forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пенится масло в двигателе!!!!
Сообщение Fleetrm » Вт, 11 ноя 2008, 16:51
Такое бывает из-за поездок на не прогретом двигателе на короткие расстояния и конденсата . Реально крем под крышкой это пакет присадок который выпадает в осадок . Это не страшно . Все остальное если это антифриз то уровень в бачке должен падать !!!
Fleetrm
Сообщение Timur&compani » Вт, 11 ноя 2008, 19:13
У меня на крышке таже эмульсия была,ни чего страшного. Двигатель АКЛ
Timur&compani
Сообщение 163VALERA » Вт, 11 ноя 2008, 19:37
машине пять месяцев,пробег 9000км,масло родное,такая же фигня под крышкой и щуп со стенок наравляющей трубки шкрябает тот же состав.Тосол и масло в норме.Под крышкой так же наблюдал капельки конденсата.Откуда?Масло с водой это норма?Други, поделитесь личным опытом?Наднях были перепады температуры от-8до+8,до этого под крышку не смотрел.
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 12 ноя 2008, 10:38
у меня на щупе "крема" нет, поэтому успокоился...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение 163VALERA » Ср, 12 ноя 2008, 11:49
крышку посмотри.
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 12 ноя 2008, 12:05
163VALERA писал(а):крышку посмотри.
страничку перелистни, на 4 поста вверххх...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение morrriss » Ср, 12 ноя 2008, 16:09
Всем привет! Ситуация аналогичная машине 5 мес 8000 пробег без 0 ого т.о. топливо на одной итой же заправке заливал
на днях загорелся инжектор :(
позвонил в сервис,сказали что бы проверил масло и антифриз
купил масло крыжечку откручеваю ,а там эмульсия бело-желтоватого цвета :shock: ,я опять в сервис звоню гов. так и должно быть-это конденсат!
теперь гов. плохой бензин!
если ошибка не уйдёт то милости просим!
поменяю заправку , и отпишусь. надеюсь что уйдет!!! :roll:
morrriss
Сообщение 163VALERA » Ср, 12 ноя 2008, 18:28
страничку перелистни, на 4 поста вверххх...[/quote] Извиняюсь,прощёлкал.По поводу щупа,у мня видно крем на пластиковых крестиках, которые на щупе. :?
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение 9876 » Пн, 17 ноя 2008, 16:00
У меня тоже пена на маслозаливной крышке, а на шюпе нету, уровень антифриза не падает(годовой пробег 20000) кстати летом пены нету.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение 163VALERA » Пн, 01 дек 2008, 19:31
уважаемые автолюбители,отпишитесь по проблеме с движками 1,6.Сегодня спросил у товарисча,у него двиг 1,4 ,говорит кроме капелек масла ,ничего.[/i][/b]
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение Sashko » Пн, 01 дек 2008, 20:08
163VALERA писал(а):уважаемые автолюбители,отпишитесь по проблеме с движками 1,6.Сегодня спросил у товарисча,у него двиг 1,4 ,говорит кроме капелек масла ,ничего.
Чего? :roll:
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение 163VALERA » Пн, 01 дек 2008, 21:02
Чего? :roll:[/quote]конденсат и пенная эмульсия под крышкой маслозаливной горловины. :cry:
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение oster » Пн, 01 дек 2008, 21:07
вообще это не проблема конкретно двигателя 1,6.
это проблема всех двигателей внутреннего сгорания.
образование конденсата на нагретых деталях при температуре нижу нуля во время остывания.
это норма.
oster
Сообщение 163VALERA » Пн, 01 дек 2008, 21:53
oster писал(а):вообще это не проблема конкретно двигателя 1,6.
это норма.
у меня это четвёртый авто,раньше подобного не замечал.Общался с многими владельцами других иноавто,у всех порядок.Может это проблема VW? :roll:
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение nikolos » Вт, 02 дек 2008, 11:37
BlTrucker писал(а):Меняй масло.
Завод рекомендует ШЕЛЛ. Хотя мне ближе к сердцу МОБИЛ. Синтетику желательно.
Без фоток даю 95% что не в прокладке и трещине дело :D
зы а точно кастрол залит или м8в в красивой канистре :lol:
У меня мобил1 и тоже с наступлением "холодов" появилась имулься!! так еще и антифриз ушел за 2 дня весь бачок(вот тут я :shock: :cry: )
долил выше ур. сейчас держит уровень!!
nikolos
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
