forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гнездо прикуривателя
Сообщение Joks » Ср, 13 май 2009, 10:24
shmel писал(а):Я предлагаю вариант с прокладкой кабеля под торпедой от основного прикуривателя.
Меня устраивает 6 вариант, в нише бордачка под магнитолой. Но теперь вопрос в монтаже прокладки кабеля под торпедой. 6 прикуриватель можно запитать от питания магнитолы, это будет проще и дешевле.
Я сделал 5-ый вариант, только с 2-мя гнездами рядом. Прилепил на 2-х сторонний скотч к низу торпеды. Запитал от магнитолы.
Теперь и навигатор заряжается и телефон одновременно :)
Joks
Сообщение maniac » Ср, 13 май 2009, 15:41
Stehat писал(а):
БИЛЛИ писал(а):у меня прикуриватель пред коробкой
повезло
не совсем. т.к. торпеда старая - под магнитолу 1 юнит только. ничего особенно и не поставишь. даже полочку для сигарет :)
Octavia 1.6 AEE 2002 Classic
maniac
Сообщение Kuler » Пн, 18 май 2009, 16:48
а я вот так "наколхозил" т.к пепельницей по прямому назначению не пользуюсь, то приделал в нее на двухсторонний скотч удлиннитель прикуривателя, а провод от него под обшивкой проложил к родному прикуривателю. И при необходимости просто его подключаю.
фотки здесь http://photofile.ru/users/kuler/150067428/
Kuler
Сообщение Ариец » Пн, 18 май 2009, 19:57
решил запитать навигатор и радар от подсветки, как написано выше. НО по замерам там токо 1 апмер... решил что не сдюжит. запитал от магнитолы (коммуник - через УСБ в котором перерезал инфо-канал, ралар - просто по питалову магнитолы.)
но по прежнему ищу место где можно взять 12 в и хотя бы 5 ампер, появляющиеся после вкл. зажигания....
чуть позже запитаю подсветку ног от подсветки пепельницы (как погода наладится) и поставлю светодиодную подсветку багажника.
Ариец
Сообщение VPZH » Пн, 18 май 2009, 22:11
Ариец писал(а):решил запитать навигатор и радар от подсветки, как написано выше. НО по замерам там токо 1 апмер... решил что не сдюжит. запитал от магнитолы (коммуник - через УСБ в котором перерезал инфо-канал, ралар - просто по питалову магнитолы.)
Гнездо прикуривателя рассчитано на 120W или 10А. Я подключаю иногда в гнездо прикуривателя: радар-детектор, навигатор и видеорегистратор. Все отлично работает.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Ариец » Вт, 19 май 2009, 6:52
гнездо прикуривателя да... я то изначально хотел запитать от подсветки приборов ,конкретно от подсветки пепельницы...
кстати, нашел там интересный проводок - заизолированный пучок (заводской 100%). на нем около 5 в и 0,5 А. кто в курсе что это?
Ариец
Сообщение shmel » Вт, 19 май 2009, 7:08
Kuler писал(а):а я вот так "наколхозил" т.к пепельницей по прямому назначению не пользуюсь, то приделал в нее на двухсторонний скотч удлиннитель прикуривателя, а провод от него под обшивкой проложил к родному прикуривателю. И при необходимости просто его подключаю.
нормально придумал с пепельницей!
shmel
Сообщение Mokhir » Вт, 19 май 2009, 19:03
Ариец писал(а):гнездо прикуривателя да... я то изначально хотел запитать от подсветки приборов ,конкретно от подсветки пепельницы...
Присоединяюсь к вопросу. (уже давно не могу нарыть инфу)
Mokhir
Re: Гнездо прикуривателя
Сообщение v1ktor » Вт, 19 май 2009, 20:14
А уменя похоже ваще прикуривателя нет. Сам прикуриватель-то есть, но он не работает, даже предохранительных разъёмов нет-только дырка. На сервисе сказали, что якобы такая комплектация... :(
Короче снял я подлокотник, разобрал кожух между сиденьями - добрался до прикуривателя, а он ёпть отключен от проводов был. Оказалось, что он неисправен. Я на его место поставил от 8-ки - всё нормуль работает.
Последний раз редактировалось v1ktor Ср, 10 июн 2009, 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
1.8Т, ARX, 4х4, 2003г. хетчбэк elegance
v1ktor
Сообщение bo » Ср, 20 май 2009, 0:26
М-даа, у меня тоже прикуриватель есть, но не работает и вместо предохранителя пустышка. И как это понимать?
bo
Сообщение shmel » Ср, 20 май 2009, 7:45
bo писал(а):М-даа, у меня тоже прикуриватель есть, но не работает и вместо предохранителя пустышка. И как это понимать?
Невнимательность сборщиков, либо бизнес специалистов по контролю за выпуском авто! Сочувствую...
Вчера организовал вышеупомянутый "2" вариант.
Результатом доволен
shmel
Сообщение bo » Пт, 05 июн 2009, 1:49
Как можно заставить работать прикуриватель? от чего его можно запитать? Прикуриватель находится в штатном месте.
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение SCreenSaVer » Вт, 29 сен 2009, 4:41
мой вариант включения:
http://skoda-tmn.ru/index.php?module=Forum&do=ShowTopic&id=84
SCreenSaVer
Сообщение shmel » Пн, 05 окт 2009, 6:26
SCreenSaVer писал(а):мой вариант включения:
интересно так получилось. возьмите на заметку коллеги!
shmel
Сообщение SCreenSaVer » Пн, 05 окт 2009, 16:37
bo писал(а):Как можно заставить работать прикуриватель? от чего его можно запитать? Прикуриватель находится в штатном месте.
м.б. проблема в этом? http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=1867:16:
SCreenSaVer
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
