forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с разгоном, 1,8t AGU
Re: Проблема с разгоном, 1,8t AGU
Сообщение Sanek k » Вс, 16 окт 2016, 23:24
Ну меня совсем за дурака держать не надо. Это первое что я сделал!!! Но мониторинг не всегда работает на ходу и это пишет четвертое поле. Проблем я там не увидел. Причем включал ноут прямо с утра, и наблюдал.
А вот бензонасос исключил смотря на длит впрыска, это да. И я думаю все водители описывают неисправность как они ее видят и не всегда так как ее хотят услышать знатоки... :pardon:
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение chelovekpauk » Пн, 17 окт 2016, 10:37
Утром сделал логи по 14, 15 группам, ретарды в момент провалов во всех цилиндрах( бензонасос?
Octavia A4 1.8t AGU МКПП 2003г.
chelovekpauk
Сообщение Bazarov » Вс, 23 окт 2016, 0:09
Sanek k писал(а):Ну меня совсем за дурака держать не надо. Это первое что я сделал!!! Но мониторинг не всегда работает на ходу и это пишет четвертое поле. Проблем я там не увидел. Причем включал ноут прямо с утра, во время старта и наблюдал.
Таки да, "мониторить" проблему надо в процессе проявления симптомов, а не "прямо с утра". Тем более, что распознавание пропусков активизируется не сразу после пуска.
Добавлено спустя 19 часов 56 минут 54 секунды:
chelovekpauk писал(а):Утром сделал логи по 14, 15 группам, ретарды в момент провалов во всех цилиндрах( бензонасос?
Нехватка топлива из-за бензонасоса при разгоне с "газом в пол" будет прогрессировать с увеличение оборотов... Точный ответ по бензонасосу даст замер давления топлива под нагрузкой.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение chelovekpauk » Чт, 27 окт 2016, 14:47
Проблема решена! :Yahoo!: заменил бензонасос, динамика теперь супер, начал чувствоваться подхват турбины, о котором все говорят, а я не понимал что это такое)))
Последний раз редактировалось chelovekpauk Сб, 29 окт 2016, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
chelovekpauk
Сообщение Sanek k » Пт, 28 окт 2016, 1:39
chelovekpauk писал(а):Проблема решена! :Yahoo!: заменил бензонасос, динамика теперь супер, начался чувствоваться подхват турбины, о котором все говорят, а я не понимал что это такое)))
Поздравляю! :good:
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение ToNik » Пн, 31 окт 2016, 10:40
Поздравляю! :good:
Присоединяюсь! ;)
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 31 окт 2016, 13:06
Походу мой тоже сдулся :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Актавиус » Вт, 01 ноя 2016, 11:45
МОТОР-чик писал(а):Походу мой тоже сдулся :(
с чего так решил?
Актавиус
Сообщение chelovekpauk » Вт, 08 ноя 2016, 23:26
ToNik писал(а):
Поздравляю! :good:
Присоединяюсь! ;)
Спасибо!!! :) :) :)
chelovekpauk
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 14 ноя 2016, 10:52
Актавиус писал(а):с чего так решил?
[/quote]
Стыдно признаться, 5 лет назад мне его Виктор рекомендовал заменить на диагностике перед чипом.
Теперича давления не мерил, но чувствую пора :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение chelovekpauk » Ср, 31 май 2017, 19:21
Вчера опять началось почти тоже самое, при нажатии в пол-задыхается, но хлопков как до замены бензонасоса нет. Сегодня поменял топливный фильтр, вынимал сам бензонасос-сетка чистая. Насос покупал VDO, неужели за полгода сдох. 2 дня так езжу и уже так бесит((
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 38 секунд:
Сейчас потестил, вобщем затык начиная со 2й передачи где то с 2500 до 4000 об., после 4000 об. Едет нормально
chelovekpauk
Сообщение Sinarty » Чт, 01 июн 2017, 23:54
chelovekpauk писал(а):Вчера опять началось почти тоже самое, при нажатии в пол-задыхается, но хлопков как до замены бензонасоса нет. Сегодня поменял топливный фильтр, вынимал сам бензонасос-сетка чистая. Насос покупал VDO, неужели за полгода сдох. 2 дня так езжу и уже так бесит((
Ошибки? Логи?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение chelovekpauk » Пт, 02 июн 2017, 0:14
Ошибок не было, сегодня побрызгал все разъемы катушек и внутрь свечных наконечников спреем для электопроводки от ликви и затуп пропал)
chelovekpauk
Сообщение Актавиус » Пт, 02 июн 2017, 10:50
chelovekpauk писал(а):Ошибок не было, сегодня побрызгал все разъемы катушек и внутрь свечных наконечников спреем для электопроводки от ликви и затуп пропал)
предполагаю, что пробивает какую-то из катушек. Если через некоторое время затуп вернется, то точно катушка
Актавиус
Сообщение chelovekpauk » Пн, 12 июн 2017, 0:53
Затуп вернулся через день(
Итог-виноваты были свечи, поставил такие же (NGK PFR6Q) - машинка поехала как и раньше =)
chelovekpauk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
