей. Это всеравно что давить на газ и тормоз одновременно, или пытаться поднять табуретку на которой сидишь:)
Глеб
Сообщение Dmitri » Вт, 16 сен 2008, 12:49
почему маразм, кондиционер сушит, печка создает нужную температуру. осень -весна, когда 100% влажность - обычное дело. любой климат это комбинация кондея, печки и термосенсоров
Dmitri
Сообщение FMI » Вт, 16 сен 2008, 17:15
Другой вариан чтоб ниче не потело! ) Режим авто на климате не включаем! Включаем режим экон, (конд. выкл.) Ставим температуру в салоне 20-21 градус, скорость 3, если дождь то скорость 4-5, помогает! ) В случае сильного ливня и температуры за бортом от 19 до 25 (повышенная влажность) - поможет только работа кондея!
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Владимир 2.0 » Пт, 19 сен 2008, 19:08
У меня климат все время включен,пофигу на дождь! Всегда все сухо!
Владимир 2.0
Сообщение EXTREL » Пт, 19 сен 2008, 19:59
WildChild писал(а):Проблему решил так: вымыл стекло и нанес антиконденсат. Только лобовуха и передние. Сейчас о том, что потеют стекла напоминают только задние :)
Как называется антиконденсат подскажи плиззз,а то стока химии продается кот. не помогает
EXTREL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
