forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - уровень антифриза
уровень антифриза
Сообщение Gelos » Вс, 16 ноя 2008, 15:16
G 012A8GM1 :)
Gelos
Сообщение gree-d » Вс, 16 ноя 2008, 18:46
новый номер G 012A8FM1
NACH N 052 774 F0
coolant additive , plus NACH N 052 774 F0 servicing materials
1.5ltr.
D..","GB.", "F.."
старый номер G 012A8FA1
gree-d
Сообщение Gelos » Вс, 16 ноя 2008, 20:12
gree-d писал(а):новый номер G 012A8FM1
NACH N 052 774 F0
1.5ltr.
D..","GB.", "F.."
только сегодня приобрел в салоне с номером на лицевой стороне G 012A8GM1, с обратной G 012A8FM1 под штрих-кодом, на упаковке надпись G12 plus plus , цвет фиолетовый, 1,5л. Какому из них верить?
Gelos
Сообщение 163VALERA » Вс, 16 ноя 2008, 21:31
у ммня,цвет ож скорее красный это что? или я дальтоник? :wink:
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение HooK » Пн, 17 ноя 2008, 9:52
Доливал в свою Ликви Моли KFS 2001 Plus красный, на нем есть надпись "Соответствует G12+"
Предварительно позвонил дилеру, сказали можно его лить... долил до мах уровня, разницы никакой (не хватало 5 мм до мин отметки), долил примерно 200 - 300 мл., не разбавлял...
HooK
Сообщение tWiN$ » Пн, 17 ноя 2008, 10:20
А есть разница какой лить, имею ввиду уже готовый или можно концентрат? Я купил себе концентрат G12 (VW Group), номер не помню и бутылочку дистиллированной воды, сказали, надо смешивать 1/1.
Skoda Octavia '02 1.6 AKL
tWiN$
Сообщение sasha66 » Пн, 17 ноя 2008, 10:28
G12, как правило, красный. Хотя не факт. Говорят, у Хонды он зеленого цвета.
G12+ и далее (количество плюсов уже начинает напрягать :)) , как правило, скорее фиолетовый.
G13 , как правило, желтый. G13 абсолютно ничем не лучше G12, но основа у него пропиленгликолевая. Пропиленгликоль отличается только большей экологичностью. Т.е. никаких преимуществ от замены на него штатного G12 Вы не получите, кроме осознания своего вклада в охрану окружающей среды (причем в т.ч. и материального, т.к. G13 значительно дороже G12).
В принципе, основная доля рынка присадок занята концерном BASF, т.е. банки антифриза или концентрата - это результат добавления некоторым фасовщиком в основу базового комплекта присадок от BASF, но испытывать на своем авто, какую еще гадость добавил фасовщик и как его гадость уживается с гадостью от другого фасовщика - ??? :).
В случае необходимости долива (полстакана-стакан) лучше всего влить дистиллят и не париться, но без фанатизма, естесственно.
sasha66
Сообщение tutu947 » Пн, 17 ноя 2008, 10:31
Лучше разбавить 1:1 это как раз получается до - 36 градусов,что вполне нормально для нашего региона. Можно доливать и концентрат, но только если до этого доливали воду.
tutu947
Сообщение Gelos » Пн, 17 ноя 2008, 10:39
tWiN$ писал(а):А есть разница какой лить, имею ввиду уже готовый или можно концентрат? Я купил себе концентрат G12 (VW Group), номер не помню и бутылочку дистиллированной воды, сказали, надо смешивать 1/1.
1:1 до минус 36, 2:3 до минус 24, там на бутылке все отписано :lol:
я буду делать -24
Gelos
Сообщение nikolos » Пн, 17 ноя 2008, 11:35
Davidoff писал(а):Ездил по этому поводу на гарантию, даже не долили, сказали смотреть на горячую, но я всю жизнь на холодную смотрел! ругаться не было времени, пока забил, летом разбираться бум! На горячую нормально, а на холодную на сантиметр ниже минимума, пробег 20.000
кста некоторые пассажиры говорят печка воняет, и сам замечал...
Такая же хрень, печка начала вонять вроде в пятницу14,11 ,а в воскресенье полез под капот ,уровень антифриза ниже мин почти на 1см!! открул маслозаливную пробку на ней имульсия! вроде еще не так холодно,чтоб имульсия появилась и куда сука антифриз делся(если в двигло,то эт хреново :roll: :shock:
nikolos
Сообщение VoVaSiK » Пт, 21 ноя 2008, 10:27
При первых морозах тоже загорелась лампочка уровня антифриза :( Теперь предстоит долгая история с выбором антифриза в магазине :D :D :D
VoVaSiK
Сообщение nikolos » Пт, 21 ноя 2008, 12:02
у меня вроде перестал уходить с 17,11 с вечера как залил!!!
залил кастроловский уже готовый г12 плюс красный
nikolos
Сообщение sezik » Сб, 22 ноя 2008, 22:55
Аналогичная история. При понижении температуры каждую зиму доливаю. Говорят, если он разбавленый то вода постепенно выкипает. В системе же есть клапан. Если антифриза много, он на горячем двигателе разогревается, расширяется и сливается. По осени куда-то ушло пол литра. Долил. Больше не уходит. Куда все делось? Доливал не родной а тот, что был под руками на заправке. Калуга вроде делает.
sezik
Сообщение Kudrik » Вс, 23 ноя 2008, 0:24
У меня с момента покупки (месяца 4ре назад) ушед с середины допистимого до ~2-4мм ниже min :shock: . Спрашивал на сервисе сказали все ок может воздушные пробки остались с завода! (ой как не вериться). Подтеков нигде не видел.
И еще не знаю проблема или нет но когда на нейтралке до 1.9-2.1 тыс. об двиг на нейтралке раскручиваю то слышно журчание из района центральной консоли!!!! Кто что по этому поводу скажет
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Aigers » Вс, 23 ноя 2008, 0:53
У меня только однажды загорелась лампа низкого уровня антифриза, когда его реально было мало - на самом донышке бачка. В другое время, даже в самые сильные морозы - никогда. Уровень держу между "мин" и "экватором" бачка.
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
