forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддельные "оригинальные" свечи.
Re: Поддельные "оригинальные" свечи.
Сообщение AGNEZUS » Сб, 12 сен 2015, 10:19
Господа, а подскажите какие свечи лучше подойдут для aum сток? NGK PFR6Q, BKUR6ET10, Denso IK 20 или 22. Может кто ставил NGK V-line? Сейчас стоят PFR6Q пробег ориентировочно 40 000 на них
AGNEZUS
Сообщение Sinarty » Сб, 12 сен 2015, 19:59
А я катаюсь на Denso PK22PR8 (аналог PFR7Q). Чип Алексея. Всё в порядке.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Bazarov » Сб, 12 сен 2015, 23:31
AGNEZUS писал(а):Господа, а подскажите какие свечи лучше подойдут для aum сток? NGK PFR6Q, BKUR6ET10, Denso IK 20 или 22. Может кто ставил NGK V-line? Сейчас стоят PFR6Q пробег ориентировочно 40 000 на них
А чем-то не устраивают PFR6Q? :)
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение AGNEZUS » Пн, 14 сен 2015, 14:36
Сергей, да нет, вроде все устраивает. Немного плавают обороты, и бывают поддергивания на XX как при пропусках, но vag-com их не фиксирует, счетчики везде по нулям. Это я так интересуюсь, хочется услышать опыт соклубников )))
AGNEZUS
Сообщение GeR1man » Пн, 14 сен 2015, 15:39
Лежат 2 упаковки недавно купленных PFR7Q.
На боковом электроде контактная площадка есть, но не ярко выраженная.
Уплотнительное кольцо не снимается ни с одной свечи.
На свечах похоже есть номер партии. В каждой упаковке 4 свечи с одинаковыми четырехзначными номерами. Получается на упаковку свой номер идет? (в багажнике комплект б/у лежит, сравню еще с ним).
Надпись PFR7Q не выштампована на металлической юбке, как у PFR6Q, а напечатана на изоляторе.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение AGNEZUS » Вс, 20 сен 2015, 13:05
Купил новые свечки, решил попробовать NGK PFR7Q. До этого стояли NGK PFR6Q которые покупались в экзисте, но не под видом оригинала а именно как NGK. На них откатался 40 000 и вот вам небольшой фотоотчетик по этим двум свечкам. Может кому пригодится
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В итоге при детальном рассмотрении упаковок и самих свечей не увидел никакой разницы. На упаковке имеется модель свечи, и каталожный номер, надписи типа мейд ин джапен и т.п.
На самой свече на керамическом изоляторе модель свечи, на юбке надпись JAPAN и так же есть какой то номер на "гайке" . Так же было замечено, что боковой электрод как будто приварен, но как я понял это просто какое то напыление на нем. Контактная площадка на боковом электроде присутствует. Шайба уплотнительная не съемная.
З.Ы. еще открыл для себя один момент в инструкции. Долго не мог понять, почему стрелочки в инструкции указываю на свечи с разных сторон, и соответственно разный момент протяжки. Оказывается это 2 свечи с разными юбками: для юбки под конус, после закрутки от руки нужно довернуть ключом на 1/16, а если свеча с уплотнительным кольцом, то на 1/2-2/3. Может тоже кому пригодится, т.к. динамометрический ключ есть не у всех ))))
AGNEZUS
Сообщение Meser » Пн, 21 сен 2015, 1:46
AGNEZUS писал(а):Немного плавают обороты, и бывают поддергивания на XX как при пропусках, но vag-com их не фиксирует,
Помогло?
(на вид ваши свечи ещё 2 по 40.000 пройдут)
Meser
Сообщение GeR1man » Пн, 21 сен 2015, 9:47
Кстати, изолятор раньше на "семерках" был ребристым. Теперь гладкий, как на фото.
На боковом электроде так же отсутствует "напыление".
Короче у нас с тобой идентичные свечи.
GeR1man
Сообщение AGNEZUS » Пн, 21 сен 2015, 13:18
Помогло?
Сегодня только завелся и покатался немного. По ощущениям естественно лучше, обороты если и плавают то совсем чуть-чуть, почти не заметно, по вагу пока что не смотрел. Поддергиваний, похожих на пропуски зажигания нет. Машина стала ехать мягче, плавней и приятней ))). Двигатель вроде чуть тише стал работать, но может меня глючит. По расходу на ХХ изменений никаких, а вот средний расход по бк снизился до 10.9 где-то (был в районе 12.5-13). На низах чуть лучше тянет, провал при трогании уменьшился. В общем эмоции положительные, но пока рано что-то говорить.
GeR1man писал(а):Кстати, изолятор раньше на "семерках" был ребристым. Теперь гладкий, как на фото.
Напыление отсутствует на "старых" семерках, которые с ребристым изолятором?
AGNEZUS
Сообщение GeR1man » Пн, 21 сен 2015, 14:07
AGNEZUS писал(а):Напыление отсутствует на "старых" семерках, которые с ребристым изолятором?
На старых не помню как было. А на б/у не определить уже.
Напыление на боковом электроде отсутствует на новых "семёрках" у меня, так же как и у тебя.
GeR1man
Сообщение AGNEZUS » Пн, 21 сен 2015, 17:08
Неа, у меня как раз таки присутствует что-то похожее на напыление в месте где боковой электрод соприкасается с частью на которой резьба
AGNEZUS
Сообщение GeR1man » Пн, 21 сен 2015, 19:27
AGNEZUS писал(а):Неа, у меня как раз таки присутствует что-то похожее на напыление в месте где боковой электрод соприкасается с частью на которой резьба
Блин, у меня так же. Немного у основания есть. Но в целом, его нет :roll:
GeR1man
Сообщение igl78 » Пн, 01 фев 2016, 23:28
Всем доброго времени суток. :) Поставил новые PFR6Q, :Yahoo!: старые отходили около 65 т. км. :good: . Нареканий да и причин для замены не было, но вроде срок, пора!!! Не без красного словца, но свечи поменял! Завел двигло и о ужас!!! На ХХ появились подёргивания, под нагрузкой не тянет, короче свечи хамно!!! :bad: Завтра буду менять обратно :crazy: :crazy: , так как до магазина надо ещё ехать и ехать!!
да говорил мой отец "НЕ ТРОЖ МАТ.ЧАСТЬ,ОНА НЕ ПОДВЕДЁТ!"
поменяю, отчёт напишу!
igl78
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 76
