forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок двери
Замок двери
Сообщение Димка » Вт, 16 окт 2007, 12:56
вот еще варианты решений, но с Фабией:
http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... ic&t=12109
интересно микрики одинаковые? :roll:
Димка
Сообщение hip » Вт, 16 окт 2007, 13:00
Димка писал(а):вот еще варианты решений, но с Фабией:
в стоковых замках фабий и октавий микрики сигнализатора отерытия двери одинаковы.
hip
Замок двери
Сообщение Kas » Ср, 11 ноя 2009, 21:54
Уважаемые, подскажите как снять замок с двери. Где он крепится и последовательность действий, какой инструмент нужен. Как обшивку снять - понятно, адальше? :(
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение wladimotor » Чт, 12 ноя 2009, 10:45
Тут есть хитрость. Внешняя ручка связана с замком тросиком, его отсоединить не просто, а очень просто, если у вас есть отвертка, но не простая, а особая – звездочка. Но вот какого размера эта звездочка точно не помню, на головке винта кажется, написано Н5. Воспользоваться сменными битами не удастся – слишком мало отверстие, за которым упрятан винт, держатель не пролезет. Я справился с этим винтом простой шлицевой тонкой отверткой, которая точно входит в головку винта.
Где же винт? В торце двери напротив ручки есть маленькая резиновая заглушка, вот если её извлечь, то будет доступ к винту. Он затянут не сильно, его немножко отворачиваете и извлекаете крышечку на внешней ручке (ту часть ручки, где личинка у передних ручек), а там фиксатор тросика, ну а дальше станет ясно, что делать.
С остальным не должно быть трудностей, раз обивку уже сняли.
Нужно расправиться с тягами и электрическим разъемом. Трос от внутренней ручки зафиксирован к обивке «П»-образной скобой, не забудьте про неё, когда будете все собирать.
Сам замок крепится к двери с торца двумя винтами типа ТОРКС, не помню размер.
P.S. Я управлялся с задней дверью, наверное с передней есть нюансы, там ведь личинка.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Замок двери
Сообщение burun-duk79 » Вт, 14 июн 2011, 14:20
Подскажите кто что скажет по поводу этой фирмы Vika Хочу купить замок , но родной 6000р. стоит а этот 1700р. вот номер в экзисте 10841093A
burun-duk79
Re: Замок двери
Сообщение vlad64 » Вт, 14 июн 2011, 14:46
А как Вы нашли этот замок???еще неоригиналы есть?
Подниму тему тоже!Кто сталкивался с неоригинальными замками?
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Re: Замок двери
Сообщение burun-duk79 » Чт, 23 июн 2011, 15:36
А что у Вас с замком? Замок нашел в экзисте, но пока узнавал про него он там исчез
burun-duk79
Re: Замок двери
Сообщение bob911 » Чт, 23 июн 2011, 17:13
У меня лежат шаровые от VIKA - пока ещё не ставил их
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Замок двери
Сообщение gres » Сб, 13 авг 2011, 13:04
какое предназначение красно-коричневого провода в замке пассажирской двери?, в фишке он под номером 8 и что будет если его замкнуть? заранее благодарю
gres
Re: Замок двери
Сообщение vlad64 » Пт, 07 сен 2012, 21:22
Подниму тему.
Пришло время, видимо, менять замок двери...оригинал несказанно дорог...есть неоригинал Vika...у кого еще есть опыт использования этих замков??Думаю, каждый второй на форуме сталкивался с проблемой замков на Туре.
vlad64
