forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Огни безопасности в передних дверях-подсветка пер-х дверей
Сообщение DJI » Вт, 29 янв 2008, 20:58
Dezi писал(а):Как уже писАл, проводка по кузову есть, провод вставляется в клему №9 в 10-ти контактный разъем на нижней части стоек и протягивается вдоль остального пучка проводов в дверь (я вытаскивал весь пучек и "вплетал" этот провод туда, потом все изолировал), в плафоне действительно стоит диод, но его включение на схеме показано не верно, надо руководствоваться номерами контактов разъема плафона и его ответной частью (№1 и №2) - тогда все работает, второй провод от плафона надо подпаивать (скручивать) с проводкой двери! При неправильном подключении плафона (имеется ввиду по-контактам) ничего страшного не происходит, просто лампа не горит. При правильном подключении, при открытии двери загорается плафон в двери и подветка салона, пока дверь открыта, продолжает гареть и салонный свет, после закрытия двери начинается обратный отсчет времени блоком комфорта ( примерно 25-30 сек.) и салонный свет гаснет!
Спасибо. Теперь я во всем разобрался!
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение _DM_ » Вт, 29 янв 2008, 21:47
Красавчеги!))
Походу вами (перечислять не буду, и так вроде все понятно) описано решение одной из довольно интересных и насущных задач по А4/Туру (хотя возможно кто-то делал это и раньше).
Вобщем, несите зачетки ;). Мегареспект!!
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Aleksey402 » Ср, 30 янв 2008, 11:37
а если микрикам в дверях - хана, то светиться эти лампочки не будут, прально я понял?
Aleksey402
Сообщение _DM_ » Ср, 30 янв 2008, 11:39
Aleksey402 писал(а):а если микрикам в дверях - хана, то светиться эти лампочки не будут, прально я понял?
логично задвинул )) ответ уже содержится в вопросе ))
_DM_
Сообщение Aleksey402 » Ср, 30 янв 2008, 11:46
хорош стебстись..у меня ваще ничё не горит,не пищит, не светится и одно зеркало не обогревается..не знаю с чего начинать,блин..
Aleksey402
Сообщение _DM_ » Ср, 30 янв 2008, 12:09
Да ладно, какой стеб. В курсе твоей проблемы. Электроника в ВАГах непростая, а если в ней еще и вода "поработала", то найти глюк будет нелегко ((
От микрика может подсветка не светить и не пищать, но вот подогрев зеркала...
_DM_
Сообщение Leshii » Ср, 30 янв 2008, 12:24
Aleksey402 писал(а):хорош стебстись..у меня ваще ничё не горит,не пищит, не светится и одно зеркало не обогревается..не знаю с чего начинать,блин..
А, енто скорее всего в лучшем случае проводка наелась, как раз та самая в которую советуют вплетать провод на плафончик ( естественно не тот провод конкретно, а может и он тоже), или в худшем случае интерфейс двери водителя, он-же мотор стеклоподъемника.
А насчет того что-бы вынимать весь жгу из двери до разъема в стойке, так оно лишнее, там и ближе можно подсоединится без проблем, описанный Dezi способ является практически заводским, скрутка в оригинале стоит где-то в районе говрорезинки между дверью и стойкой ближе к двери.
Насчет самостоятельного подключения, я бы несоветовал, хоть электроники в двери немного, но шина данных присутствует и пихание в провода шины прозвонки типа "лампочка" может привести к очень дорогим последствиям :cry: .
Leshii
Сообщение Aleksey402 » Ср, 30 янв 2008, 13:13
_DM_ писал(а): а если в ней еще и вода "поработала", то найти глюк будет нелегко ((
а поточнее?..в моей скорей всего побывала!
Aleksey402
Сообщение _DM_ » Ср, 30 янв 2008, 13:54
а поточнее? ..в моей скорей всего побывала!
я же писал, что в курсе... (с Андреем вчера разговаривал, он про трабл с твоим авто вкратце рассказал).
Насчет точнее вряд ли получится. Электрика воду очень не любит - могут контакты окислится, проводка сгнить (хотя надо много времени), а если хрень попала в мозги блока комфорта, то совсем может быть совсем нехорошо.
Тупо прозвонить все цепи вряд ли получится, да этого и недостаточно - в Октавии используется шина CAN. Соответственно стоит начать с диагностики мозгов (того же блока комфорта), чтобы понять что и где не работает, а потом уже "звонить" цепи и т.п. Вобщем чисто общие рекомендации.
_DM_
Сообщение Leshii » Ср, 30 янв 2008, 14:24
К вопросу "о нелегко".....
найти глюк имея диагностический комп ( при таком глюке можно и без него) минут 30-40, если с ремонтом провотки еще минут 30 (от количества сгинших проводов), если замена интерфейса то минут 15, и проводка и интерфейс - суммируйте :).
Диагностический комп скорее всего только запутает диагностику ввиду того что комфорт на А4 туп безмерно и приговорит то что совсем необязательно сломалось :)
Leshii
Сообщение Dezi » Ср, 30 янв 2008, 18:19
Leshii писал(а):А насчет того что-бы вынимать весь жгу из двери до разъема в стойке, так оно лишнее, там и ближе можно подсоединится без проблем, описанный Dezi способ является практически заводским, скрутка в оригинале стоит где-то в районе говрорезинки между дверью и стойкой ближе к двери.
Жгут дверной проводки из стойки и резиновой гофры я вынимал для того, чтобы "вплести" туда провод от 9 контакта разъема Т10 а потом все вместе заизолировать "родной" изолентой! Скрутка в оригинале находится в двери, примерно в 10 см от гофры, практически сразу как пучек проводов проходит в дверь! С использованием "родной" изоленты получилось не хуже завода! :D
Последний раз редактировалось Dezi Ср, 30 янв 2008, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Olegs » Ср, 30 янв 2008, 20:15
У меня огни в дверях стоят. Ни где это не прописано. При покупке машины (покупал новую) порадовался что есть такая подсветка. Очень полезная. Но вот отсутствует освещение заднего пассажирского сидения. У многих видел эти плавончики над дверями. Видимо тоже устанавливаются выборочно, т.к. при покупке машины в предложенном списке опций этого не было, как и огоньков в дверях.
Skoda Octavia A5FL, 1,8 АКПП6
Olegs
Сообщение Aleksey402 » Ср, 30 янв 2008, 20:29
а ты в Москве живёшь?а пиво потребляешь? :lol: :lol: :lol:
а может и время есть свободное? :lol: :lol: :lol: :lol:
ну на худой конец расскажи куда лезть?!
ПРАВИЛА, Пункт №8, второе предупреждение!
Partizan095
Aleksey402
Сообщение Leshii » Ср, 30 янв 2008, 20:51
Aleksey402 писал(а):а ты в Москве живёшь?а пиво потребляешь? :lol: :lol: :lol:
ну конечно в москве.... и пиво пью :)).... тока насчет свободного времени, а особенно места где это можно проделать.... на улице сча слишком холодно (провода каменные :cry: ), а так..... сам-то где территориально обитаешь?
Leshii
Сообщение Aleksey402 » Чт, 31 янв 2008, 9:36
в подписи написано.солнцево, переделкино.место есть - у шкодера :D Мневники это.
to Partizan095
Тём,я чегота не догоняю, а где в моём предыдущем ответе было "излишнее цитирование на пол экрана при обсуждении" :!: :?:
и тем более почему оно ВТОРОЕ?!А первое где?
Aleksey402
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
