forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На сколько расчитаны штатные амортизаторы?
Re: На сколько расчитаны штатные амортизаторы?
Сообщение svl2010 » Сб, 20 июн 2015, 22:20
Виття писал(а): Очищал грязь железной щёткой и наносил кистью обильно графитную смазку. Гниение прекращается близко к навсегда.
Может вы и правы, но я уже зад собрал, а если там будет много смазки, то сколько же там будет грязи через год? А если тереться пружина об чашку будет, при сгнившей проставке, то никакая смазка не поможет. Прокладка получается что-то типа расходника, основное назначение которого сгнивать раньше чем чашка или пружина.
У меня слева эта прокладка немного сгнила и стала просто тонкая как бумага с мелкими дырками, так чашка и пружина меньше поржавели чем справа, где все гараздо хуже.
Вот фото правой моей проставки (пробег 152 т.км) и новой для сравнения:
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Виття » Пн, 22 июн 2015, 8:48
svl2010 писал(а): Может вы и правы, но я уже зад собрал, а если там будет много смазки, то сколько же там будет грязи через год? А если тереться пружина об чашку будет, при сгнившей проставке, то никакая смазка не поможет. Прокладка получается что-то типа расходника, основное назначение которого сгнивать раньше чем чашка или пружина.
Грязь там будет по любому, а вот гнить не будет. Вообще, по "науке", такая подкладка ставится на резиновую прокладку в чашке. Для того, чтобы изолировать контакт пружины с резиной и увеличить площадь. Если прокладки резиновой нет, тогда выходит, что назначение этой подкладки изолировать контакт пружины с чашкой, затея сомнительная, из разряда "как бы чего не вышло" или "может быть". Вариант как "расходник для гниения", я не рассматриваю.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Z*G » Пн, 22 июн 2015, 23:52
У меня родные амортизаторы отходили 96000 примерно. Сначала сдались задние на следующий год передние. Ощущение от езды - как будто на офисном стуле едешь. Поставил аналог по электронному каталогу Boge. Разница есть.
Родные лучше глотали ямки на небольшой скорости и позволяли вальяжно переезжать рельсы, на Boge такое не прокатит. На большой скорости на дороге с небольшми перепадами есть небольшая раскачка, но не критично. Советовали ставить VAG economy(номер начинается на JZW) но я отказался.
Родные по кругу стоят Monroe, причём как я понял топовая линейка.
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение muzjik » Вт, 23 июн 2015, 15:44
Z*G писал(а):У меня родные амортизаторы отходили 96000 примерно. Сначала сдались задние на следующий год передние. Ощущение от езды - как будто на офисном стуле едешь. Поставил аналог по электронному каталогу Boge. Разница есть.
у меня на 92000 подохли ток сначала перед затем зад
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение KostyanR » Вс, 28 июн 2015, 23:54
У меня 2002 год, пробег 185 000. Родные аммортизаторы. Недавно поменял опорные подшипники.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение muzjik » Пн, 29 июн 2015, 9:37
KostyanR писал(а):У меня 2002 год, пробег 185 000. Родные аммортизаторы. Недавно поменял опорные подшипники.
а ты их проверял мож уж дохлые давно
muzjik
Сообщение vicom » Пн, 29 июн 2015, 11:52
В выходной менял задние. Пробег 134 тыс. Старые сухие абсолютно, на сжатие вообще ноль сопротивления почти, хотя давление газа чувствуется. На отбой посильнее, но слабее новых Бильштайн Б4 в обоих направлениях.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение muzjik » Пн, 29 июн 2015, 20:39
vicom писал(а):В выходной менял задние. Пробег 134 тыс. Старые сухие абсолютно, на сжатие вообще ноль сопротивления почти, хотя давление газа чувствуется. На отбой посильнее, но слабее новых Бильштайн Б4 в обоих направлениях.
так они и будут сухие они ж газовые :)
muzjik
Сообщение vicom » Пн, 29 июн 2015, 22:02
Сарказм? :wink: оценил
У меня правый задний на втором году машины жизни поменяли по гарантии потому что потек. Сам механник увидел, сам и поменял.
vicom
Сообщение peredoZZZ » Пн, 29 июн 2015, 22:12
не смешите. :lol: :ROFL: чисто газовых не бывает...
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вт, 30 июн 2015, 5:25
Во всех амортизаторах поршень всегда находится в масле. В некоторых конструкциях есть газовый подпор (А и С).
Meser
Сообщение vicom » Вт, 30 июн 2015, 9:39
Meser писал(а):Во всех амортизаторах поршень всегда находится в масле. В некоторых конструкциях есть газовый подпор (А и С).
Я так понимаю, что Биль Б4 относятся к А на картинке?
vicom
Сообщение Meser » Вт, 30 июн 2015, 10:31
Получается что да, Б4 "однотрубные газонаполненные".
Из переписки с Бильштайном выяснилось что Б4 двух трубники газомасляные.
Последний раз редактировалось Meser Ср, 01 июл 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вт, 30 июн 2015, 10:46
да. там и газ и масло в одной колбе, а между ними плавающий поршень
peredoZZZ
Сообщение vicom » Вт, 30 июн 2015, 12:01
muzjik из Мурманска нас не слышит)))
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
