forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - освещение задней части салона (+фото)
Сообщение Алхимус » Пн, 13 окт 2008, 22:55
[quote="Батя"]2 Алхимус А по высоте логоновский плафон нормально встал? не упирается в метал крыши? обивка крыши сильно пружинит и не получается ли видимого "бугра" с плафоном в центре?
Бугра не наблюдается. Если попробовать на плафон надавить, то он прожимается примерно на 1 см. В металл крыши не упрётся, т.к. там ещё слой ватина толщиной миллиметров 6. Сам же плафон имеет такую конструкцию, что даже при сильном нажиме об крышу не законтачит. Там токоведущие части углублены в пластмассу.
Алхимус
Сообщение max202 » Вт, 14 окт 2008, 18:14
Вот выкладываю то-что получилось.Сам процесс не заснял,делал еще в марте.Первоначальный цвет светильников-светлый,но так как потолок WTS темный ,теперь они такого-же цвета как передний потолочный фонарь.Режимы освещения переключаются нажатием на стекло светильника. В принципе их можно установить и за ручкой,тут кому как нравится.http://photofile.ru/users/max202/135163184/
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение helix » Пт, 17 окт 2008, 18:39
народ можно сделать. чтоб плафоны над ручкой загорались при открытии двери штатные плафоны
helix
Сообщение ailcat » Сб, 29 ноя 2008, 22:25
helix
Можно заколхозить с помощью растущих из нужного места рук и паяльника. Но мне колхоз такой не понравился совсем...
max202
А сфотай, плз, этот плафончик с задней стороны да с линейкой рядом.
Больно уж понравилась возможность включения от двери, но хочется вписать взамен штатных (которые у меня стоят внутри ручки) - подойдут ли по посадочному месту без значительных доработок?...
ailcat
Сообщение DJI » Сб, 29 ноя 2008, 22:33
max202 писал(а):Вот выкладываю то-что получилось.Сам процесс не заснял,делал еще в марте.Первоначальный цвет светильников-светлый,но так как потолок WTS темный ,теперь они такого-же цвета как передний потолочный фонарь.Режимы освещения переключаются нажатием на стекло светильника. В принципе их можно установить и за ручкой,тут кому как нравится.http://photofile.ru/users/max202/135163184/
А от чего светильники то?
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение ailcat » Вс, 30 ноя 2008, 15:12
DJI писал(а): А от чего светильники то?
Дык написано же - от Passat B5.
3B0 947 291B - их патнамбер; по цветам конец маркировки такой:
....Y20 - жемчужно-серый (для темного потолка),
....8YS - светло-бежевый (для светлого потолка).
P.S. Эх. судя по картинке - не влезет он взамн штатного... а жаль :(
ailcat
Сообщение max202 » Вт, 02 дек 2008, 21:45
AILCAT :Сфоткать то можно но помоему мой светильник больше стокового.А что мешает поставить рядом с ручкой и родной оставить на месте?Но хочу напомнить ,что желательно установить металлическую рамку под светильник (выковырять на разборке из обшивки потолка) просто в ней он будет стоять плотно и не разлохматит края отверстия которые надо вырезать чуть меньшего размера чем рамки,чтоб рамка зашла внатяг.Фотки на днях сделаю:светильника и рамки (с линейкой).
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение ailcat » Вт, 02 дек 2008, 23:18
У меня кузов "лимузин" (который хэтч, короче), а не сарай.
Там сзади сконструировано так, что ровной площадки позади ручки практически нет, там чуть не сразу начинаются изгибы задней стойки.
Потому и прощу линейкой померять - чтоб решить, стоит ли овчинка выделки, или просто поставить перед фонариком маленький выключатель, чтоб от двери срабатывали...
ailcat
Сообщение max202 » Вс, 07 дек 2008, 17:32
Вот сфоткал выкладываю,кстати у меня плафоны стоят не позади ручек а перед ,тут у нас все одинаковоhttp://photofile.ru/users/max202/135167272/
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение ailcat » Вс, 07 дек 2008, 18:11
Спасибо за фотки!...
Да уж, ни разу не маленький плафончик... скорее всего, под ручку и не водет.
А ставить впереди такую бандуру при наличии "дырки" в ручке - не самый лучший выход, ПМСМ. Тут либо имеющуюся дырку увеличивать, либо рядышком миниатюрный выключатель от двери приколхозивать...
Ладно, буду думать, как своего монстра окультурить...
ailcat
Сообщение DoctorS » Пт, 16 янв 2009, 0:19
А возможно протянуть проводку до центрального плафона не снимая обшивки потолка, ибо ооочень не хочеться на комби этого делать.
Может жесткой проволкой протянуть проводку под обшивкой или это утопия?
DoctorS
Сообщение Kuzak » Пт, 16 янв 2009, 19:52
Тож подумываю сделать так чтобы задние плафоны включались при открытии дверей, планировал осуществить припайкой дополнительных проводов от задних плафонов к клемам центральной лампы переднего плафона, если он горит то все горит, также отдельно работают "штурманские" лампочки, только вот непонятно при включении заднего плафона будет загораться все ?)))
И токо щас при написании подумал если вести от переднего плафона только плюс...чтото я забыл школу)))
Kuzak
Сообщение max202 » Сб, 17 янв 2009, 23:52
Kuzak+DoctorS Проводку протягиваешь... правильно жесткой проволокой,немного гиморно,но больше 10 минут не займет.При включении заднего плафона (в моем случае)больше ничего не загорается,как описано выше задний плафон имеет ТРИ положения.И провода от переднего плафона ВСЕ(просто так проще).
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Kuzak » Вс, 18 янв 2009, 2:16
2max202
То есть от переднего плафона можно протянуть только плюс и припаять к клеме лампочки?
и сколько там вольт, хочу гпс оттуда запятать ???
Kuzak
Сообщение Mavrodi » Вс, 18 янв 2009, 2:41
День добрый. Я себе так делал: http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... ic&t=18549
Mavrodi
